Grupowe zamówienie do Nowy DAC Oversampling AD1865
Demasked75
1. Demasked75 - 1 kpl.
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
9.slawek.xm - 1 kpl.
10.krashan_2 - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
13. Tomek 1685 - 1 kpl.
14. baxteros - 1kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl.
razem 20.
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
razem 21
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
razem 23
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
22. kwasior21 - 1kpl
razem 24
Jeszcze tylko jedna osoba wpiszę się na listę i ceny lecą w dół.
W sprawie stabilizatorów LM317/337 wolicie tanie FAIRCHILD czy droższe i lepsze ON SEMICONDUCTOR.
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
razem 25
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
razem 26
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
razem 27
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
razem 28
Co do pozycji C16,C17 (100uF) proponuje naprawdę pooglądać się za Nichiconami VR, ewentualnie niebieskimi beczułkowatymi Philipsami (jak na zdjęciu prototypu w wątku daca) Nie dawać tu żadnych Panasoniców.
Są to kluczowe kondy na zasilaniu części analogowej układu AD1865, te dwa typy tu sprawdziły się najlepiej.
W ogóle pomimo niewyróżniającej się serii te kondy bezapelacyjnie często się sprawdzają na zasilaniu analogów.
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
uzywam on-semi i wydaje mi sie to lepszym rozwiazaniem.
Wejdą BG/STD 100uf/50v (12mm) ? Mam jeszcze Cerafiny 100uf/25v ( 9mm ) ale te wolałbym dać na katody lamp w phono.
Rozmiarowo powinny wejść "na styk", choć przypominam, że rozstaw na PCB jest 3.5mm.
Mam BG STD (orginały z Percy) ale 47uF/50V, jednak w stosunku do VR wypadły trochę słabiej.
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
27. Tomex - 1 kpl.
razem 29
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
27. Tomex - 1 kpl.
28.kozrys - 1kpl.
razem 30
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
27. Tomex - 1 kpl.
28.kozrys - 1kpl.
29. jazzby - 1kpl.
razem 31
To jeszcze zwrócę uwagę na pewien myk, który z powodzenie stosuje Andrea Ciuffoli dotyczący rezystorów konwersji.
Zdecydowanie dobre rezystory, wg niego najlepiej Caddocki, a przepis na "prawie" Caddocka, to... dwa porządne rezystory metalizowane połączone równolegle ale odwrotnie końcówkami. Znoszą się wówczas indukcyjności własne takiego kombo. Oczywiście wartość takiego rezystora konwersji należy użyć dwa razy większą, niż założona (połączenie równoległe rezystorów).
About passive components types, I don't leave many choices: Caddock resistances on cathode, ELNA Cerafine or Sanyo OS-CON capacitors.
A valid alternative to the expensive Caddock is to use a parallel of two normal 1% metallic oxide resistor with inverted phase to compensate some of their inductance.
Here is show the connection of the resistors to create the parallel.
Z tego co pamiętam to Peter Daniel chwalił jeszcze w konwersji stare Holco. Ja mam w NOS-DACu tatalowe Shinkoh i nie wymieniłbym ich na nic innego.
O ile się nie mylę to AN stosuje w konwersji rezystor 300R. Mam jeszcze w zapasie tantale 270R czy nie będą zbyt małej wartości do I/V?
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
27. Tomex - 1 kpl.
28.kozrys - 1kpl.
29. jazzby - 1kpl.
30. homodelfinus - 1kpl.
Razem 32
madly
Ciekawa koncepcja, choć indukcyjność rezystora o tak malym oporze (i jakby nie patrzeć czestotliwościach mniejszych niż Mhz) jest pomijalnie mała.
AN stosuje najcześciej 390R, co nie zmienia faktu że jeśli wykorzystamy konwersje pasywną to i tak dużo za mały sygnał do normalnego wysterwania dołączonego urządzenia.
Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że aby nie popsuć jakości DACa, który nie ma absolutnie żadnego, niezbednego, koniecznie sortosowanego stopnia wzmacniającego sygnał, jaki i prad wyjściowy - powinien być stopień analogowy !
Użyć samą pasywną konwersję i dostosować ją tak, by dobrze zagrała, to naprawdę sztuka.
A a temat o przewadze o pasywanej konwersji, nad powszechnie aktywną, to jest kompletna bzdura.
I tu jest paradoks, bo pochwały na temat pasywanej konwersji to prawda. Ale biorą się one stąd, gdyż wszelka aktywna konwersja (najcześciej na operacyjnych) gdy nie jest własciwie wykonana, a powielana i nie dostosowana pod konkretny układ DACa. Niestety wtedy ta na rezystorze naprawdę lepiej zabrzmi.
Konwersja na rezystorze sprawdzi się tylko przy akurat trafnym dopasowanym DACa z dołączonym urządzeniem. Nie wspominając jak dołaczony kabel - interkonekt może zepsuć jakość brzmienia. Tu nie ma żadnego stopnia do wysterowania sygnału - układ pasywny. To ostateczność tanim kosztem i alternatywa na skróty.
Zwykle zawsze stosuje się konwersje aktywą.
(nawet przy konwersji na rezystorze, nastepuje układ aktywny jak np w AudioNote)
Aktywna tylko potrafi wysterować następny stopień, dostosować sygnał do odpowiedniego poziomu, lepiej usunąć wszelkie śmieci z konwersji i co ważne, dobra aktywna konwersja znacznie lepiej brzmi niż pasywka na rezystorze. Poprawa jest znaczna.
