Pomiar głosników. Opłaca się to kupić?
Zdzislav
. Na basie było 38cm, szerokopasmowy 20cm i wysokotonówka 10cm. Tak to zagrało, że mała bania.
Bo zagrała szerokopasmówka. A podziały zapewne zrobiłeś w miejscach w których ucho nie jest tak czułe na niezgranie fazowe.
Dążenie do idealnej charakterystyki nie jest wg mnie rozwiązaniem.
Wg mnie nie ma coś upierać na idealną charakterystykę przenoszenia (spl/f), ale za to trzeba włożyć jak najwięcej wysiłku w zgranie fazowe i w odpowiedni dobór głośników.
Nie słuchamy przecież komorach bezechowych, tylko w normalnych pomieszczeniach mieszkalnych.
A czy to znaczy, że nie powinniśmy słuchać dobrych kolumn? Bo logika Twojej wypowiedzi zdaje się być taka: mamy słabe drogi w Polsce, więc nie kupujmy samochodów lepszych do poloneza.
Mi sprzęt pomiarowy jest potrzebny, żeby wychwycić co jest pięć w starych kolumnach
To muszę Cię rozczarować - sprzęt pomiarowy w tym wypadku niewiele Ci pomoże. Tu tajemnicą są zapewne wysoko-efektywne głośniki, dziś robi się takie z mniejszym spl, ale za to z niższym fs i mniejszymi zniekształceniami. Mikrofonoem pomiarowym bedizesz mógł co najwyżej zdjąć charkę kolumny i sprawdzić, czy to przyjemne dla Ciebie brzmienie nie jest wynikiem podbicia pewnej częsci pasma.
i wyciągnąć z tego własne wnioski. Nastepnie probować coś zbudować.
A to działanie jak najbardziej godne pochwały:)
Do tego warto iść w inną stronę niż główny nurt. A nóż wpadnie się na nowy pomysł.
Nie wpadnie się. Podchodzisz do tego ze zbyt dużym optymizmem, nie przeskoczysz lat doświadczeń tysięcy inżynierów. W świecie audio nie ma "świetego Grala" którego trzeba odkryć, bo Ci źli producenci kolumn wypuszczają chłam. Są tylko dwie drogi - niskich zniekształceń i "przyjemnego brzmienia". Widzę, że tu na forum 99% userów należy do drugiej szkoły, no cóż, powodzenia w szukaniu magi, ja tam wolę sam siebie nie oszukiwać.
El sueño de la razón produce monstruos.
Dobre kolumny to takie które dobrze odtwarzają muzykę:)
Wiem wiem:) Trochę kozaczę. Wszystko okaże sie w praniu. Przede mną zapowiadają sie długie miesiące nauki. Zapał na początek na pewno mi sie przyda:)
Taki statyw wystarczy??
WM-61A warto przerobić na trójkońcówkowy.
Co to znaczy trójkońcówkowy?
Max. wysokość 106,5
Pamiętaj, żeby mierzyć na wysokości odsłuchu i pod kątem z jakiego będziesz słuchał.
  • 4 tygodnie później...
No to kupiłem ten zestawik z aukcji- jig plus mikrofon.
Coś mi się zdaje że był to jednak błąd.
Mam problem z konfiguracją jiga. A dokładniej testu impedancji w SW. Testy sygnału przechodzi bez problemu.
Ale już robiąc - options - preferences- impedance - impedance jig definition TEST
Ustawiam jiga na 16 ohm, wpisuję 16 naciskam dalej i wyskakuje mi ten komunikat jak na foto.
Nie wiem czy robię coś źle, czy może kupiłem trefnego jiga. Sprzedawca dał mi do zrozumienia, że ma to w dupie. Wpłaciłem pieniądze więc co go reszta obchodzi.
Muszę być na 100% pewny czy jig jest sprawny, bo jeżeli nie to będę starał się o zwrot kasy.
Dodam, że używam systemu operacyjnego Windows XP, a karta dźwiękowa to SB Live!
Opóźnienie karty wychodzi ok 1,2ms.
Opiszę jeszcze jak podłączam jiga.
J2 to prawe a J3 to lewe wyjście które podłączam do gniazda mikrofonowego w SB live.
J1 wejście sygnały które idze z wyjścia "głosnikowego" karty dzwiękowej
Czyli J2 i J3 są podłaczone kablem do mirofonowego gniazdka. A J1 jest podłączone do głośnikowego gniazdka w karcie.
Robiąc test ustawiam imped cal 16 wpisuje w okienko wartość opornika 16.
Dobrze robię?
Sprzedawca się odezwał i twoerdzi, że może to być spowodowane złą kartą dźwiękową. Doczytałem się, że przyczyną może być "zawalony" windows.
Moje plany na dziś:
- wydać kolejne pieniądze na kartę dzwiękowąnp tą
- zrobić formata i wgrać od początku wina.
Dobry plan?
Na zdjęciu jig'a który kupiłeś:
J2 jest koloru czarnego, a J3 czerwonego. Z reguły gniazda oznaczone kolorem czarnym to kanał lewy, a kolor czerwony to kanał prawy. Czyli wychodzi na odwrót niż napisałeś.
Kuzyn murzyna
Na zdjęciu jest na odwrót jak u mnie. Generalnie zmiana wtyczek nic nie zmienia.
Udało mi się zrobić tzw formata. Nadal nie działa. Hm... Spróbuję SB Live 5.1 z linka
A do J1 podłączasz który kanał wyjścia karty dźwiękowej? Lewy czy prawy?
Ponadto twój jig różni się od klasycznego (czyli tego który pokazałeś na rysunku powyżej) dodatkowym wejściem. Dostałeś jakiś opis Twojego ustroistwa od sprzedającego?
Zanim wydałbym pieniądze na nową kartę, to upewniłbym się czy wszystko dobrze jest podłączone.
Kuzyn murzyna
Niestety kalibracja tego ustrojstwa w SW to koszmar. Mi sie dopiero po tygodniu udalo skalibrowac JIGa na chyba 5-tych testowanych sterownikach, mianowicie kX. Karty, na ktorych testowalem to i dziala, sa to SB live sb0100 oraz sb live24. Generalnie jak juz raz Ci sie uda, to pozniej nie bedzie problemow :) Na poczatek potrzeba duzo wytrwalosci takze powodzenia :)
Jezeli by odwrotnie podlaczyl przy poprawnie skonfigurowanym systemie, to by pojawil sie komunikat o zamienionych kanalach.
Ten JIG z allegro różni się od tego z obrazka tym ze gniazdo j1 jest zdublowane, nie trzeba robić rozgałęzienia. Mam tam podłączony lewy kanał z gniazda wyjściowego z karty.
Napisz coś o tych sterownikach :) Chodzi o sterowniki kartu muzycznej??
Tak, sterowniki do karty dzwiekowej. Ja uzywam wersji 3541
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (aktualnie mam Audigy2)
Jak zbudować tani, prosty zestaw na bazie WM-61A, który będzie służył do pomiarów pomieszczenia, dobrego dopasowania głośników 5.1 czy 2.1 w działaniu z subwooferem i zabawie programem Audionet CARMA za pomocą laptopa.
Czy wystarczy WM-61A i np.: taki wzmacniacz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Czy można tę pastylkę podłączyć pasywnie do laptopa ?
Gość Cadam
