Regulator Nikitina
Olkowski
Przeglądając fora audio natrafiłem na regulator głośności Nikitina.Wydał mi się całkiem przydatnym urządzeniem.Korzystając ze schematu i wsadu do Atmegi zrobiłem kompletny układ i uruchomiłem.Niestety radość była krótka na wyświetlaczu nie było nic.Strona ze schematem i wsadem jest tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Pytanie ktoś uruchomił ten układ z przyciskami?
Pozdrawiam Robert
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/
Totalnie nie ma żadnej czcionki jedynie reaguje na potencjometr 22k którym można regulować jedną linię wyświetlacza przyciemniać i rozjaśniać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) główny schemat a hex brałem z pliku V1.4 reglcd.hex do atmegi nie wgrywałem epromu ponieważ nie znalazłem.Dodam ,że fusbitów nie ustawiałem ponieważ nigdzie nie znalazłem ustawień.
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2525852
A moja szklana kula nic mi nie mówi :(
Może byś się trochę pofatygował, załączył schemat według którego robiłeś płytkę, jeżeli ją robiłeś i jej rysunek też by się przydał. Załącz może zdjęcia tego co polutowałeś. Napisz jakim programatorem programowałeś atmegę, i czy nie było żadnych błędów przy programowaniu, pokaż też fusebity jakie są aktualnie w atmedze. Inaczej to wróżenie z fusów.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2526313
Płytka główna została wykonana transferem ze strony Nikitina
hex do Atmegi ściągnąłem ze strony nikitina ale również z forum
Fusebity ustawiałem w zasadzie na oko trochę podpierając się opisem w jednym poście
--Extended Fuse Byte--
BOOTSZ1 0 (programmed)
BOOTSZ0 0 (programmed)
BOOTRST 1 (unprogrammed)
--Fuse High Byte--
RSTDISBL 1 (unprogrammed)
DWEN 1 (unprogrammed)
SPIEN 0 (programmed)
WDTON 1 (unprogrammed)
EESAVE 1 (unprogrammed)
BODLEVEL2 1 (unprogrammed)
BODLEVEL1 1 (unprogrammed)
BODLEVEL0 1 (unprogrammed)
--Fuse Low Byte--
CKDIV8 0 (programmed)
CKOUT 1 (unprogrammed)
SUT1 1 (unprogrammed)
SUT0 0 (programmed)
CKSEL3 0 (programmed)
CKSEL2 0 (programmed)
CKSEL1 1 (unprogrammed)
CKSEL0 0 (programmed)
zdjęcie
korzystałem z tego schematu z forum ale nie bardzo rozumiem niektórych połączeń.Czy tam użyte zostały dwie atmegi?
Acha dzisiaj po połącznie ze schematu udało mi się odpalić na lcd
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2526459
Możecie polecić rozwiązanie regulacji potencjometrem klasycznym sterowanym silniczkiem (mam takiego alpsa) ale w ten sposób żeby sterownik był na pilota i żeby posiadał wyświetlacz wartości głośności (w db lub czymkolwiek) - tak żeby to ładnie wyglądało. Może to być gotowe rozwiązanie. W każdym razie nie mam zaplecza i wiedzy żeby wgrywać coś do epromów itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527209
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zapytaj się powinien mieć jedną płytkę do sprzedania z Atmegą.Z tym,że nie ma wyświetlacza LCD w tym projekcie.Ewentualnie mam jedną szt do zbycia.
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527324
Hm, w sumie to w avt też można kupić. Ale właśnie bardzo mi zależy na LCD, żeby precyzyjnie można było ustawiać poziom. Na zasadzie -36db na tej płycie, można słuchać po 22. -35 na tej samej płycie po 22 - przychodzi sąsiad, rozumiesz :)
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527345
Teraz jestem w pracy i nie mam za bardzo czasu ale jak znajdę czas wieczorkiem to zobaczę co i jak.
Ale jak działa na płytce stykowej to albo jest coś nie tak z projektem płytki albo masz jakieś mikrozwarcie lub mikropęknięcie.
A przez przypadek nie zrobiłeś lustrzanego odbicia w termotransferze, mnie się raz zdarzyło odbić lustro ale nie wytrawiłem na szczęście.
Tak w tym projekcie są dwie atmegi druga robi za kontroler klawiatury i przesyła do pierwszej komendy w kodzie rc5.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527416
To należy poświęcić uwagi regulatorowi nikitina.Rosjanie mają napewno uruchomione.Wieczorem zobaczę może ruszy.
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
A w jaki sposób jest połączona tylko nogi 7,8 czyli GND i zasilanie plus RC5 czyli noga 2 z 5 i coś jeszcze gdybyś mógł sprawdzić.Jeżeli chodzi o płytkę to zrobiona jest dobrze z tym co doczytałem to chodzi ona na Atmedze88 i wtedy można podłączyć lcd.Atmega8 to tylko LED wyświetlacz.Jak dobrze zrozumiałem z forum.A jeszcze Fusebity nie wiem czy potrzebne czy nie?Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527420
Ta druga atmega ma podłączone zasilanie, przyciski oraz wyjscie rc5 z nogi numer dwa.
Fusebity są tylko krytyczne dla RC5 by się czasy zgadzały i dla inicjalizacji LCD tam też czasy mają znaczenie nie mogą być za krótkie.
Co do wyświetlacza to nie spotkałem się z wyświetlaczami LED (nie mylić z oled lub pled) które by miały taki sam interfejs jak LCD, wiec obydwie wersje programów powinny być pod LCD.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527484
o takie coś by się przydało, ale drogie!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) może jest coś podobnego ale taniej?
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527902
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
Jeżeli chodzi o fusebity atmegi sterującej lcd to te które podałem wyżej są prawidłowe?Pytanie może przyczyną braku reakcji i regulacji mogą być nie podłączone przekaźniki i 74hc595.Dzisiaj postaram się złożyć wszystko i wówczas sprawdzę całość projektu.
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2527959
Brak przekaźników oraz 74HC595 nie powinien mieć najmniejszego znaczenia. Spojrzałem do pliku makefile z linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Częstotliwość zegara ma być 1MHz i program jest na pewno na ATMEGę8, więc powinno działać, a co się dzieje z LED_SLEEP?
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2528040
Po pracy
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
Wieczorem przysiądę i wszystko sprawdzę
Z potencjometrem Alpsa nigdzie taniej nie dostaniesz.Z tym,że chinol pakuje przekazniki made in China.Alps też może być China.
https://www.audiostereo.pl/topic/95584-regulator-nikitina/#findComment-2528128
