Telefunken L 3501
dalmatyn
Interesują mnie kolumny Telefunken L 3501. Oprócz tego co wypluwa google, miał ktoś bliższą styczność z tm modelem lub czymś blisko spokrewnionym? Kilka osób polecało mi TLX-y, ale nie łatwo je upolować.
Jak jest z ich żywotnością i możliwościami ewentualnej naprawy?
Pozdrawiam i dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/
Zagrają lepiej niż te?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Czy będzie to zamienił stryjek...?
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397158
Jak widzisz błądzę. Dzięki za naprowadzenie. Szukam jakiś dobrze grających kolumn zamkniętych (bez BR) do 200zł. Coś w miarę neutralnego, może być lekko ciepłe. Napęd będzie najprawdopodobniej Sansui RZ-3000 lub AU-D101 + tuner. Mam budżet max 500zł na wszystko.
Są jakieś Sony na Seasach, ale lata 70-te. Masz jakieś inne propozycje?
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397192
jeżeli chcesz telefunkena to tylko tl90 i tl800, są zajebiste, wpadnij do mnie to ci jedną parę zademinstruje to spadną ci kapcie z wrażenia..
z tym że za 200,- to ciężko będzie coś takiego znalezc
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397302
Za ok. 200 zł można kupić:
Graja 10x lepiej niż wyglądają. Skrzynki jak to Vintage do lekkiego odnowienia, ale zastosowane głośniki są bardzo dobre. Trzeba się tylko mentalnie przyzwyczaić.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397349
popieram jak ktos sie nisdge wstydzi przed innymi kolegami audiofilami za sprzet "wystawkowy"...mi to za przeproszeniem kolo d..y lata. A oto efekt restauracji takowych kolumn..
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397370
Pięknie dziękuję, podobnie obstawiałem.
Mam tylko kilka wątpliwości. Najbardziej błaha to kolor. O ile brąz/orzech jeszcze jakoś by mi pasował, to biały czy srebrny ni w ząb. Chyba, że po przemalowaniu/oklejeniu.
Zastanawiają mnie te piankowe zawieszenia. Wiem, że to sprzęt w momencie wypuszczenia na rynek był drogi i nadal jest dobry. Jaka jest żywotność takiego zawieszenia pewnie trudno ocenić (warunki przechowywania, obciążenie, itp.).
Dual C173. Te otwory na tylnej ściance. Do czego one służą? BR to to nie jest? Do powieszenia? Tam jest podwójna tylna ścianka?
HECO -SM 640. W sumie i tak są do odmalowania. Stereotypowo myśląc, dość spory niskotonowy głośnik, nie powinno brakować dołu.
KOLUMNY ITT T-100 mam niedaleko, mogę jechać i posłuchać. Bas na piance.
Canton-GLE50 - wizualnie najładniejsze, ale wiadomo, nie ozdoba ma być, a grać.
Grundig - wizualnie, nie jestem jeszcze na nie gotowy ;)
Biorąc pod uwagę moje zamiłowanie do rocka, które nie pogrzeszą dobrym odwzorowaniem takiego (głównie) stylu muzycznego. Żeby ładnie bujała sekcja rytmiczna (sam jestem basistą). Ma nie dudnieć, basik zróżnicowany, dynamiczny, wokale/gitary naturalne i talerze nie syczące przesterowane.
Wiem, ze za tą kasę takie rzeczy tylko w Erze.. ale może wyłonimy faworyta?
PS. jak pisałem mam blisko do tego Pana
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na które pozycje u niego jeszcze zwrócić uwagę?
nookie736 - w jakiej okolicy/województwie można Cię zastać?
Takie jeszcze mi się rzuciły w oko.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397377
ja jestem z torunia..z tych wyzej wymienionych to beovoxy powinny sie sprawdzic. Ja niedawno ustrzelilem Beovox 5000 z dyfuzorem wysokotonowym 2500. Jeszcze ich nie mam ale w ciagu 2 tygodni powinny dojechac. Jak bedziesz w okolicy to zapraszam :)
jezeli chodzi odghm zawieszenia to gumowe na ogol sa niezniszczalne, przynajmniej glosniki HECO ktore siedza w telefunkenach. Z wyzej wymienionych oprocz B&O sprobowal bym cantonow lub duali, to w miare pewny wybor.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397491
Bardzo mi pomagacie. Ostatni strzał jeszcze.
Ten sam sprzedawca ma Sansui. Co sądzicie o takim połączeniu?
Wiem, że RZ-3000 nie jest super mega, ale chyba sterowania pilotem nie jestem w stanie się pozbyć...
