Pomocy :)
szynan
Witam, bardzo proszę o pomoc, nie wiem jak podłączyć kolumny pod wzmacniacz, w kolumnach jest + i -, wzmacniacz tez chyba tak powinien miec a jest jakieś GND? mam kabel dwużyłowy. Bardzo proszę o podpowiedź, nie chcę nic popsuć :) wzmacniacz jest na 4 lub 8 ohm, czy można podpiąć kolumny 6 ohmowe ?
https://www.audiostereo.pl/topic/105203-pomocy/
GND to minus. Podłacz + kolumn pod czerwony zacisk a - kolumn pod czarny
Możesz podłączyć kolumny 6 ohm, bezpieczniej będzie wtedy ustawić na wzmacniaczu 4 ohm , ale o ile nie przesadzisz z wysterowaniem będzie działał bez problemu na 8 ohm i będzie wtedy mocniejszy.
Zapewne to ustawienie zmienia wpięcie w uzwojenie pierwotne transformatora, co skutkuje zmianą napięcia zasilającego końcówkę mocy - jeśli mieszkach w miejscu gdzie w gniazdku masz wysokie napięcie (np. ok 240V) i masz kolumny 6 ohm to ustaw wzmacniacz na 4ohm - tak będzie bezpieczniej. Natomiast jeśli zasilanie jest kiepskie (stara norma 220V) i obserwujesz częste spadki poniżej 220V to możesz ustawić na wzmacniaczu 8 ohm co nieco zwiększy jego moc.
https://www.audiostereo.pl/topic/105203-pomocy/#findComment-2914163
