Jaki zamiennik zamiast Tonsil GDN 20/80/8 Ohm?
drapik
Witam.
Czy ktoś z Was może zna te głośniki, miał do czynienia z nimi i czy są coś warte?
Nie wiem czy to, aby przypadkiem nie jakiś Voice Kraft.
Znalazłem na stronie firmy FERROSOUND
Krótki opis tego przetwornika który znalazłem na necie jako GDN 20/80/29/8 Ohm:
Klasyczny głośnik niskotonowy z serii GDN z podwójnym układem magnetycznym. Membrana wykonana została z polipropylenu formowanego ciśnieniowo; zawieszona na miękkim materiale z gumy butylowej. Takie rozwiązanie zapewnia czysty miękki bas, a pozbawiona kopułki wklęsła membrana gwarantuje duży rezonans, a także skok przy dźwięku, który rozchodzi się równomiernie i czysto.
DANE TECHNICZNE:
- Woofer: 200mm membrana formowana ciśnieniowo polipropylen IMPP zawieszony gumą butylową
- Moc maksymalna: 130 W
- Moc nominalna: 80 W
- Pasmo przenoszenia: 45 - 4 000 Hz
- Efektywność: 90 dB
- Impedancja: 8 Ohm
- Otwór montażowy: 188 mm
- Głębokość montażowa: 90 mm
I czy można je zastosować jako zamienniki zamiast Tonsila GDN 20/80/8 Ohm?
Pytam gdyż ceny przetworników, Tonsila poszły drastycznie w górę no i troszkę mi to budżet może naruszyć (i tak już jest ograniczony) a przyznam się, że zwrotki są zrobione pod Tonsila GDN 20/80/8 Ohm.
Parametry techniczne Tonsila:
Moc maksymalna: 180 W
- Pasmo przenoszenia: 50 - 4 000 Hz
- Impedancja: 8 Ohm
Wysokie prawdopodobieństwo VK, nawet ze względu na opis ze strony;
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Dodatkowe podejrzenia budzi wysoka częstotliwość rezonansu, bo chyba ? 45 Hz, co jak na 8" jest dość kiepsko.
Poza tym wygląda na brak wentylowania tylnej strony membrany. Ponieważ nie podają Qts, jest pewnie z 0,7, czyli nadaje się do dobrze wytłumionej obudowy zamkniętej. Nie wiem, co było w kolumnie wcześniej, ale mógł być całkiem dobry Tonsil, więc zamiana na te wynalazki może popsuć i strojenie kolumny, a co najważniejsze - pogorszyć pasmo i jakość basu.