Zdaję sobie sprawę, że po tym DACu powinien być stopień wzmocnienia. Przy pomocy lamp najprościej można tak:
Faktycznie źle dopatrzyłem na tym schemacie jest 390R a nie 300R.
Znam ten schemat i dla mnie to zdecydowana żenada. Przynajmniej te wartości elementów.
Dlaczego ? Otóż robiłem dokładnie według schematu tą analogówkę kiedyś pod TDA1541 - grało to przeciętnie, to już lepiej sie sprawdził tu forumowy projekt z lampami. Gdzieś tkwi jakiś kruczek, albo publicznie pokazany schemat Audionote ma celowo zamienione elementy. Bo Audionote do daców nie ukazuje schematów, jedynie w przypadku zakupu kompletnego kita.
Sam słuchałem nie raz Audio Note, co prawda wersję z transformatorami pomiędzy płytką DACa a analogówką lampową i fabrycznie grało to naprawdę lepiej.
@Robertus, Ciuffoli nausznie to weryfikował, załóżmy więc, że dzięki temu wynalazkowi miał rezystor bezindukcyjny, a poprawę wniosło równoległe połączenie ;-). Warto w każdym razie spróbować i dla ciekawości zweryfikować tę opinię.
Odnośnie konwersji aktywnej. Jakoś zawsze słowo aktywna funkcjonowała dla mnie, gdy rezystor konwersji I/V jest w pętli sprzężenia zwrotnego, dzięki temu od strony DAC'a widziana jest znacznie mniejsza rezystancja konwersji i mniej obciążany jest stopień wyjściowy DACa.. Spotkałem się z wersjami aktywnymi nawet na lampie.
Przy konwersji pasywnej (rezystor konwersji I/V nie w pętli sprzężenia zwrotnego) mamy konwersję I/V dającą stosunkowo niewielki sygnał napięciowy wzmacniany w klasycznym układzie wzmacniacza napięciowego. Czy to na lampie, czy na układzie dyskretnym.
Operacyjki przeważnie używa się do konwersji aktywnej.
Dlaczego tak wiele daje BARDZO DOBRY stopień wzmacniający? Sam się temu dziwię. Daje.
Kluczowe jest, by to był stopień od bardzo dobrym zasilaniu, bardzo cichym oraz bardzo liniowy, im mniejsze sprzężenie zwrotne i większa liniowość, tym lepiej. Poniekąd bierze się to stąd, że sygnał po konwersji jest słaby i im cichszy zasilacz, tym większy stosunek S/N i dynamika. Jakość rezystorów też ma tutaj spore znaczenie.
Ja nausznie też - przecież w podstawowej, okrojonej wersji na PCB DACa, właśnie sie konwersja odbywa by pozyskać gotowy sygnal audio. Poprawa z dwoma rezystorami - dla mnie żadnej.
Bo to ciągle oklepywany temat z takim wykorzystaniem konwersji. U mnie jest to inaczej zrealizowane w układzie tranzystorowym, na samych elementach dyskretnych.
W wątku DAC AD1865 przedstawie fotkę PCB, bo obiecałem pierwszego prototypu takiej konwersji.
Oczywistość :-) Własnie o zbyt małym sygnale wyjściowym pisałem. Mozna zwiększyć poziom w pewnych granicach poprzez zmiane wielkosci rezystancji. Jednak tragedją jest tutaj, kompletny brak wzmocnienia prądowego, bardzo czułe wyjscie i idące z tym same wady.
Przedstawiłem w poprzednim poście, krótko, w miarę przejżyście prblemy jakie sie pojawiają przy konersji pasywnej.
Analog wypuszcza sygnal z pzretwornika, także tak samo od jego, budowy - jakości zależy jak ostatecznie dany DAC zagra.
Bo to się chyba nadaje tylko do toru lampowego. Oczywiście optymalnie byłoby dobrać odpowiedniejszą lampę np. coś z rodziny 5687/e182cc/e288cc/6n6p/6n30p i obciążyć ją trafem.
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
27. Tomex - 1 kpl.
28.kozrys - 1kpl.
29. jazzby - 1kpl.
31. zigi - 1kpl
Razem 33
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
27. Tomex - 1 kpl.
28.kozrys - 1kpl.
29. jazzby - 1kpl.
31. zigi - 1kpl
32.karsti - 1kpl.
Razem 34
2. SebeQ - 1 kpl.
3. Bogdan - 1 kpl.
4.taipan3 - 1 kpl.
5. ManieX - 2 kpl.
6. Yasioo - 1 kpl.
7. jamelo - 1 kpl.
8. Bzyku - 1 kpl.
11. ricky - 1 kpl.
12. Peja - 1 kpl.
15.SpoX - 1kpl.
16.woldo4- 1kpl
17.minek6 - 1kpl.
18. avs - 1kpl.
19. jaco2346 - 1kpl
20. pw67 - 1 kpl
21. tomekmad - 2kpl
23. kekon - 1kpl.
24. luisam - 1kpl.
25. saV!O - 1kpl.
26. BartekT - 1kpl.
27. Tomex - 1 kpl.
28.kozrys - 1kpl.
29. jazzby - 1kpl.
31. zigi - 1kpl
32.karsti - 1kpl.
33. m0ty1 - 1 kpl.
Razem 35
