yamaha ax-570
grzes11234
Posiadam wzmacniacz Yamaha AX-570 + kolumny alton 110
Ostatnio pojawia się następujący problem:
Po włączeniu zestawu wszystko gra elegancko ale po jakimś czasie (różnie to bywa) jest słyszalny cichy trzask i jedna kolumna cichnie - po zmianie balansu na tą właśnie kolumnę słychać, że cichutko gra i co jakiś czas słychać ciche trzaski.
Co ciekawe podczas tego problemu gdy zmienię na wzmaku wybór źródła np. na tuner i z powrotem na aux wraca granie w dwóch kolumnach.
Czym to może byc spowodowane
https://www.audiostereo.pl/topic/100696-yamaha-ax-570/
Czy to się dzieje również wtedy kiedy korzystasz z innych wejść niż aux, np. z CD lub TUNER?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
https://www.audiostereo.pl/topic/100696-yamaha-ax-570/#findComment-2714900
Dokładnie, sprawdź czy tak samo dzieje się na innych wejściach. Ja miałem tak samo w ax-870. Musiałem poruszać selektorem, aby kolumny równo grały. Kiedyś wyczytałem, że kontakt do czyszczenia styków powinien pomóc, ale co z tego jak cały mechanizm jest osłonięty blachą. więc wylutowałem to ustrojstwo, rozmontowałem i przeczyściłem. Po złożeniu grał jak nowy, a zaznaczam, że styki były czarne jak smoła.
Jeżeli w Twoim jest taki sam selektor, to polecam ten zabieg. Jest czasochłonny, ale warto.
https://www.audiostereo.pl/topic/100696-yamaha-ax-570/#findComment-2715057
