kolumny onkyo PS-A5
Szarak
moje pytanie dotyczy wygłuszenia tej kolumny. różni się ono bowiem od tych 'konwencjonalnych'.
w tej konstrukcji otulony włóknem wato-podobnym jest kosz głóśnika nisko-średniotonowego i przestrzeń za rurą bass-reflex. wygląda to w ten sposób, że ta wato-podobna, gruba tkanina jest przyszpilona do górnej ściany kolumny i (złożona dwa razy) dynda w odległości 5cm za bassreflexem (patrzac od frontu).
moje pytanie brzmi - jaki wpływ na dzwięk ma takie rozlokowanie podmiotów tłumiących i czy są jakieś organoleptycznie wyczuwalne różnice w stosunku do tego 'konwencjonalnego' ?
https://www.audiostereo.pl/topic/9129-kolumny-onkyo-ps-a5/
a tutaj real foto :P
[obrazekLUKASZ-136678_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/9129-kolumny-onkyo-ps-a5/#findComment-136678
Taki sposób stosuje sie w celu zwiekszenia tłumienia głosnika o wspólczynniku Qts zbyt dużym do konwescjonalnego Bass Reflexu. Inaczej rózniez strojona jest obudowa. Po wyjeciu matriału bas stanie się dominujący - tzw. "bumsy" i pogorszy się odpowiedź impulsowa.
https://www.audiostereo.pl/topic/9129-kolumny-onkyo-ps-a5/#findComment-136737
>>js
wybacz mi, że nie napisałem tego wcześniej. prawdopodobieństwo otwarcia tej kolumny bez uszczerbku na jej zdrowiu jest znikome, ponieważ panel przedni, zakrywający mocowania głośnika niskotonowego, jest przyklejony do płyty czołowej kolumny. 6 zaklejonych kołków + 6 dodatkowych punktów klejeń. oczywiście można spróbować - dwa noże, śrubokręt i do boju - ale nikt nie da mi gwarancji, że krucha płyta wiórowa nie pęknie. a chętnie bym ją otworzył celem przetestowania innych kabli i wymiany elementów w zwrotnicy.
i nie chodziło mi o to, co się stanie z dzwiękiem jeśli 'wata pójdzie na tył' tylko dlaczego jest tak a nie inaczej...
>>Qubrick
a jak wygląda ten niekonwencjonalny bass reflex ? ewentualnie gdzie znajdują zastosowanie głośniki o tym wyższym Qts ? :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/9129-kolumny-onkyo-ps-a5/#findComment-136819
"Konwencjonalny" BR - czyli taki w którym dobroc wypadkowa (obudowy z głosnikiem) Qtc wynosi 0,5. Jeżeli głosnik ma Qts >=0,5 to nie da się prawidlowo zastosować w BR. Nadaje się do obudowy zamkniętej dla ktorej optymalne Otc = 0,707.
Ten sam problem powstanie jezeli głośnik ma Qts < 0,5 ale z powodu innych parametrów jego obudowa musi byc znacznie mniejsza od obliczonej.
Do typowego BR nadają się głośniki o Qts < 0,4 - wtedy zwykle łatwiej jest uzyskać dobrą odpowiedź impulsową.
https://www.audiostereo.pl/topic/9129-kolumny-onkyo-ps-a5/#findComment-136883
