MONACOR SP-50X
kptsovva
Szukam pomocy w projekcie filtra, zwrotnicy do tego głośnika. Chciałbym poczynić coś w stylu kolumn do Monacora sp-60X.
https://www.audiostereo.pl/topic/91160-monacor-sp-50x/
W/g charakterystyki ten głośnik pomiędzy 4,5-5Khz ma dołek aż 15dB !
ale kilkukrotnie słyszałem już głośniki z "koślawą" charakterystyką, a jednak grały całkiem fajnie, więc może to po prostu "olać", fajnie że głośnik ma 91dB
Plany dla SPH-60X do tego głośnika raczej nie wykorzystasz, gdyż twój ma zupełnie inne parametry, jedynie wygląd jest zbliżony.
Na twoim miejscu zrobiłbym jednak projekt CT193 i zaaplikował twój głośnik, jeżeli się nie sprawdzi, zawsze można dokupić tenże SPH60X i podmienić, budę będziesz już miał gotową.
Ew można by także, celem eksperymentu, wykorzystać jakiś projekt obudowy tubowej dla głosnika 12-14cm i zaaplikować tam to co masz, kto wie, może to być strzał w 10-tkę
tu masz przykłady konstrukcji, które mogły by pasować.
Ciekawa jest zwłaszcza obudowa fostex FE126e, jest to połączenie tuby i bass-reflexu, gdzie tuba jest strojona na 100Hz, a BR na 55Hz, może to grać :-)
koniecznie zapoznaj się z wątkami, które już tu były:
miłej lektury.
Można ew wybrać inną drogę: open baffle
Deska; szer 50-55cm, wys 90-100cm
na dół Emminence Alpha 15" lub Alphard HW1500 lub inny 15" z OTS < 0,6 (im więcej tym lepiej w teorii)
na górę Twój Monacor SP50X
można by wykorzystać częstotliwości podziału umieszczone w tym projekcie
i niech zagrają.
Pozdrawiam Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/91160-monacor-sp-50x/#findComment-2383003
Dzięki, nie liczyłem aż na taką dobroduszną pomoc. Myślałem nad projektem CT193(tylko mam problem z filtrem do sp50X), ale korci mnie też open baffle. Martwią mnie tylko wymiary mojego mieszkania. Zrobiłem już sobie gotowca na STX, ale jakoś nie podniecają mnie obudowy BR. Sporo lektury przede mną. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/91160-monacor-sp-50x/#findComment-2383484
To żadna dobroduszność tylko hobby :-)
Jeżeli mieszkanie małe to spróbuj ten projekt dla Fostex, który podałem powyżej, kolumna nie jest duża, a grac powinno to co najmniej dobrze, w/g mnie lepiej niż projekt CT193, który de-facto jest typową obudową BR.
Szerokopasmowce z zasady powinny grać full range, czyli bez żadnych filtrów wygładzających charakterystykę,
bywają jednak aplikacje, gdzie ten sposób grania niestety jest mało akceptowalny, dlatego stosuje się filtry LRC obniżające efektywność pewnej części pasma, aby "odsłonić" pozostałe podzakresy.
Zresztą, wszystko jest już napisane w powyższych wątkach, poczytasz, spróbujesz, i albo załapiesz fullrange, albo będziesz wyklinał ten typ grania :-)
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/91160-monacor-sp-50x/#findComment-2383702
Podjarałeś mnie na te odgrody. Chyba się skuszę. Myślę że nie skończy się to rozwodem ;)W pokoju stoją już Heco, stare Audion, STXy i taki mój projekt na szerokopasmówkach Sony.
O BR to chodziło mi raczej że nie widzi mi się okrągła dziura z przodu :),a projekt CT193 to myślałem że to jakaś odmiana labiryntu.
https://www.audiostereo.pl/topic/91160-monacor-sp-50x/#findComment-2384583
