niespasowanie koncowki z pre?
mateuszek
trafilem na fajne pre ktore bardzo mi podpasowalo
z tym tylko ze brumi czy tez szumi jak cholera.
opisalem ten problem w zakladce lampy ale w sumie z doswiadczenia wiem ze jesli problem mozna rozwiazac to pomocy nalezy szukac wsrod ludzi ktorzy sie znaja na rzeczy - czyli DiY
ale wracajac do tematu - pre podpasowalo mi z paru powodow - budowa zbalansowana, super bas i sterowanie z pilota
ale do rzeczy...
z poczatku zlikwidowalem petle masy - ewidentne brumienie. odizolowalem przewod kablowki i odlaczylem mase. w sumie pre nie trzeba bylo odlaczac a koncowke
nie mniej jednak dalej brumi. przydzwiek zostal. w calym pasmie. jest oczywiscie lepiej po odlaczeniu masy ale w dalszym ciagu slychac to jak cholera.
popatrzylem na dane moje koncowki i dedykowanego do niej pre i porownalem z danymi swierzo nabytego pre i koncowek do nich przeznaczonych. moze wartosci sie nie zgadzaja i to nigdy nie zagra razem?
moja obecna koncowka nakamiachi 7PAE2 a wiec
Input sensitivity and impedance at rated power: 2.0 V/75 kOhms, at 1 watts output power: 140 mV
i dedykowane do niej pre:
Output level : power amplifiers output 2 V
Output impedance: 1 kOhm
Max output: power amplifiers output : 7 V
natomiast obecne pre to jolida JD3000b a wiec:
Max Output voltage: 20 dB
Voltage Gain: 30 V
Output Impedance: 600 ohms
no i dedykowane do tego pre koncowki:
Input Sensitivity: 2.35mV at 1KHz and 8 ohms for 200 watt output
Input Impedance: 100Kohms
myslicie ze tu lezy pies pogrzebany?
generalnie regulacja poziomu glosnosci dziala slabo - "volume" jest malo precyzyjny - albo jest za glosno albo nic nie slychac.
macie jakies pomysly?
czy raczej nie warto sie pakowac w kombinacje i odeslac pre w cholere?
sprawdziel jesze jedna koncowke Hitachi hma 8500mk2:
Input sensitivity / Impedance 1V/47 k-ohms
to samo zo z nakamichi - nawet wiecej szumu...
https://www.audiostereo.pl/topic/99873-niespasowanie-koncowki-z-pre/
Co do brumienia i masy to się nie wypowiadam bo za mało informacji. Przede wszystkim napisz czy syczy (podejżewam, że może) czy brumi (dźwięk o częstotliwości 50 lub 100 Hz). Coś mi się nie zgadza przy parametrach dedykowanej końcówki do nowego pre i parametrach nowego pre. W parametrach nowego pre chyba jest: max voltage 30V i gain 20 dB?
Co do dopasowania, to może być za duże wzmocnienie napięciowe - twoja końcówka wysterowuje się już przy 2V. Tymczasem te 2V nowe pre osiąga już pewnie przy delikatnym odkręceniu gałki potencjometru.
Możesz dać na początek rezystor w szereg z sygnałem na wejściu do pre przed potencjometrem np 50kOhm i zobaczyć czy regulacja się poprawi. Jak byś napisał jaki masz potencjometr, to będzie łatwiej dobrać.
Drugi sposób obniżenia wzmocnienia to dzielnik rezystorowy na wyjściu ale obciąża dodatkowo pre.
no wlasnie - zalozylem "tlumiki" miedzy pre a koncowka
Rothwell Attenuator​s -10dB. jest lepiej ale w dalszym ciagu troszke brumi .
mysle ze tak -15 lub - 20 zalatwilo by sprawe ale jak to ma sie do dzwieku?
podlaczylem na probe tez moje stare hitachi HMA mk2:
z tym jest jeszcze gorzej . brumi wiecej i te tlumiki daja mniej
tak oczywiscie - zgadza sie
Jak dasz -20 to wzmocnienie total (z tłumikiem) będziesz miał 1. Co do dźwięku, to nie powinno mieć wpływu. Ale szumy i brum generowany przez pre zostanie. Coś może jest nie tak z tym pre - a może nie i on tak po prostu ma. Przy sporych wzmocnieniach lampy trochę syczą. Sprawdzałeś z innym pre lampowym?
nie mialem okazji
ale wiem ze pre lampowe czasem maja taki lekki przydzwiek - to co mam z tym tlumikiem jest slyszalem z okolo pol metra - dalej nie wiec zakladam ze przy - 20 powinno zniknac
to nie jest syk - raczej brumienie. przy tym tlumiku -10 potencjometr juz zachowuje sie bardziej ludzko ale szalu nie ma. podejrzewam ze silniejszy tlumik ustawil by potek w pre na swoim miejscu.
acha i jeszcze jedna rzecz - ono brumi caly czas tak samo - nie ma to znaczenia czy wzmocnienie jest na maxa czy na 0. ten sam szum/brum.tak samo jest podczas wlaczeniu opcji "mute" na pilocie. brum taki sam. (z tlumikami oczywiscie mniejszy)
no i jeszcze jedna zagadka - (uziemienie jest odlaczone).
ale jak podlacze obudowe jolki do naka "na sztywno" czyli zepne masy to brumienie jest slabsze!
To świadczy o tym, że w pre brakuje gdzieś masy. Zobacz, może coś się oderwało od obudowy (powinna być połączona z masą układu), może jakiś zimny lut przy gniazdach cinch, albo na płytce. Szukaj wśród wszystkich połaczeń "do masy".
To też może być uszkodzony element np. rezystor, który łaczy się z masą. Trzeba to sprawdzić
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Chodzi o prowadzenie ścieżek masy w samym pre. Nie patrz na razie na te wyjścia masy na obudowie.
Można jeszcze zmierzyć potencjał grzejników lamp względem masy i sprawdzić ze schematem. Chodzi o to czy jest on podniesiony (np +90V) czy nie. Jeżeli nie, to można coś pokombinować - może to zmniejszyć brumienie. Oczywiście wcześniej sprawdzając masę - o czym pisał osimar.
temat mozna zamknac - odeslalem jolke do wlasciciela - nie bede sie bawil
szkoda - super bas
lekko wycofany wyzszy srodek ale tak przyjemnie (nie wyciety tylko wycofany)
generalnie musze poszukac jakiegos zdrowego modelu
