Który Blu-Ray odtwarza SACD po optyku
BraWo100
Cześć,
moje starutkie DVD Yamahy niedługo padnie. Chciałbym zakupić kolejny odtwarzacz (niekoniecznie Yamahy) ale z możliwością słuchania płyt SA-CD przez wyjście optyczne lub cyfrowe COAXIAL.
Poproszę o Wasze propozycje
Gość dziadekwłodek
Cześć,
jest sporo takich maszyn(zainteresuj się firmą Pioneer),już od ok.400pln kupisz fabrycznie nowy odtwarzacz z funkcjami i wyposażeniem które cię interesuje.
I odtwarzają SACD przez 5.1?
Witam ponownie,
niestety szanowni przedmówcy maja rację(mój błąd),Licencja SACD zakazuje wyjścia cyfrowego z "niechronionych" interfejsów cyfrowych.A za takie uważa sie toslink i coaxial.
Mój błąd wynika z tego,że dość dawno temu bawiłem się krótko Denonem kolegi który posiadał taką opcję,niestety nie pamietam modelu.
Dziękuję za odpowiedzi.
czyli SACD tylko analog 5.1 lub 7.1
To teraz pytanie killer :)
czy mając zwykły TV CRT (o taki: Panasonic TX-32PM11D) i w planach zakup BD jestem w stanie oglądać na nim płyty DVD i/lub BD ?
jestem :)
trzeba bedzie zmienić 15 letni CRT Panasonic na nowy (pewnie już nie taki bezawaryjny)
Postęp technologiczny jest nieubłagany :)
a co miałeś na mysli pisząc "SACD można wyjśc także cyfrą, ale to już inny poziom zaangażowania, także finansowego."
Na str.35 instrukcji TV napisali , że scart (eurozłącze ) AV1 obejmuje sygnał RGB więc jesli to prawda to połączenie przez AV1 dałoby lepszy obraz , jesli znajdziesz kabel mający z jednej str.3x rca (RGB -red,green,blu) a z drugiej scarta i jeśli odtwarzacz będzie miał wyjście RGB ( 3 RCA) to możesz tak połączyc a co do dźwięku na czym ma to byc słuchane ? Też na TV ? To wtedy taki kabel musiałby oprócz RCA RGB miec RCA R/L dla dźwięku , czyli od strony RGB 5 pojedynczych RCA ( dwa na dźwięk R/L i trzy na obraz - RGB ) a z drugiej Scart . Musiałbyś w ustawieniach wejśc przestawic na sygnał RGB .
Ewnetualnie taki adapter
i podłączyc go do AV2 gdzie jest wg instrukcji obsługiwany sygnał S-Video
tylko trzeba by było patrzec za takim wyjściem ( S-Video) w odtwarzaczu . Napewno byłby lepszy obraz niż przez kompozyt .
jako ciekawostka, poczytaj.
Odtwarzaczem BD będzie Yamaha BD-S1067
Możesz wykorzystać taką przejściówkę:
chyba jednak coś takiego musi być
http://www.js-technology.com/store/product.php?id_product=16
Faktycznie, nie przyglądnąłem się dokładnie, a tam jest SCART "męskie" ;)
Niemniej o tego typu bajer chodzi, a już przy kupnie musisz zwrócić uwagę, by na pewno było COMPONENT > SCART.
łatwo pomylić RGB z różnicowym COMPONENTEM ...
RGB – jeden z modeli
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) : Rred (czerwonej), Ggreen (zielonej) i Bblue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej
Component video
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dzielony na dwie lub więcej składowych i transmitowany po niezależnych kablach w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń zewnętrznych. Umożliwia przenoszenie obrazu wysokiej rozdzielczości
więc myślę , że kable komponent a kable RGB to to samo ,
YPbPr (tzw. Component Video) - standard analogowego przesyłania obrazu, do niedawna popularny w zastosowaniach profesjonalnych, obecnie wychodzący z użycia na rzecz przesyłu cyfrowego. Polega na przesyłaniu sygnału za pomocą trzech składowych (komponentów) transmitowanych po niezależnych kablach dla zmniejszenia wpływu zewnętrznych zakłóceń oraz strat sygnału. Są to Y (złącze zielone) -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , Pb (złącze niebieskie) - niebieska składowa różnicowa (Y-B)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , Pr (złącze czerwone) - czerwona składowa różnicowa (Y-R)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Jest odpowiednikiem cyfrowego standardu
Szczególnie popularny w sprzęcie do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz sprzęcie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . W porównaniu z przesyłaniem obrazu za pośrednictwem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) component video oferuje zbliżoną jakość obrazu, ale silnie uzależnioną od jakości zastosowanego okablowania.
i z tym ostatnim zdaniem się zgadzam , przetestowane osobiście .
Czyli czy to jest napisane przy wyjściach YPbPr czy Komponent to oznacza to samo a nazwa kabel RGB wzięła się właśnie od podstawowych kolorów i też oznacza ten sam kabel .
Chcąc przekonwertować sygnał YUV na RGB to ma być urządzenie tego typu
Component (YUV) to RGB (SCART) /VGA Converter
Cześć,
SACD jako SACD a nie cos przetworzonego w bliżej nieokreślony format można słuchać tylko po chinchach.
Ja mam starego Philpsa DVD 963 SA z wyjściemm MCH na sczęście jescze działa bo do mojego Denoana 1910 pasowałby blu ray BDP 2012 oferujący nawet 7.1 i przyzwoity tor audio ale ten kosztuje prawie 3 tysiaki i musialbym ponieść spory wydatek...
odtworzenie dźwięku SACD w dvd-s yamah odbywa się jedynie przez analog 5.1. Optyk nie wypuszcza tego - z resztą jeśli by tak było to musisz w amplitunerze mieć odrębny dekoder do sacd - a tego nie spotkałem w przypadku budżetowych sprzętów.
Sam posiadam dvd-s2700 i jest to opcja ok.700 zł używane.i myślę że to najlepsze budżetowe rozwiązanie.
Kupiłem przejscie z EURO na RGB oraz kable COMPONENT VIDEO 3xRCA-3xRCA. Wpiąłem w TV AV1 gdzie znajduje się pełne RGB (zgodnie z instrukcją) niestety brak obrazu. Ale jescze sie nie poddaję ponieważ brak mi oryginalnego pilota (wyleciał w kosmos), którym włącza się manualnie (z tego co pamiętam) tylko z poziomu pilota własnie RGB na wejsciu AV1
czekam na przesyłkę i zdam relacje
Wpiąłem w TV AV1 gdzie znajduje się pełne RGB - niestety brak obrazu.
Sygnał różnicowy YPbPr (Component) to nie to samo co RGB, ile razy można to pisać !
Twój TV nie ma odpowiedniego dekodera, a poza tym to przez EURO nigdy nie był przesyłany
"COMPONENT" ! Pierwszy TV Panasonic z takim wejściem miał to rozwiązane na chinch-ach.
- niech teraz ADEK45 pokryje Twoje wydatki za dobre rady i eksperymenty :)
Kupiłem taki wtyk, z taką topologią wyjść/wejść. Rozebrałem nawet wtyczkę w środku aby sprawdzić czy numeracja odpowiada załączonej w PDF, wszystko się zgadza oprócz tego że nie ma obrazu :)