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397517
Tu jest
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do wszelkich informacji o produktach Duala. Kolumn także
Czechy24.com.pl - Czechy na okrągło
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397595
W Dualach, Grundigach, Heco (i nie tylko) jest specjalne gniazdo na wtyczki głośnikowe. Coś takiego:
Taka moda z tamtych lat.
Zazwyczaj zawieszenia niskotonowych są z gumy. Miałem trochę tego typu skrzynek, najbardziej polubiłem Grundigi.
Jak są z pianki to raczej do wymiany.
Za to w kopułkowych wysokich i średniotonowych trzeba uważać na wyprowadzenia, druciki czasem mogą pękać.
W każdym bądź razie wszystko jest do naprawienia i to niskim kosztem.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2397611
OK.
Często polecane (nie tylko tutaj)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jak je widzicie w tym, co podałem wcześniej? Sprawdzą się, będzie z nich trochę basu? O resztę pasma się nie obawiam.
Czy może do mocniejszego rocka lepiej niższej klasy nieco większe podłogówki?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na przykład. Kilka technikalii
To jest pianka?
W weekend spróbuję co nieco odsłuchać, ale zawsze dobrze poradzić się wcześniej kogoś doświadczonego w materii, czyli Was.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398038
OK.
To jest pianka?
Miałem Arcusy, ale nie seri TM tylko TS - model 25 i większe 45. Nadają się tylko do zamulonych i przebasowionych systemów. W normalnym zestawie graja bardzo jasno, a basu jak na lekarstwo, tylko czasem się pojawia. Tak są dziwnie zestrojone. Czyste wysokie, wyraźna, trochę zimna średnica, a bas jakby ktoś obciął brzytwą.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398124
Moje propozycje:
NOWE
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wady: Magnat
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wady: niskie zejście basu
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398130
Z powyższych bardziej do mnie przemawiają Sony i Wharfedale.
Chyba ograniczę jednak poszukiwania do najbliższej okolicy i w ciemno nie będę brał... chyba że te Soniacze. Zastanawia mnie w nich trochę to zabrudzenie na membranie niskotonowca.
Z monitorów chyba mocnej sekcji rytmicznej nie uzyskam (mylę się?). Podłogówki wysokie na +/-75cm będą akurat na wprost uszu.
Jeśli mi się uda umówić ze sprzedawcami to osłucham
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dopytam który Rawicz.
Z wysyłkowych rozważam jeszcze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) chociaż czytałem mało pochlebną recenzję...
Któreś mam skreślić z listy? Mogłem przeoczyć jakieś wady, uszkodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398406
Z Twojej listy najlepsze będą Solarvox'y, ale skontaktuj się w ich sprawie ze sprzedającym, wydaje mi się że kopułki od wysokotonowych głośników (o ile to perless?) są nieoryginalne. Warte zastanowienia są jeszcze te visaton'y ale coś one mi dziwnie wyglądają - wieje od nich hipermarkietem, ale tylko moja opinia. Ale jeśli chcesz osiągnąć w pokoju "wszędobylski bas" to polecam visaton'y.
Omijaj szerokim łupkiem quadrale z serii qlx, xl, itp. Prawdziwy quadral zaczyna się od serii phonoloque.
Pioneer to w tamtych czasach to samo co tonsil.
Kenwood z Twojej listy... zostanie bez komentarza w sensie negatywnym.
Reszty nie znam, i wątpię aby była godna zainteresowania.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398425
Właśnie ten Visaton wygląda na DIY, tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nieco inaczej wyglądają. Poza basem chciałbym resztę tez na dobrym poziomie. Rock to nie wiejskie techno ;)
Beovoxy mnie jeszcze zastanawiają.
A to?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Opis jest niejasny (wymienione niskotonowce?)
Szukam coś o TEUFEL LT 20, ale ciężko coś znaleźć. Warte to to uwagi?
Dobra, znalazłem, na etykietce jest LT22. Piszą, że dźwięk nie najgorszy. Niektórym nie odpowiada dość szorstka góra z metalowej kopułki. Czyli zestaw mi się nie spodoba.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) hmm, ten sam sprzedawca co ma Teufel. Mam dość niedaleko. Warto sobie zaprzątać głowę?
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398445
Jamo J-50 byłem w ich posiadaniu. Miałem też i J30 i J70. Jak gra J-50? Neutralnie, liniowo, jeśli Twój wzmacniacz nie gra "dołem" (mocnym basem), to możesz mieć problemy z niewystarczającą ilością basu w odsłuchu na direct'cie. Zalety J-50: W konstrukcji użyto najwyższe modele głośników philipsa AD. Wada J-50? Bardzo łatwo przesterować/przepalić głośniki wysokotonowe - oczywiście na direct'cie. Dość często dostępne są na allegro te głośniki wysokotonowe, dlatego z wymianą nie powinno być problemu.
