Problem z odtwarzaniem filmów po zmianie prostego kina na amplituner
pennypl
Po zmianie kina domowego z podstawowego Samsungowskiego 5.1 z DVD na Amplituner Denon X1300 z głośnikami Dali mam problem z odtwarzaniem filmów w programach (KODI, VLC) innych niż systemowy w telewizorze (odtwarzam z USB telewizora). Wcześniej wszystko szło idealnie.
Telewizor Philips 6561
Większość filmów (nie wszystkie) zaczyna się ciąć bardzo mocno ciąć, dźwięk rozjeżdza się od razu po włączeniu, występuje komunikat w stylu "błąd akceleracji sprzętowej, przejście na programowy..."
Oprócz podmianki kina nie zmieniałem nic. Zawsze miałem podpięty optyczny, po zmianie i na optycznym i przez zwrotne HDMI jest to samo.
Może ktoś się z tym już szarpał, bo kończą mi się pomysły i możliwości ?
Przyczyną zapewne jest fakt, że strumień wideo lub audio w pliku z filmem jest zakodowany w taki sposób, że TV musi zrobić transkodowanie. Z jakiegoś powodu sobie nie radzi z tym, bo wywala błąd akceleracji sprzętowej i samo programowe transkodowanie jest za mało wydajne, stąd przycięcia.
Zacznij od sprawdzenia filmów, znajdź taki na którym się tnie mocno i taki na którym jest OK. Sprawdź potem w jakimś programie na komputerze (Media Info) jakie tam są ścieżki wideo i audio (format, kodek, bitrate itd.) Potem będzie można myśleć co dalej, bo pewnie jest to kwestia ogarnięcia ustawień w TV i amplitunerze żeby wszystko działało jak trzeba.
