Jaki kabel coax?
rayfe
Witam!
Szukam kabla coax, ok 1m, oecnie mam diy na wtykach amphenola i przewodzie sonolene. Czy warto zainwestować w coś lepszego? Mój sprzęt to:
1. foobar plus jplay (trial na razie...), fidelizer na audiophile, słucham flaców głównie
2. hiface jako usb->coax
3. dac smsl sd 793 zmodowany a ic to wireworld luna 6 (w planach ic diy)
4. wzmak ha2012 forumowy klon, zasilanie audionova thunder exclusive
5. słuchawki to beyery dt990pro 250ohm, kabel sonolene 3014
Mam trzy opcje:
1. pozostać na moim kablu diy
2. wireworld chroma 5, tani gotowiec do ok 100zł
3. qed performance który zbiera świetne oceny, koszt lekko ponad 200zł
Prosze o porady, czy rzeczywiście kabel coax wpływa na system? Chcę optymalnego rozwiązania, bez wydawania więcej niż te 200zł na qeda jeżeli warto. Pozdrawiam!
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
https://www.audiostereo.pl/topic/99186-jaki-kabel-coax/
Gość SlawekR
Nie musisz mierzyć, jeśli to kabel mikrofonowy Sonolene, który powszechnie używany jest do rekablingu, to na pewno ma złą impedancję falową. Czyli gorzej się nie dało :).
Kup jakiś normalny kabel koaksjalny, przenaczony do pracy jako koaksjalny i będzie ok. Ten Wireworld może być, a jak potrzebujesz spokojniejszy sen w nocy, że za tani, to kup tego drugiego. Oba będą lepsze, niż zwykły kabel mikrofonowy, zastosowany w tej roli.
https://www.audiostereo.pl/topic/99186-jaki-kabel-coax/#findComment-2659104
Może sobie ten kup:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - jakiś czas temu kosztował powyżej 200 zł.
https://www.audiostereo.pl/topic/99186-jaki-kabel-coax/#findComment-2659128
Gość SlawekR
9889, coaxialny. Ale pozostaje sprawa wtyków i całej reszty...
No to w takim razie, jeśli masz to dobrze i pewnie zakonfekcjonowane, to nie masz co kombinować. Kabel masz 75 Ohm: http://www.conducfil.com/NovaWeb/ARCHIVOS/09889%20I.pdf
Wtyki Amphenola też nie są złe. Nie wiem czego jeszcze oczekujesz, ale te które zaproponowałeś, wiele Ci nowego nie wniosą. Może wygląd będą mieć bardziej bajerancki. Ale to tyle.
Ja bym nie kombinował do tego sprzętu. Nie wiem co tam masz za moda w SMSLu, ale w zasilanie możesz zainwestować, jak Cię kasa "swędzi" i oczekuje wydania :).
EDIT
Przyszło mi do głowy jeszcze co innego, na czym skorzysta więcej osób, bo dwie :-))). Jak koniecznie Cię nosi, co by wydać kasę i lubisz Wireworlda, to Ci sprzedam IC Equinoxa 5.2, bo mi zbywa.
O wtedy, to obaj będziemy zadowoleni, a to kabel konkret, jakby nie patrzeć :-D.
Żartuję oczywiście, chociaż jak się zastanowić, to w sumie nie do końca żartuję :-P, Tylko muszę czas kurcze znaleźć żeby zdjęcia porobić i go wystawić w dziale ogłoszeniowym. A cena będzie raczej z tych atrakcyjnych.
https://www.audiostereo.pl/topic/99186-jaki-kabel-coax/#findComment-2659151
hahahah SlawekR :)) niezle sie nieraz usmieje jak czytam Twoje posty :D masz poczucie humoru podobne do mojego :)
no ale wracajac do tematu, to ja rowniez jestem zdania, ze w przypadku kabli od polaczen cyfrowych (w szczegolnosci USB), to istnieje tylko jedno uzasadnienie zeby kupowac drozsze: wyglad i spokojny sen, ze zdeptalismy chochlika zwanego jitter :D
https://www.audiostereo.pl/topic/99186-jaki-kabel-coax/#findComment-2659152
Gość SlawekR
Ten akurat to nie USB. Ale i tak sie składa, że ten DIY, to całkiem całkiem, więc kombinować nie ma co. 200zł to za mało, że "uspokojnić" sen w stosunku do niego :D.
To gdzie ja mam tego Equinoxa 5.2? O, jest. Tym to na sen w sam raz. Jak to szło "unbelievable" w kablach z przedziału do 1000zł :).
Dobra, dałem się namówić, wystawiam ogłoszenie. Już 2 miesiąc się za to zabieram :D.
https://www.audiostereo.pl/topic/99186-jaki-kabel-coax/#findComment-2659153
Jak kabel jest poprawnie zrobiony to jitter nie będzie większy niż w drogim, oby poprawnie skleconym kablu za 200zł. Do walki z jitterem to jest dobry DAC (jako urządzenie) z systemem minimalizującym jitter (JET PLL, Superlock i te sprawy).
https://www.audiostereo.pl/topic/99186-jaki-kabel-coax/#findComment-2659225
