Elementy do BCL clone by pkrecz
Mufcore
Strachu nie miejcie, tranzystory w większości są produkowane z rozrzutem 5% więc na pewno nic nie wybuchnie bez tych kondensatorów, pozatym zawsze możesz zrobić jak w bcl jest tam rezystor, 1,5k zamiast tych tranów
lutujesz podstawki w miejsce BF i wkładasz po kolei wszystkie posiadane tranzystory BF245.
Mierzysz przy tym napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza (offset) i napięcie na rezystorach emiterowych BD(bias) .Zapisujesz wszystkie wyniki i na stałę wlutowujesz taką parę która da najmniejszy offset i największy bias - nie pamiętam ile ale sprawdz wątek o BCL,tam jest wszystko.
PS wątek o BCL to :Jaki dobry wzmacniacz słuchawkowy na tranzystorach po holdegronie
PS2.to nie jest parowanie " na przyszłość" tylko dobór tranzystorów w tym konkretnym wzmacniaczu.
PS3.Moja uszczypliwa uwaga: po co pchć udziwnione elementy w projekt w którym nie ma się pojęcia jak działają.Wsadzanie na pałę może dać nieduże prawdopodobieństwo że optymalnie wykorzysta się możliwości projektu.
Może i do końca się nie znam na tym ale właśnie dla tego pytam żeby lepiej zrozumieć zasady działania.
I nie mam za złe uszczypliwej uwagi
I dzieki za pomoc
A przy okazji to chyba mówimy o rożnych projektach bo tak patrzę na schemat i żadnych BF245 nie widzę ale ok może się przyda do innego. Tutaj są tylko BC550 i 560 i BD139 i 140
w projekcie Pkrecza rezystory ustalające bias (między zasilaniami a bazami tranzystorów BD) zostały zastąpione źródłami na BF by ustabilizować wartość biasu podczas pracy wzmacniacza. Aby uniknąć offsetu należy dobrać parami BC 550 i BC 560 (równe wartości wzmocnienia) oraz parę BD139 i BD139. Swoją drogą mierzenie hFe na zwykłym mierniku da Ci pare tylko w jednym punkcie charakterystyki. Prawdziwe pary mają podobne krzywe charakterystyki. Ja osobiście też bym odpuścił sobie parowanie, układ ten nie jest jakoś specjalnie czuły
No wielkie dzieki za podpowiedź mad
Właśnie dla tego chciałem wiedzieć czy warto jakoś specjalnie inwestować w elementy
Tzn czy np zamiast rezystorow DALE warto dać TAKMAN no i jakie kondy najlepiej zastosować i gdzie
chodzi o tranzystory T1/T2 i T7/T8 na schemacie z pierwszej strony wątku Pkrecza Lovely Cube-PCB by Pkrecz.Rozumiem,że o tym projekcie rozmawiamy.
Parowanie tranzystorów sygnałowych (tutaj BC550/560 i BD139/140) to standard i powinno być wykonane niejako z automatu w kazdym projekcie.Można zbudować do tego prosty układ,ale często wystarczy "dziurka" w mierniku.Tutaj kluczową sprawą jest dobór żródeł prądowych na BF245.One nie tylko minimalizują offset(można go odciąć kondensatorami wyjściowymi)ale także ustalają punkt pracy tranzystorów wyjściowych.Jeśli już zrobimy taki dobór BF-ów( dobór - a nie parowanie) to nic nie szkodzi na przeszkodzie by zrezygnować z kondensatorów wyjściowych,które mogą wprowadzać degradację dźwięku.Polecam lekturę wątku o BCL który podałem wcześniej,należy ominąć pierwsze strony z kłotniami i dojść do uruchamiania układu,zawiera naprawdę masę pożytecznych informacji.By the way projekt Pkrecza nie jest oparty na oryginale BCL,a na układzie ze wskazanego wątku
PS.Moja uszczypliwość ma na celu zmobilizowanie do samodzielnych poszukiwań i pracy nad układem.Ślepe kopiowanie da wyniki przypadkowe-jeśli projekt jest dobrze dopracowany to poprawne,ale nie wyciągnie z układu maxa.A tem wzmacniaczyk,mimo,że bardzo prosty wart jest tego by nad nim popracować,potrafi się odwdzięczyć.
PS2.PCB można uchronić przed maltretowniem lutując wstępnie w kluczowych miejscach np. piny z podstawek precyzynych.Wtedy w czasie eksperymentów wkładasz elementy w te podstawki,a lutujesz na stałe dopiero po dobraniu wszystkiego.
