Nokia Booklet 3G jako serwer plików
jurek
Posiadając układ chłodzenia pasywnego jest praktycznie bezgłośny przez co potencjalnie nadaje się jako źródło muzyki.
Niestety jest sporo informacji, że trudno go zmusić do bezproblemowego (bez trzasków) połączenia z zewnętrznymi DAC-ami.
Sam z tym walczę...
Proszę o wpisy osób, które zmusiły Nokię do porządnego grania albo próbują.
Gość StaryM
Nie wiem dlaczego niby miałby się nie dać połączyć z DACem? Komputerek ma gniazda USB jak każdy inny, dlaczego niby miałyby być trzaski?
Używam Nokii od paru lat, nie jako serwer dźwięku oczywiście, ale nie ma w tym sprzęcie nic, co miałoby być powodem jakichś trzasków.
Z przykrością stwierdzę, że nie wiesz o czym piszesz :)
Niestety muszę stwierdzić, że nie wiesz o czym piszesz...
Ja z tym komputerem walczyłem na tyle długo że mi obrzydł, pomimo świetnego designu. Do audio Nokia Booklet się niestety kompletnie nie nadaje. To masakrycznie ślamazarny, aczkolwiek bardzo energooszczędne projekt. Może się podobać ze względu na naprawdę fajny wygląd i funkcje ale trzeba to powiedzieć jasno, jest to nędzna namiastka maka i chyba tak miała być postrzegana. Ale... Pierwszy lepszy netbook np. Acera nie sprawia z audio żadnych problemów, więc jest znacznie lepszym rozwiązaniem.
Te trzaski da się ograniczyć, ale wg mnie nie jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie. Wyłączenie wifi i ograniczenie liczby procesów w tle trochę pomaga, ale zazwyczaj, w najmniej oczekiwanych momencie ...sruuu i trzask :)
Pisałem do Nokii, pisałem do Arcama (mam rDaca), pisałem tutaj... Sprzedałem Nokię i jestem zadowolony.
Edit... I jeszcze dodam, że próbując uzyskać dźwięk bez trzasków walczyłem z dwoma sztukami bookleta. Żeby nie było.
Uruchom na tym System Operacyjny a nie platformę wirusów i wtedy pisz.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Gość StaryM
Doskonale wiem, o czym piszę.
Komputer doskonale się spisuje, chociaż akurat na moim nadal jest Windows 7. Po 3 latach używania dalej bateria trzyma 8 godzin, a korzystając z oszczędzania energii i dłużej.
Ale jak ci kolega wcześniej napisał, to serwera (ŻADNEGO) nie stawia się na Windows. Każdy wie, że nokia to komputer słabiutki, ale chcąc postawić serwer plików muzycznych można w normalnym systemie ustawić priorytety. Zatem jestem pewny, że można do tego nokię wykorzystać. Trzeba tylko umieć, ty nie umiałeś. Sorry Winnetou.
Jak zwykle się tu zdarza, stado złotouchych teoretyków :), którzy albo nie mieli w rękach tego sprzętu, albo są fanbojami jedynego słusznego Systemu albo używają bookleta jako notatnika (wg mnie nawet do tego jest za wolny). Od ustawiania priorytetów, to dzieci zaczynają i takie rady zachowaj dla siebie, jak raczysz taki serwer audio na tym sprzęcie próbować uruchomić. Zobaczymy z jakim efektem :))))
Gość StaryM
Od ustawiania priorytetów, to dzieci zaczynają mądralo...
I W Windows je ustawiałeś?
Oj naiwny,naiwny, naiwny,
Jak dziecko we mgle, jak goliat na pchle,
Mól w otchłani wód, który liczy wciąż na cud.
Oj naiwny, naiwny, naiwny, dziecko w kwiecie sił.
Choć w intencjach, to w zasadzie pozytywny.
Gość StaryM
Oj widzę że wjechałem na Twoją "audiofilską" ambicję :) przykro mi, ale booklet to grat do audio i tyle.
Nie. Ja nokii używam w podróży głównie, a nie do audio. Do audio używam gramofonu i Squeezeboxa (serwerem jest inny komputer). Ludzie potrafią do audio zaadaptować komputery z procesorem 400 - 500 MHz i 256 MB RAM, dużo gorsze od nokii. Tylko nie używają Windows.
Ale skoro ty nie znasz innych systemów jak Windows, to twój problem.
To zaadaptuj forumowy mądralo.
I jeżeli potrafisz się wznieść na ponadprzeciętny poziom mentalny, to grzecznie odpowiedz koledze jurkowi jak to zrobić zamiast pisać setki bzdur razem z kolegą "freebsd" i obrażać innych użytkowników, którzy, uwierz mi, wiedzą co piszą znacznie lepiej od Ciebie.
Ja używam do audio komputer terminal HP 800Mhz i nic mi się nie tnie. Ale na nim działa System Operacyjny. Po drugie NetBSD to nie FreeBSD użytkowniku wirusów. Po trzecie skąd czerpiecie wiedzę jak podstawić serwer audio na platformie wirusowej?
Problem trzasków nadal aktualny...
Myślałem, że to problem sterowników w windows, lecz po zainstalowaniu linuxa Mint objawy są podobne.
Podejrzewam, że to jest raczej problem natury elektrycznej.
Ma ktoś pomysł gdzie zacząć grzebać?
Czy kernel coś ci raportuje? Jeśli jest jak mówisz to urządzenie powinno się rozłączać i znowu załączać.
Jak to sprawdzić? To sa moje pierwsze kontakty z linuxem.
Swoją droga- pierwsze wrażenia wizualne i związane z obsługą Mint są bardzo poztytywne.
Uruchom terminal i zobacz co ci powie polecenie dmesg.
Spróbuj go poużywać i patrz czy dmesg coś zgłasza.
Na które komendy mam patrzeć?
Na terminalu zmiany będą dynamiczne czy muszę porównywać kolejne zapisy?
Proszę o wyrozumiałość- dla mnie to pierwsze kroki w linuksowym temacie.
Jak są trzaski to musisz znowu uruchomić polecenie dmesg. Może będzie coś o usb.
Podczas grania przez USB i kilkukrotnego sprawdzania "dmesg" nie było zmian w zapisach.
a spróbuj coś takiego:
echo 1 > /sys/module/snd_usb_audio/parameters/nrpacks
ew. spróbuj podłączyć konwerter do komputera przy pomocy huba z osobnym zasilaniem.
ok, zaloguj się na root, albo poprzedź to "sudo"
sudo echo ......
Przy $- bez zmian
Po zmianie na administratora- ignoruje komendę
Co to znaczy ignoruje? Nic sie pojawia po wykonaniu komendy? Tak ma być. Teraz spróbuj pozbywać konwertera.
Niestety wszystkie powyższe zabiegi nie poprawiły sytuacji.
Zaczynam podejrzewać, że to jakiś problem z kartą graficzną (o dziwo) gma500.
W czasie gdy na ekranie się coś dzieje (szybkie ruchy myszką, film) ilość trzasków maleje.
