Optymalizacja kolekcji plików flac
prezi
Kiedyś w jakim wątku toczyła się dyskusja na temat sensu kodowania plików flac z opcją -8 (--best). Kodek flac zakłada, że o ile kodowanie trwa długo to odtwarzanie już nie. Nie udało mi się zaobserwować różnic w obciążeniu terminala hp 400 Mhz odtwarzającego flac -5 i -8.
Argumentem przeciwko kodowaniu -8 był długi czas takiego procesu.
Załączam skrypt na linuksa lub każdy inny unix, który pozwała przekodować wygodnie całą bibliotekę. W skrócie: skrypt przekodowywuje tylko te pliki, które tego wymagają.
Skrypt działa na plikach w bieżącym katalogu.
Na początku skryptu w komentarzu jest propozycja wywołania skryptu tak by przejrzał wszystkie podkatalogi.
Działanie skryptu można zawsze przerwać i potem go jeszcze raz uruchomić. Skrypt nie powtarza swojej pracy.
Katalogi, które zoptymalizował lub które tego nie wymagały oznakowuje w ten sposób, że tworzy w nich plik flac8.txt.
Jeśli nastąpił jakiś błąd to w katalogu tworzony jest plik ERROR. Po usunięciu przyczyny błędu należy plik ERROR usunąć.
Błąd może np. wynikać z tego, że nasze pliki flac są uszkodzone.
#!/bin/sh
#Propozycja wywołania skryptu aby przejrzał WSZYSTKIE podkatalogi
#find . -type d -exec sh -c 'cd "{}" && flacreencode8' ;
if [ -f ERROR ]
then
echo "There were some probles with directory `pwd`"
exit 1
fi
if [ -f flac8.txt ]
then
echo "FLACs in `pwd` will NOT be reencoded"
exit 0
fi
if [ ! "$(ls -A *.flac 2>/dev/null)" ]
then
echo "No FLACs in `pwd`"
exit 1
fi
tempfile=`mktemp`
tempresult=`mktemp`
testedfile=`ls -A *flac 2>/dev/null | sort -R | head -n1`
cp ${testedfile} ${tempfile}
echo "Checking compression in directory `pwd`"
flac -8f ${tempfile} 2>${tempresult}
if [ ! $? = 0 ]
then
echo "There are some problem with testing file ${testedfile} in directory `pwd`"
touch ERROR
exit 1
fi
#wyluskuję z wyniku 1,000 1,001 i 0,999 to co przed przecinkiem
#będzie albo 0 albo 1
result=`cat ${tempresult} | tail -c 6 | head -c 1`
rm ${tempfile}
rm ${tempresult}
if [ ${result} = 1 ]
then
touch flac8.txt
exit 0
fi
echo "Reencoding of FLACs in `pwd`"
flac -8f *.flac
if [ ! $? = 0 ]
then
echo "There are some problem with FLACs in `pwd`"
touch ERROR
exit 1
else
touch flac8.txt
echo Done
fi
A mi kod nie wchodzi. WTF?
Co się dzieje? Jaki ci się pojawia błąd. Idzie tu jakoś załączyć plik?
W każdym razie skrypt uruchom najpierw w katalogu bez plików flac.
$ cd /tmp
$ flacreencode.sh
No FLACs in /tmp
Nieporozumienie.
Nie wchodzi mi "kod" w poście, kol. migrena miał na myśli że listing najlepiej wstawić na forum jako "kod".
Co mi się nie udało.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
O, wchodzi!
Chyba trza wyłączać Adblock'a... :D