Beovoxy? To naprawdę "porządny audiofilski dźwięk" - warte zastanowienia. Quadrale qlx itp. pierdoły - POWTARZAM - omijaj szerokim łukiem.
Jaki chcesz osiągnąć dźwięk - audiofilski czy po prostu bardzodobry?, jaki pokój mają nagłośnić te kolumienki?
Widzę że ceną trochę wzrosła, to może coś takiego:
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398723
Tu pisałem o Beovoxach:
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398781
OK. Pokój 3x7m wysoki 2,75m (zdawało mi się, ze jest krótszy ;) ), kolumny na krótszym boku. Siedzę ok 5m od audio, na środku. Dość gruby dywan na całej podłodze, mebli niewiele, ściany z karton-gipsu. Co jeszcze mam podać?
Z tą ceną... mam 500zł (nie rokuję większej inwestycji, sprzedałem to co miałem, a na uzbieranie nie ma na razie szans). Odliczając 250 na amplituner (no 200 na wzmacniacz, tuner dokupię sobie za jakiś czas), zostaje 300zł na kolumny.
Biję się z myślami między SANSUI AU-D101 a RZ-3500. Czy moc tego pierwszego będzie wystarczająca do umiarkowanego odsłuchu mocniejszego rocka, sporadycznie jakaś elektroniczna czy filmowa muzyka, ale nie klasyczne techno?
Nic sensowniejszego w tej cenie chyba nie znajdę, może jeszcze jakiś Kenwood KA550 (D) lub 660. Sony TA-F... ale nie ES.
Z taką kasę audiofilem nie zostanę. Może małymi kroczkami poprzez zmianę i dokładanie pojedynczych elementów za jakiś czas ;) Chciałbym poprawny zestaw, który nie zmęczy mnie przy długim słuchaniu. Lubię również spać przy muzyce więc dźwięk przy niskich głośnościach nie może być drażniący.
Dość dobrą opinię (po niemiecku) czytałem na temat Cantonów GLE50. Jak na takie pudełka niezły bas, wierna średnica i trochę mocna góra, ale to pewnie można delikatnie skorygować barwą na wzmaku.
Pomierzyłem temat i Solarvoxy wejdą mi na styk między meble, nie będę miał z nimi możliwości manewru...
Czyli te mniejsze Beo mogą być niedostateczne do mojego pokoju? Na S45-2 bym się jeszcze finansowo sprężył.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?? Odsłuch mogę poczynić po weekendzie.
Chciałbym wykluczyć na wstępie kolumny nie warte uwagi. Będę wiedział +/- ile mi zostanie na wzmacniacz (amplituner stereo), żeby już z nim jeździć i odsłuchiwać.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2398786
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest się o co bić?
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2399127
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to już nowocześniejsza konstrukcja. Czy to już gatunek z ery marketów czy nadal stary dobry Arcus?
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2399311
Od nośnie sony, daj sobie spokój.
Od nośnie Arcus'a, nie wiem? Pierwszy raz spotykam się z takowym sprzętem.
Rozumiem masz 500zł. Chcesz za to kupić amplituner - napęd i kolumny. A jaki masz odtwarzacz cd - źródło? Z komputera, dvd, czy jakiś cd - bo źródło też ma tu duży wpływ na dźwięk. Co Ci przyjdzie z tego jak zakupić amplituner Sansui'a i np. kolumny BEO... jak źródłem będzie odtwarzacz dvd - który po prostu "nie gra" a degraduje dźwięk.
Jeśli masz już odtwarzacz cd lub Twoim źródłem będzie komputer, ja bym rozplanował kwotę 500zł następująco: Kolumny - 350zł, wzmacniacz lub amlituner - 150zł. Czasami można ustrzelić fajne zabawki za tą kwotę, a nawet jeszcze niższą...
Jeśli natomiast nie masz odtwarzacza cd, kup kolumny za 250zł a odtwarzacz za 100zł.
To tylko moja propozycja, zrobisz oczywiście jak będziesz uważał.
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2400308
Zamówiłem już Sansui AU-D101 (180zł z wysyłką).
CD jeszcze nie mam. Przeglądam allegro w poszukiwaniu okazji. Poczytam jeszcze trochę, żeby nie zakładać kolejnego wątku z pytaniem, na które jest już odpowiedź.
Spróbuję też ustrzelić jakiś tuner za +/- 30zł.
Jeszcze taka ciekawostka
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2400317
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) niebawem koniec. Warte ceny wywoławczej? W ogóle warte zachodu?
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2400598
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a do tego wydajny i może cieplejszy wzmacniacz, i radocha na długie lata
https://www.audiostereo.pl/topic/91759-telefunken-l-3501/#findComment-2401135
