Kolumny 4 ohm i CA A500
Maxi
Czy ten wzmacniacz "pociagnie" kolumny Dynaudio Audience 42(4 ohm)? Podobno takie zestawienie nie jest wskazane przez producenta(tylko 8 ohm).Na wzmacniaczu Arcama mam napisane 4 - 16 ohm i wszystko jasne chcialbym go wymienic na CA ale ...
troche sie boje.Zaznaczam ze nie slucham glosno i nie lubie lomotow ale wcale nie mam zamiaru narazac na szwank kolumn
Generalnie to jest tak, że moc wydzielana na wzmacniaczu jest P=I^2*R, jak nie trudno zauważyć to przy podłączeniu kolumn 4 Ohm o takiej samej mocy jak klocków 8 Ohm, spowoduje przepływ przez końcówkę mocy znacznie większego prądu, to nie o głośniki należy się martwić a raczej o wzmacniacz. Generalnie klocki 4 Ohm są "trudniejsze do wysterowania", czyli po naszemu: trza mieć piecyk o sporej wydajności prądowej (mocy), ale oczywiście to zależy generalnie od mocy i pieca i kolumn.
Ps. należy zwrócić uwagę jak producent piecyka znamionuje jego moc dla obciążenia 4 Ohm, porównać z głośnikami i wszystko wiadomo.....?.
Arcam Alpha 6 plus - jest juz dosc stary(ale jary) kupilem go chyba w 1996.Moze faktycznie to niezbyt dobry pomysl ... podobno sprzet sie starzeje ale czy on jest az taki wiekowy ... Slyszalem gdzies ze Arcam jest malo wydajny pradowo(ten ma 50 W przy 8 ohm)i kiepsko radzi sobie z kolumnami 4 ohm.
spotkałem się z opisem ,że tranzystor może grać do 100 000 godz ,czyli dla niego (Arcama)wiek 6 lat nie powinien być problemem.Z tym ,że trzeba doliczyć starzenie się sprzętu.Mam wzmaka 4 lata ze średniej półki,cały czas w systemie coś polepszam i stwierdzam ,że gra wszystko lepiej,czyli wiek 4-6 lat dla tranzystora nie jest problemem.W MUZYCE I HI-FI czytałem ,że tego Cambridga podłączali pod kolumny 4 ohm-e i nie stwierdzili w jego działaniu problemów,czyli wszystko w Twoich rękach.
Na stronie www CA w specyfikacji technicznej A500 podają impedancję kolumn 6-16ohm. Co ciekawe na tej samej stronie ale w iinym miejscu podają 4-16ohm!! tak czy inaczej, wiem na 100% że można podłączyć Dynaudio Audience do A500, jest to nawet polecane jako jedno z najlepszych rozwiązan, zwłaszcza model 42 i 52 w mniejszych pomieszczeniach
