OKNYO DX-7511 tunning
daris666
Tak, trafo, elkos na potrojna pojemnosc istniejacych, kabel z wtyczka poczawszy od trafa i wygluszyc bituminem, wykrecic istniejace nozki plastykowe z korkiem i zastapic porzadnymi...mozna jeszcze pare rzeczy ale to przestaje byc tanie...
Dobrej zabawy zycze.a51
Ok. Trafo wymienię, pojemności w torze zasilania zwiększę i zrobię gniazdo zasilania. Dalej : kondensatory w torze wyjściowym RCA ? Tam jest też potencjometr tylko jeszcze nie spojrzałem czy służy do regulacji poziomu wyjściowego czy tylko słuchawek. Jak wyjściowego to należałoby go chyba ominąć ?
Przykro mi ale nie mam czasu zbytnio sie rozpisywac....masz tu link, ktory powinien Ciebie w jakis sposob naprowadzic lub podpowiedziec to i owo. Nie musisz robic gniazda to jeszcze jedno zbedne polaczenie, wysokie poprowadz tak jak jest tylko dobrym drutem np. Supra. Powodzenia. a51
  • Moderatorzy
Zamiast wymieniać w ciemno kondensatory i trafo (sorry, ale po co?) zajmij się częścią analogową. Siłą tego odtwarzacza jest napęd, a słabością DAC i analogówka. Wstaw tam porządnego DACa, na przykład Stelmacha, albo lampucere mini, dopiero wtedy można zacząć bawić się w poprawianie zasilania.
Ok. Jutro wyciągnę płytkę, wlutuję podstawki i może zakupić coś takiego :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Co dalej Panowie ?
Co dalej Panowie ?
A wogóle to masz jakiś schemat do tego DX 7511?
Nie mam schematu ale widzę gdzie jest część analogowa i jakieś tam pojęcie o elektronice. Poszukam schematu w internecie, pewnie coś znajdę.
gaudi1 :dać w podstawki te, które zaznaczyłem na czerwono ?
W załączniku przesyłam zrobione zdjęcia.
  • Moderatorzy
Ale wymieniając same opampy, chyba nie zdziałasz wiele - w tym CD problemem jest zarówno stopień analogowy jak i sama kość DACa. Na pewno jest to lepszym pomysłem niż wymieniać w ciemno kondesatory czy zasilacz. Ale najlepszym sposobem będzie wstawienie nowego DACa. Poszukaj też informacji na forum, całkiem sporo osób je tuningowało, przejrzyj wątek o lampucerze i o lampizacji CD, tam będą relacje ludzi którzy modyfikowali ten odtwrzacz.
O ile pamiętam wcześniejszy wpis to daris666 chce zamontować w tym CD mój DAC - po co wiec doradzacie Mu co ma wymienić w torze analogowym w CD jeżeli mój DAC ma kompletny tor analogowy a fabryczny jest odłączany ????? Odradzam czytanie użytkownikowi daris666 czytanie wpisów na tym, forum a szczególnie słuchanie "fachowca" o nicku "amator51" - trafo wymienić ??? - bo napisy nieładne ??? albo żywica nie taka ?, "wygluszyc bituminem" - smołowanie wpływa tylko na wagę i koszt przesyłki na poczcie (i na zarobek dekarza), "kabel z wtyczka poczawszy od trafa" - wystarczy filtr EMI na wejściu zasilania, "wykrecic istniejace nozki plastykowe z korkiem i zastapic porządnymi" bo "porządne" poprawią dźwięk .... itp. pierdoły.
Spokojnie Panie Andrzeju. Zanin zacznę coś robić spytam się z 10 razy o to samo :) i poczytam o interesującym mnie temacie. Wysłałem do Pana e'maila i dostałem odpowiedz. Dziękuje i pozdrawiam
