drewniane bloki
shukenja
czy ktokolwiek wie gdzie można kupić bloki z litego drewna ?
np o wymiarach 40x50 i grubości 10cm (!)
czy zakład stolarski to dobre miejsce czy lepiej jakieś składy drewna a potem zakłady żeby obrobić ? (szlif lakier bejca itp)
teren warszawy i okolic.
z góry dzięki,
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/
z góry dzięki,
Do czego takie klocki i z czego?
Trudno kupć lite drewno tej grubośći dlatego ,że pęka i straty w magazynowaniu są z byt duże.Najczęściej jest 80mm. Wiele zależy od gatunku drewna.Drewlux fajny ale drogawy.Egzotycznymi gatunkami handluje DLH na Kłobuckiej, Modlińskiej i chyba w Piastowie jadąc od AL. Jerozolimskich. Tam trzeba trafić na ładną i miłą panią. Wtedy będzie ludzka cena.
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/#findComment-2533524
belki pod krokwie można kupić na prawie każdym składzie drewna w wymiarze 10x10, ale faktem jest że z czasem pękają jak się rozeschną, najlepiej jakiegoś stolarza w sąsiedztwie poszukaj żeby ci pokleił z mniejszych kawałków.
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/#findComment-2533605
otóż szukałem rozwiązania gdzie postawić mój sprzęt jako że jestem świeżo po przeprowadzce. sprawdziłem oferty stolików, od polskich rogozów i ostoi aż po różnorakie tu i tam i zauważyłem trend absolutnej ściemy - drewno i stalowe rurki pomalowane proszkowo kosztują tyle co sam sprzęt a to już niefajnie. zdeprymowany tym faktem cofnąłem się do momentu w którym uznałem że minimalizm formy jest najpiękniejszy i przewertowałem internet po czym stwierdziłem że mam rację: najpiękniejsze pokoje odsłuchowe świata stawiają na platformy, rzadziej na stoliki. sprzęt w nich zajmuje tyle miejsca co... sprzęt, ma przestrzeń wokół siebie a i "ustawialność" jest doskonała, co przy ciężkich masywnych stolikach nie uchodzi.
tym samym wybór był prosty - potrzebuję bloków, najlepiej jak najgrubszych na których ustawię sprzęt. będzie to pochodna platform (które są cieńsze) ale i lekki krok w storę stolików (ze względu na grubość i masę). granit jest tańszy ale smutny, a drewno lekkie, piękne, ale i tez masywne.
po rozmowie ze sklepem zasugerowanym przez ricon'a uzyskałem wielce satysfakcjonującą informację. mój wymarzony blok drewna w wymiarach które ja chcę i grubości 8cm (czyli deski 2-3cm grubości sklejone i oklejone dookoła aby nie widać było linii łączeń) kosztuje (powiedzmy) 200zł (najdroższy dąb) lub 150zł (tańsze drewno) i odpowiednio mniej (przy MDF i sklejce).
no jeśli jeszcze Pan ze sklepu zadeklarował że rozumie sytuację i może zrobić gwinty pod kolce a ja za 1/4 ceny "hajendowego stolika hajfi ze szklepu" mam estetycznie (dla mnie) ładniejsze i dużo bardziej funkcjonalne (dla mnie) rozwiązanie, to już moje szczęście sięgnęło zenitu.
jak tylko bloczki zamówię, ustawię i obfotografuję podzielę się widokami.
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/#findComment-2533681
cześć,
stolik z mdf o wymiarach górny blat 115x50x5 dolny blat 100x50x5cm i wysokości 50cm. mdf klejony z 3 warstw. oklejony naturalną okleiną dębową i na to lakier bezbarwny półmat.
kwota około 600pln. zamówiony u stolarza. nic nie pęka, nie wysycha, nie wypacza się. waga 35kg.
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/#findComment-2533833
ha !
tez mam RPM5 i śliniłem się na ten wzmak Yamaszki (700 ? 1000 ?)- napisz jak to współgra i jaką masz wkładkę proszę.
Teraz już zafiksowałem się na tych bloczkach - koszt łączny jest niewielki, a jak mi bloczki nie wyjdą to zamówię stolik. Mieszkanie jeszcze nie jest moje więc szkoda mi kupować mebla który docelowo może okazać się "nie pasujący" za jakis czas a bloczki ustawię wedle woli praktycznie w każdym miejscu...
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/#findComment-2533847
piszesz, że blok będzie okleinowany zeby nie było widać łączenia desek, to przecież szybciej i chyba taniej będzie zrobić to z mdf który dodatkowo będzie cięższy a okleinować go można "każdym" drewnem. blok z desek bedzie klejony i w szerokości /płaszczyzna/ i w grubości/wysokość/ a mdf tylko w grubości, okleina dookoła i gotowe
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/#findComment-2533907
ja gram na Yamaha AS-1000 z Vandersteen gra przyzwoicie. Ale myślę nad jakąś konówką np Atoll SE100. Gramofon to RPM 5 Super Pack z ortofonem 2M red.
gdzieś na forum jest galeria fornirów, możesz wybierać do woli. Mój wybór to: mahoń, palisander, orzech amerykański i chyba klon ptasie oczko lub forniry typu czeczot.
https://www.audiostereo.pl/topic/95781-drewniane-bloki/#findComment-2534129
