Uwolnienie efektywności GDN 25/80
rado87
Witam, posiadam obudowy po kolumnach skart 160, w każdej z nich znajdują się: GDN 25/80 ; GDM 16/80 oraz GDWK 10/80. GDM-y 16/80 są nowe i w związku z tym pojawiła się konieczność wymiany oryginalnych zwrotnic 350/6500 ponieważ ich podział "zabiłby" te średniotonówki. Tak też zrobiłem i zaopatrzyłem się w zwrotnice od scherzo 200, posiadane przeze mnie średniotonówki i gdwk są identyczne jak te w scherzo 200 natomiast zamiast dwóch równolegle połączonych GDN 20/60 będzie podłączony wspomniany GDN 25/80 (skuteczność 89 dB) i tutaj pojawia się moja wątpliwość, otóż obawiam się że rezystor 8,2 ohm w torze niskotonowego będzie ściszał 25/80 do 84-86 dB a to trochę za mało gdyż zwrotnica jest skonfigurowana tak aby zestaw miał 89 dB, czy mogę usunąć ten rezystor i zewrzeć w tym miejscu aby "zgrać" efektywność wszystkich przetworników, boję się że to spowoduje zmianę parametrów zwrotnicy ale przecież to tylko opornik, wie ktoś jak rozwiązać ten mały problemik?
https://www.audiostereo.pl/topic/94683-uwolnienie-efektywno%C5%9Bci-gdn-2580/
Problemik może być inny - dudniący. Obudowy, które oglądałem - Betha 160 wyglądają (może tylko wyglądają) na niestrojone do głośnika. BR powinien mieć ok 1/3 średnicy głośnika i być dostrojony do 37(fr) - 50 Hz . Plus wytłumienie. Chyba, że chodzi o klon tych kolumn zarówno w designie, jak i w brzmieniu; jeśli tak, to nie wnikam. Powodzenia.
Odnośnie 25/80 to czytałem że to jest głośnik "z pogranicza" b-r i closed ( fs - 37hz , qts - 0,41) i wiele osób proponuje likwidować bas refleksy właśnie na rzecz mocno wytłumionej obudowy zamkniętej
Kołdrę to zawsze można do środka włożyć, ale ten graniczny Qts to raczej 0,5; i albo w górę , albo w dół. Zrobisz, co lubisz, ale zaproponowałem BR strojony do 37 Hz. U mnie grało nieźle; BR właśnie dokładnie do fs i 1/3 średnicy głośnika. Życzę sukcesów.
Kolumny już złożone z "nowymi" zwrotnicami, grają pięknie, dynamicznie (oczywiście na miarę swoich możliwości - nie chcę tu prowokować nikogo kto posiada produkty znacznie lepsze od tonsila) jednak zauważyłem pewną małą wadę, przy niskim poziomie głośności, 8-15%, jedna z kolumn gra sporo ciszej i średniotonowiec ma znacznie mniej szczegółów, w zasadzie martwi mnie tylko ten drugi aspekt (dot. GDM-a) bo te cichsze granie było już wcześniej (na starej zwrotnicy) i mam 90% pewności że odpowiada za nie lekko wduszona kopułka GDN-a 25/80 (nie chciałem przy niej grzebać bo jest bardzo sztywna a namaczanie mnie nie przekonuje), wspomniany brak szczegółów nie jest dokuczliwy bo można go dostrzec bardzo rzadko i tylko w pojedynczych utworach, w dodatku ja najczęściej słucham na 20-40% głośności a przy tym natężeniu kolumny grają identycznie, kurcze oby to nie był problem zwrotnicy (80zł w plecy?) ale trudno mi w to uwierzyć bo kupiłem je od bardzo dobrego sprzedawcy i faktycznie wyglądają na idealne, a może (domniemana) odwrotna biegunowość GDWK (starte oznaczenia) powoduje tą różnicę (ale ten niepewny gdwk jest w tej głośniejszej :-)
