uszkodzony nad 3020
buble_corp
Mam problem z NADem 3020. Po wlaczeniu wzmacniacza, pogral on kilka minut i prawy kanal zaczal trzeszczec, znieksztalcajac dzwiek, po chwili zaczal wydobywac sie dym z wzmacniacza. Szybko go wylaczylem. Odlaczylem wszystko i rozkrecilem. Widac ze spalony jest rezystor przy tranzystorach mocy. Nie znam sie na tym, ale pewnie ot tak sie nie spalil, musial pojsc duzy prad przez ten opornik, aby sie spalil(dymu bylo duzo). Ma ktos moze doswiadczenie z tym wzmacniaczem? Czytalem kilka watkow o tym wzmacniaczu. Wpisywal sie tam ktos o psedonimie Mari i logowal sie jako gosc, ale ciezko go namierzyc. Szukam tez instrukcji serwisowej do tego wzmaka(schematy juz mam). Moze ktos pomoze w naprawie (Warszawa)?
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/
Nikt nie ma pojecia co sie moglo stac? Spalil sie rezystor R651, widoczny na schemacie znajdujacym sie tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Nikt nie mial stycznosci z tym wzmacniaczem?
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/#findComment-132597
Elektronikiem nie jestem i przyznaje sie ze nie mam wielkiego pojecia, chociaz jakies 3 lata temu mialem taki przedmiot Elementy i Uklady elektroniczne, ale nie lubilem tego (szkoda teraz by sie przydalo troche wiedzy o tranzystorach). Nie wiem co można jeszcze napisac, szczegolnie ze wzmacniacz ten dostalem dopiero wczoraj i zaraz po pierwszym uruchomieniu (kilka minut) poszedl dym. Zaczela sie charczeniem na prawym kanale, myslalem ze moze gdzies sie zwieraja kable, ale wszystko bylo ok. Pojawilo sie to przy kreceniu potencjometrem głośności, wiec myslalem ze moze potencjometr poprostu trzeszczy i przykreceniu nim poszedl nagle dym. Teraz nawet nie ma co uruchamiac widac mocno spalony rezystor o ktorym juz wspominalem, wiec nie chce wzmaka bardziej dobic.
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/#findComment-132691
=>_igod_
buble_corp ma problem i prosi o pomoc. Opisal jak potrafil swoj problem.
Jezeli tylko na tyle Cie stac: pomiar napiecia na tranzystorach
przy dymiacych rezystorach, gdzie Amperem smierdzi na kilometr to daj sobie spokoj.
blue_corp jak sprawa aktualna napisz na priva.
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/#findComment-134292
dodam jeszcze czego nie wspomnialem, ten wzmak byl juz robiony i podmienione sa w nim tranzystory mocy na tym kanale ktory jest spalony, czyli Q615(jest 2N3773, powinien byc 2N3055) i Q617 (MJ2955). Sa tam Toshiby, a wyczytalem w sieci, ze bardzo czesto sa to podrobki i moge powodowac problemy.
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/#findComment-134339
Ech te tuningi....i to w jednym tylko kanale? A jakie Toshiby były wstawione? Te stare 2N to były tranzystory z niewielką częstotliwością graniczną i pod takie układ był zaprojektowany. Jesli zamieniono na nowsze Toshiby to wzmacniacz mógł sie wzbudzić. Pewno nie został nawet wyregulowany prąd spoczynkowy tranzystorów mocy. W tej chwili, sądząc po objawach, sprawa jest dość poważna. Trzeba sprawdzac po kolei, które elementy poszły z dymem (a pewno nie mało).
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/#findComment-134395
Mam nadzieje ze zdjecie wszystko wyjasni, widac tam zarowno spalony rezystor, oryginalne tranzystory na lewym kanale, oraz podmienione na prawym. Zdjecie tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) uwaga bo zajmuje 1MB.
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/#findComment-134414
No, wcale nie takie jasne:)
2N3773 i MJ2955 to nie jest para komplementarna. W orginale są tranzystory Motoroli, już z zamianą na innego producenta moze byc problem. (2n3773/2N6609 albo MJ2955/2N3055 takie są pary komplementarne). Bez szczegółowego sprawdzenia się nie objedzie, radzę udać sie do fachowca
https://www.audiostereo.pl/topic/8931-uszkodzony-nad-3020/#findComment-134421
