Modyfikacje KEF Q1
PEPSI
a no tak. u mnie wysokie tony byly jazgotliwe zanim si ekolumny nie rozruszaly, teraz jest ok. pewnie chcesz poprawic ich jakosc, ale meczace nie powinny byc...
producent nie zaleca modyfikacji ;) to jest taki a nie inny wysokotonowy przetworniczek...
https://www.audiostereo.pl/topic/8877-modyfikacje-kef-q1/#findComment-131423
ale o co chodzi?za duzo wysokich?nad +kef Q moze zaowocowac zbyt jasnym dzwiekiem, duzo zalezy od pomieszczenia,sprobuj posluchac w innym pokoju i porownac,IMHO proba temperowania kolumn przez grzebanie w nich jest bez sensu,moze najpierw sprobuj cable talka albo hula na IC i glosnikowe,moze to wystarczy,nastepnie gabki na sciany boczne i do tylu od glosnikow to tez moze duzo pomoc,ostatecznosc to wymiana wzmaka,nie sluchales wzmaka z tymi kolumnami przed zakupem?
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
https://www.audiostereo.pl/topic/8877-modyfikacje-kef-q1/#findComment-131430
dopiero zauwazylem ze masz AQ w systemie ,sprobuj go wymienic na cos innego,moze to o to chodzi on moze wyostrzac gore jak cholera,pokazywac to co najgorsze w elektronice,masz pewnie dobrej klasy,mocny sprezysty bas a gora jest do kitu,sprobuj to zrownowazyc
https://www.audiostereo.pl/topic/8877-modyfikacje-kef-q1/#findComment-131432
Jesli wymienisz okablowanie,kondensator i rezystor w torze wysokotonówki to będziesz pewny że spróbowałeś wyciągnąć z tych kopułek wszystko co sie da.
Dobrze jest zrobić tak aby sekcja wysokotonowa i nisko sredniotonowa miały poprowadzone osobne okablowanie już od gniazd.
Na pewno mozesz zrobic aby było lepiej,ale o ile i czy to cię zadowoli to nie wiadomo.Czasem nawet dokładne wytłumienie/wyciszenie obudowy poprawia czystość wysokich tonów.
Zależy też ile chcesz zainwestować pieniędzy.Dobre kondensatory i rezystory są bardzo drogie,a wkładanie tgz "audiofilskich" polipropylenów typu SCR , Solen czy innych po 10-50zł przynosi mierne rezultaty bo są to po prostu słabe kondensatory.Co innego jak wsadzisz tam olejowego Mundorfa ,możesz być pewny że malo informacji zostanie utracona,ale taki kosztuje 400-500zł za sztukę.
Z okablowaniem jest podobnie,możesz włożyc "audiofilskie" kabelki po 50-100zł za metr a efekt będzie gorszy od Cordiala po 7zł za metr,bo i tak bywa.Trzeba wiedziec po prostu co ,jak i z czym.
Są kabelki które się świetnie sprawdzają wew. kolumn na wysokotonówkach,sa inne które sie świetnie sprawdzają na średnicy czy basie i nie koniecznie sa to tgz "audiofilskie".
Bardzo dobre kondensatory też można zdobyć za nieduże pieniądze.
Zobacz najpierw co tam siedzi w zwrotnicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/8877-modyfikacje-kef-q1/#findComment-131480
>> electro
Z dół i środka jestem zadowolony, jeśli chodzi o górę to chciałbym ja trochę wyeksponować. Mam wrażenie ze jest jakaś niesmiała, schowana gdziś pod kocem. Szukam "namiastki B&W 705" (z powodów finansowych obecnie nieosiągalne:-( ). Z tego powodu pojawił się w systemie AQ Cooperhead który poprawił to i owo. Ale chciałbym więcej - stąd pomysł tuningu... może głupi ... ale zapytać warto :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/8877-modyfikacje-kef-q1/#findComment-131533
aaaaa,to chcesz smielsza gore:),to moze sprobuj zmienic okablowanie wewnatrz na siltecha
ja mialem kiedys Q15 i nad 310 i gory raczej nie brakowalo, a po zastosowaniu nie najdrozszych ,raczej cieplych kabli (cabletalk concert) bylo b.dobrze
https://www.audiostereo.pl/topic/8877-modyfikacje-kef-q1/#findComment-131555
witam,
Całkiem nie tak dawno miałem identyczny problem. A mianowicie zbyt jazgotliwa i wyeksponowana góra w moich Q1. Grały wtedy sobie właśnie na Aq tyle że tańszych type 2. Też nawiedzały mnie różne dziwne mysli, ale strzałem w dziesiątke okazała się zmiana okablowania. Po odsłuchaniu kilku modeli zdecydowałem się na vdh cs 122 i problem góry zniknął. Teraz muzyki można słuchać godzinami - spróbój może w twoim przypadku sytuacja będzie podobna.
https://www.audiostereo.pl/topic/8877-modyfikacje-kef-q1/#findComment-131652
