RX-V671 + TV d6750 - HDMI ARC przestał działać - pomocy
Penetratore
Jak w temacie, mam TV Samsung d6750 i 3 miesięczny amplituner Yamaha RX-V671.
Podłączyłem je od razu kablem HDMI 1.4 przez port arc w TV i w Amplitunerze. Wszystko było na początku super. Po dwóch miesiącach ampli zaczął tracić połączenie. Najpierw po 2 godz. a potem czas "współpracy" skracał się. Ponowne "połączenie" następowało po odłączeniu z prądu TV i amplitunera. Aktualnie Yamaha w ogóle nie odtwarza już dźwięku z TV.
Sprawdzałem na innym kablu HDMI 1.4 i bez rezultatów. Sprawdzałem również kable czy działa funkcja CEC i okazało się że są dobre.
W sklepie gdzie kupowałem powiedzieli mi że ARC to niedopracowana technologi i trzeba zaopatrzyć się w kabel optyczny i spiąć TV z ampli tym dodatkowym kablem.
Moje pytanie czy faktycznie funkcja HDMI arc (kanał zwrotny) to marketingowa ściema która nie działa czy może oddać amplituner do serwisu ? A może jest jakieś inne rozwiązanie?
Problem rozwiązałem połowicznie.
Ale po kolei.
W sklepie gdzie kupiłem Ampli dowiedziałem się że jest to typowa przypadłość i że ten typ połączenia jest stosowany od niedawna i że jest niedopracowany. Polecali dokupić kabel optyczny i nie łaczyć jako ARC.
W serwisie Yamahy rozkładali ręce i powiedzieli żeby przekazać amplituner do serwisu to go sprawdzą.
TV nie drążyłem gdyż sprawdzałem z mini PC Raspberry PI i działał poprawnie.
W czasie gdy już miałem pakować amplituner zmieniłem moje HTPC na Raspberry PI gdzie są najnowsze biblioteki libcec. Jako że RPI jest zasilane z USB Samsunga to uruchamia się automatycznie przy starcie TV. Zauważyłem w pewnym momencie że RPI wymusza połączenie CEC z Amplitunerem i w tym momencie "paruje" również TV z amplitunerem.
Od tego czasu nie było żadnego przypadku niepołączenia amplitunera z TV.
Napisze za parę dni czy wszystko jest dalej OK.
