Pioneer A-777 - problem z długim włączaniem się.
Tomek_Iran
To pozwolę sobie na małą nie złośliwość ale precyzyjność
Czy przypadkiem STERN nie pisałeś ? że Pionek już działa ?
To tak mała retrospekcja....
Po za tym myślę że ok najtańszy miernik prawda, ale przydał by się też najtańszy oscyloskop i ze strony bezpośrednio naprawiającego najprostsza wiedza :)
Aha i jeszcze między 1 i 3 przewodem tej taśmy( idacej od CN4 jednak odlaczonej od power supply i będącej przylutowane do płytki VR) jest zwarcie. Czy tak powinno być?
Nie, zwarcia tam być nie powinno.
Mógłbyś zerknąć do schematu i zobaczyć jak idą te przewody chodzi mi o numery na gniazdach jaki numer z płytki VR odpowiada jakiemu na PS.
Od power supply CN4 do J4 na VR idą trzy kable 1 jest plusem, 2 masą a 3 minusem.
Czy o to Ci chodziło?
Tak, pisałem i było to zgodne z prawdą bo działał.
Ten oscyloskop chyba po to abyś mógł odnaleźć dwa lasery w nagrywarce :)
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Wylutowalem taśmę całkiem. Ona jest w porządku. Ale dotykając miernikiem 1 i 3 wejścia od tej taśmy w plytce VR czyli gniazda J4 miernik pokazuje zwarcie.
Od jakiego numeru na gnieździe na płytce VR do jakiego na PS idą poszczególne przewody tej taśmy?
Przewód 1 złącza CN4 idzie do 1 złącza J4,
2 do 2
3 do 3
Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodziło, jeśli nie to pisz
Może inaczej, jakie jest napięcie względem masy na złączu J4 lub CN4 na pinach 1 i 3 ?
Na pinie 1 powinno być + 22 a na 3 -22.
Nie masz więc poprawnego zasilania. Zaraz napiszę co dalej.
Jaki masz dostęp do płytki PS? Jest on swobodny z obu stron?
Właśnie nie. Już o tym gadaliśmy kiedyś ze żeby mieć dostęp do płytki PS od strony druku musiał bym odlutowac większość przewodów przylutowanych do niej.
Tak, wiem że rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie starałem się tego zapamiętać nawet, ponieważ było to tylko chwilowo potrzebne. Bardziej byłem skupiony na tym aby pamiętać co tam robimy i w jakim stanie jest urządzenie w jakimś momencie. Z tym zasilaczem mam jeszcze jedną zagadkę. Na schemacie są dwa zasilacze połączone równolegle. Teoretycznie jest możliwe zasilanie układów zarówno z jednego zasilacza jak i z dwóch, to jest tylko kwestia odpowiednich mostków na płytce. Sprawdż czy na płytce występują elementy z obu czerwonych ramek czy tylko z jednej i zmierz napięcia względem masy w punktach gdzie są czerwone kropki. Te napięcia wskażą co dalej.
rys
Ok. Mam kilka napięć juz zamierzonych ale szukając jednego z rezystorow uszkodzilem R609. Gdzie mogę znaleźć zamiennik? I czy mogę odłączyć wszystkie taśmy idące od PS?
Rezystor znajdziesz na płytce końcówek jest ich dużo takich właśnie, np. R183, 185, 483.
PS możesz poodłączać oczywiście. Nie będzie wówczas zasilania na wszystkich układach oprócz końcówek mocy. Do nich zasilanie jest pobierane z innego punktu poza płytką PS.
Jak odłączyczylem te taśmy i wlutowalem opornik wzmacniacz nie włącza się w ogóle. Może gdzieś jest zabezpieczenie jakieś.
Edit. Nie świeci dioda stanu power ale napięcie na zasilaczu jest ok pomierze trochę.
Jak Ci ma świecić dioda jak odłączyłeś jej zasilanie.
Odłączyłeś też zasilanie przekaźników więc też nie będą załączać, oraz wszystkiego innego oprócz końcówek mocy i te powinny świecić diodami
Ok. Zmierzylem co mogłem. Nie mogę zidentyfikować tranzystorow Q601, 605, 606 bo akurat na ich oznaczeniach są wprowadzone punkty lutownicze do czegoś. To co udało mi się zmierzyć.
