Harman Kardon TU-950 zamilkł
kickdown
Tego tranzystora na razie nie wlutowuj
Sprawdź jakie są napięcia na obu końcówkach rezystorów R173 i R185. Te końcówki tych rezystorów które są za pomocą ścieżki podłączone do bazy Q127 nazwijmy umownie X, abym wiedział jakie napięcie występuje po której stronie tych rezystorów.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
To nie jest możliwe, ponieważ końcówki X obu rezystorów łączą się ze sobą, tak więc na obu tych końcówkach napięcie musi być takie samo. Gdzieś tkwi błąd.
Ok, zmierz jeszcze napięcia na tranzystorze Q132
To nie jest ten ponieważ na nim napięcia są nie wyższe niż 5V. Spróbuj go odnaleźć w okolicach układu scalonego IC 101
Rzeczywiście to ten, poczekaj chwilke.
Czy o tym w czerwonym kółku pisałeś?
Ok, to jest właśnie Q132. Wylutuj go i przy okazji sprawdź ale na razie nie montuj go z powrotem, wylutuj też jedną końcówkę R173 i zostaw ją w powietrzu. Wlutuj Q126 i sprawdź czy jest wyciszony czy nie
Wlutuj więc R173 i sprawdź ponownie czy gra
Ok, pozostaje więc wymienić ten uszkodzony tranzystor. Bez niego część funkcji wyciszania zostanie zachowana.
Tylko ten tranzystor chyba został do wlutowania. Nie jest tak?
Nie no Q126,132 i Q127 mamy wylutowane
Mierze teraz te nowe Dta114ys i one też nie mają nigdzie przejścia....
Wymieniłem ten Q132 na nowy wlutowałem resztę tranzystorów i tuner znów się wyciszył.....
A no to się trochę nie zrozumieliśmy. Q126 powinien być wlutowany od mojego wpisu nr 42. Zapomniałem Ci napisać abyś wlutował Q127.
Wobec tego to sprawdzanie czy gra było bezcelowe ponieważ bez Q126 i Q127 będzie grał zawsze. Będziemy musieli pewne rzeczy powtórzyć.
Wlutuj Q126, Q127.
Q132 zostaw wylutowany na razie i sprawdź czy gra
Stern jakbyś miał czas i ochotę wrócić do tematu jutro około godziny 16ej to byłbym wdzięczny. Dziś już niebardzo mam czas dłubać. Narazie dzięki za wszystko. Ok jeszce go wlutuję.
Ten tranzystor Q132 nie miał przejścia ponieważ nie jest to zwykły tranzystor. Wewnątrz jego obudowy oprócz w zasadzie zwykłego tranzystora są jeszcze dwa oporniki, co uniemożliwia sprawdzenie go w zwykły sposób. On będzie prawdopodobnie sprawny. Jak się pojawisz to sprawdź jakie napięcie jest na końcówce 19 mikroprocesora (IC301). Nie sprawdzaj tego bezpośrednio na wyprowadzeniu mikroprocesora bo łatwo tam o zrobienie zwarcia. Z tego wyprowadzenia biegnie ścieżka do R323 i w tym miejscu będzie bezpieczniej zmierzyć to napięcie. Q132 powinien być normalnie wlutowany podczas tego testu.
Zrób z sygnałem obserwując jednocześnie czy gra.
