Pierwsze kroki z speaker workshop
Krzysztof Kam.
Dzięki za te informacje.
Muszę zrobić pomiary jeszcze raz bo poprzednio zmieniłem wysokość mikrofonu.
Generalnie myślałem, że w programach symulujących można korzystać z pomiarów bez obudowy a w programie zadać wielkość obudowy, położenie głośników i ilość wytłumienia.
W ten sposób nie trzeba by składać wcześniej skrzynki.
Można ale musiałbyś sobie zrobić obudowę DIN lub jedną z obudów pomiarowych Visatonu. Wtedy we właściwościach możesz sobie wybrać której obudowy używałeś i wtedy możesz symulować prawie wszystko łacznie z rozłożeniem głośników na przedniej ściance.
Tutaj znajdziesz obudowy pomiarowe Visatonu
Lub inaczej. Z odległości z której będzie się słuchać i wysokości gdzie znajduje się oś głośnika wysokotonowego poprowadzić linię prostą do środka głośnika niskośredniotonowego i mikrofon ustawić na tej lini w odległości 1m od kolumny.
I tu mogę się zgodzić :)
Ale żadna symulacja nie zastapi Ci rzeczywistości. Więc chyba lepiej mierzyć już tak jak będziesz słuchał, wtedy masz pewność, że tak jak zaprojektujesz tak wlasnie bedzie.
El sueño de la razón produce monstruos.
Też za bardzo nie wierzę w tą symulację rozmieszczenia głośników i wymiarów obudowy, ale może się mylę.
Wiem na pewno z doświadczenia że jeżeli pomierzy się głosniki w gotowych obudowach i pomiary zastosuje się do symulacji zwrotnicy to symulacja jest bardzo podobna do pomiarów gotowej zwrotnicy.
Ja stosowałem prawie takie same zwrotnice jak z symulacji wprowadzając jedynie lekkie korekty wartości elementów.
Gość Cadam
Zgadzam się z tym.
