pasmo przenoszenia wejscia PHONO
forte
Proszę o rozstrzygnięcie wątpliwości. Jakie pasmo przenoszenia mają standardowe wejścia PHONO. Na przykład na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest wzmacniacz Rotel. W jego specyfikacji technicznej pasmo przenoszenia wejścia phono opisane jest (20Hz - 15kHz) +-0,3 dB. Jak dobrze pamiętam, a teraz sprawdziłem również w instrukcji wejścia phono wszystkich wzmacniaczy technics też miały pasmo tak opisane (30Hz - 15kHz). Czy to oznacza, że pasmo wzmacniacza dla gramofonów jest tak celowo obcięte w wysokich częstotliwościach ? O co chodzi ? Pewnie o czymś nie wiem :-)
Forte
https://www.audiostereo.pl/topic/90667-pasmo-przenoszenia-wejscia-phono/
Powinno byc w/g DIN 45500 20Hz-20kHz. Inna sprawa z jaką nierownomiernosćią w zakresie.zwykle przyjmuje się _+0.3dB. Co wejdzie to i wyjdzie do wzm końcowego.Dobre sprzęty miały 10-35.bo i takie pasmo dają wkładki .
dobre pre dawały i większe pasmo .Patrz PH77.(12-95)
wklep w wyszukiwarke "pasmo przenoszenia RIAA" i bedziesz miał przeglad konstrukcji
Ale czy też z takim pasmem były nagrywane płyty??:)
Forte
To oznacza tylko tyle, że w podanym zakresie częstotliwości (20 Hz-15 kHz) nierównomierności charakterystyki nie przekraczają 0.3 dB w obie strony (naturalnie po uwzględnieniu krzywej RIAA). Nie oznacza to wcale obcięcia pasma powyżej 15 kHz, tylko że w tym obszarze nierównomierności są już większe od deklarowanych 0.3 dB. Ot, taka metoda pomiaru, promująca płaską, neutralną charakterystykę dla odróżnienia od epatowania pasmem do 40 kHz +- 6 dB...
Dzięki za wyjaśnienie. Powiem nieskromnie, że tak właśnie myślałem, ale chciałem się upewnić. Nie byłoby przecież do pomyślenia, aby pasmo było bez powodów obcinane, kiedy ten sam wzmacniacz potrafił zapewnić dla AUX 3Hz - 100 kHz. :-)
Wiedziałem, że coś jest na rzeczy.
Forte