Q602:
Emiter. - 20mv i spada
Kolektor - 44.6V
Baza - 20mV
R619. 44.5 obu stron
R220 - 44.4V z obu stron
R610 - 44.6V z obu stron
R609 44.6 z obu stron
Ten górny zasilacz na razie zostawimy w spokoju. Te napięcia na Q602 będą takie ponieważ ten zasilacz jest odłączany kiedy wybrane jest inne wejście niż PHONO.
Istotny jest zasilacz dolny. Jeśli nie możesz zidentyfikować tranzystorów to te same napięcia możesz zmierzyć również na innych elementach. Spójrz teraz w schemat To samo napięcie które występuje na emiterze Q605 wystąpi również na dodatnim wyprowadzeniu C607 ponieważ jedno z drugim jest bezpośrednio połączone. To samo napięcie które jest na bazie Q605 wystąpi również na dodatniej końcówce C613 oraz na katodzie diody D605. Na kolektorze nie musisz już sprawdzać ponieważ jeśli na oporniku 609 z obu stron jest 44,6 to i na kolektorze musi być 44,6.
Na emiterze Q606 jest to samo napięcie co na ujemnym wyprowadzeniu kondensatora C608, na bazie tego tranzystora jest takie samo napięcie jak na anodzie diody D606 oraz na ujemnej końcówce C614. Na kolektorze tak jak wcześniej nie musisz już sprawdzać ponieważ napięcie na R610 jest takie samo jak na kolektorze.
Nie wiem
Przecież włączalem go dziesiątki razy odkąd padła końcówka później zanim regulowalem bias a końcówki były złożone wszystko działało tak jak trzeba. Może coś powalilem ta regulacja. Mam nadzieje ze nie padł żaden z tranzystorow na płytce PS bo takich z tego co się orientuje niema w tych gratach od 757.
Ta regulacja nie miała nic wspólnego z tym zasilaczem. Ten zasilacz zasila sekcję preampa i nic wspólnego nie ma z końcówką. Sprawdź te napięcia. Bez nich nic tu nie można wymyśleć.
Ok te napięcia mają się następująco ;D fajnie było by zrobić dzisiaj ten zasilacz i złożyć wzmacniacz jako mój prezent urodzinowy ;D
Q605:
Emiter :dodatnia C607: 22.3V
Baza: dodatnia C613 22.8V
Q606:
Emiter ujemna C608: - 22.3
Kolektor : - 44.5
Baza: anoda D606: - 22.7
Ujemna końcówkę kondensatora uznawalem ta która ma pionowe paski na obudowie.
Bardzo słusznie.
Te napięcia wskazują że sam zasilacz jest sprawny. Oznacza to tyle że niesprawny jest zasilany układ. Jeśli te wcześniejsze pomiary są poprawne to oznacza że któryś z zasilanych układów robi zwarcie. Z tego zasilacza napięcie jest podawane na złącze CN11 i CN4. Podłącz więc do płytki PS kabel do złącza CN11 i z drugiej strony na płytce Tone J11, Połączenie pomiędzy J4 i CN4 zostaw rozłączone. Po włączeniu wzmacniacza zmierz napięcia względem masy na katodzie diody D605 (ta końcówka z paskiem) i na anodzie D606 (ta bez paska) . Zamiast tych napięć na diodach jeśli nie jest to wygodne możesz zmierzyć napięcia na pinie 1 i 3 złącza CN4
Do północy jest dużo czasu:)
Ok. Zrobię to niebawem bo wpadłem na obiad teraz bo tłumik mi się w samochodzie urwał (czyt. przegnil i urwał ;D) i juz to kończę i mierze to co mówisz.
Jak Ci idzie? Do końca urodzin zostało 4godz. Jeszcze możemy zdążyć;)
Sorry stern. Wypilem kilka piw i postanowiłem nie zabierać się za mierzenie VR ;D to mogło by się skończyć różnie. Tym bardziej głupio mi bo to ja wychodzę z inicjatywa żeby to dzisiaj skończyć a później odpadam w ciągu dnia ;)
Ok, bardzo dobrze że nie robiłeś tego po piwie. Dzisiaj będę po południu jakoś
Tak, to jest w porządku. Teraz podłącz normalnie złącze J4, CN4 i powtórz ten pomiar
No to jeśli tak to zasilanie jest ok. Sprawdź więc ostrożnie czy działa wzmacniacz. Po załączeniu przekaźników sprawdż czy nie występuje jakieś stałe napięcie na wyjściu i jeśli nie podłącz głośniki i źródło i sprawdź czy gra.
