Przydźwięk sieciowy - w czym przyczyna?
Foksik
Zbudowałem wzmacniacz mocy z zasilaniem jak na załaczonym obrazku. Problem ktory mnie trapi to wyraźniesłyszalny przydźwięk, który pojawia się, gdy połączę wzmacniacz ze źródłem (oba kanały). Jeśli wzmacniacz jest nie podłączony do żródla sygnału (CD) lub jest podłączony tylko jeden kanał, to przydźwięku nie ma. Nie ma znaczenia czy CD jest włączony do sieci czy nie.
Czy ktoś wie o co chodzi? Nigdy wcześniej, to znaczy w żadnym wzmacniaczu który do tej pory zbudowałem, mi się to nie zdarzyło.
[obrazekLUKASZ-140929_1.jpg]
Tworzy sie petla masy poprzez zasilanie i interkonekty. Punkt wspólny masy w zasilaczu ma inny potencjał niz punkt wpólny w CD. Spróbuj plączyć również masy przy gniazdach wejściowych wzmaka.
Zrob tak i bedzie cisza....
[obrazekLUKASZ-140950_1.jpg]
Dziękuję za odzew.
Próbowałem łaczyć masy gniazd RCA ze sobą, to nie dawalo żadnego efektu.
Obudowa połączona jest z masą przy transformatorze, Ale dla czego ma byćcienkim przewodem? Próbowalem przez rezystor, zadnego efektu.
Spróbuję z jednym Mostkiem i się odezwę.
ale lewe pary kondensatorow praktycznie pracuja rownolegle - czy mozna je zastapic jedna para i dopiero po rezystorach dac osobne pary kondensatorow na kanal ??? czy moze zaklada sie, ze impedancja przewodow miedzy mostkiem a kondansatorami jest istotna i czesciowo separuje zasilanie kanalow ???.
A co daloby wstawienie czterech diod w kierunku przewodzenia przed kazdym kondensatorem z pierwszych par ??? (na plusie i minusie) odseparowaloby to juz pierwsze pary kondensatorow od siebie.
Arek
Rysunek Darkula jest dobry, ale nie zawsze mozna osiągnąć zadawalające wyniki. Odległość między zestawami kondesatorów powinna być minimalna. Zawsze robienie osobnych zasilań z jednego trafa (z tego samego uzwojenia) stwarza potencjalne problemy. Problem rozwiąże drugie trafo i pełna separacja zasilania (lub jedno trafo z podwójnym zestawem uzwojeń wtórnych).
Problem polega na roznych potenccjalach mas!
A czy obudowa jest stalowa?Bo jak tak to brum zawsze bedzie...maly czy duzy ale bedzie!
A diody w greatzach sa nierowne stad rownoleglenie ich jest zlym dzialaniem!
Stad najlepiej dawac 1 wspolna duza baterie kondziorow....i mniejsze na kazdy kanal osobno...i bez rezystorow wyrownujacych spadki napiecia!
Szkoda ze niemoesz dac fotek to zaraz bym ci pomogl!
Cieszę się że mój wątek żyje.:-)
Próbowałem z jednym mostkiem prostowniczym - nie pomogło.
Podłączyłem oba kanały do jednego filtra - jeszcze gorzej.
Chciałbym zwrócić jeszcze raz uwagę na fakt że gdy wzmacniacz nie jest podłączony do źródła sygnału to jest cisza.
Przydźwięk słychać, gdy połączy się ze sobą przewody sygnałowe obu kanałów (gdy np zetknę ze sobą bolce obu cinch'y lub podłączę do CD nawet wyłączonego).
A co z ekranowaniem przewodów sygnałowych wewnątrz wzmacniacza? Teraz jest tak, że od gniazdka idzie koncentryk do płytki wzmacniacza, a od płytki przewód zerowy do wspólnego punktu przy kondensatorach.
Zero od wyjścia głośnikowego idzie osobnym przewodem, od zacisku do punktu wspólnego (gwiazda).
Każdy z narysowanych kondensatorów symbolizuje dwie sztuki połączone rownolegle po 10.000uF każdy. W sumie 160.000uF
Z fotką raczej kiepsko ale postaram się dać bardziej szczegółowy rysunek.
A czy przypadkiem nie łączysz masy obudowy dwoma osobnymi przewodami?
Od czincza do płytki wzmacniacza, od preampa do wzmacniacza najlepiej "ciągnąć" przewodem typu "2 zyły we wspólnym ekranie".
Jak rozumiem z ilości pojemności, to raczej chyba jest wzmak klasyA? Tak więc prądy płynace w zasilaniu są duże, rzedu kilku amperów. Każda niesymetryczność, niewielkie zmiany w oporności dają już spore różnice w napięciu. Rezystancje połączeń są istotne. Zauważ, że przy rezystancji połączenia rzędu 1 mohm i prądzie 1A mamy już 1mV spadku napięcia. Pojawiają sie róznice w napięciach na masie sygnałowej dla obu wzmaków. To jest wzmacniane przez wzmacniacze do nawet kilkudziesięciu mV i mamy przydźwięk i brumienie. Najlepiej zrobić dwie osobne gwiazdy dla masy: jedną dla prądów zasilania drugą dla masy sygnałowej (łącznie z kolumnami) a obie połączyć grubym i krótkim przewodem.
pozdr
moze wejdzie?
[obrazekLUKASZ-141721_1.jpg]
moze wejdzie?
[obrazekLUKASZ-141722_1.jpg]
Witam wszystkich !
Foksik, na początek spróbuj troche niekonwencjonalnego testu: osłącz masy od gniazdek wejściowych we twoim wzmaku lub odłącz połaczenie masy we wtyczkach, które wkładasz do wzmaka. Czekam na twoją odpowiedź.
Od tego będzie zależało dalsze szukanie przyczyny.
Pozdrawiam,
Sprawdz czy mechanicznie niema zwarcia gn.RCA z chassi?
A moze same elektrolity masz lewe...kiedys mialem taki numer z Samsungami 10 000uF/50VDC!!!
Niedosyc ze brumialo to i dzwiek byl do d... jakby ktos kocem nakryl glosniki !?
Jezeli pedzisz zasilanie kablami DCV to moga byc po prostu zacienkie....
Rezystory zwierales?A jakie dales druciaki czy inne?
A co istotne jaka jest grubosc miedzi,i jak prowadzone sciezki?
Masz skaner,pusc odbitke...
Darkul, zacznijmy od rzeczy prostych. Jeżeli są połączone masy cd o wzmaka to to jest najprawdopodobniej przyczyna przydźwięku, w ten sposób powstaje pętla masy i różnica jej potencjałów. Dlatego przewody połączeniowe mają masę połączoną tylko od strony źródła.
Jeżeli pomimo tego Foksik nadal będzie miał przydźwięk to wtedy zajmniemy się prowadzeniem masy w jego wzmaku.
żeby nie było nieporozumień, chylę czoło przed każdym forumowiczem, który jest nie tylko "teoretykiem". Na swoim
przykładzie wiem, jak się ma teoria do praktyki.
  • 5 lat później...
