analog i muza pmcompa
pmcomp
Obudziłem się na Adamka.
A ja na wyścig F1.
Nareszcie Vettel ma kłopoty, nie lubię tego Niemca,zarozumiały z nosem zadartym do góry. Zobaczymy co potrafi gdy RB nie będzie najlepszym autem w stawce.
... zdecydowane określenie sie w stosunku do okablowania..............tylko transparent i mit i tak zostało.do dziś.
Właśnie kompletuję zestaw Transparentów. Czekam jeszcze na długi XLR.
Pozdro
Gość miniabyr
Dziś byłem u Piotrka i trochę się pomęczyliśmy wyginajac się nad gramofonem i wkładką monofoniczną. Postawiliśmy też obok siebie dwa preampy phono czyli mojego Moon'a I jego Klyne'a . Dwa urządzenia z podobnej półki ,ale dzieli je ok dekady jak nie lepiej pojawienia sie na rynku. Każdy z nich grał inaczej i największe różnice słyszalne były w paśmie środka i prezentacji sceny. Mój ten środek lekko odsuwał grając bardziej detalami, lepiej też kontrolował bas i produkował znacznie szerszą scenę . Piotra grał świetną średnicą przysuwają muzykę bliżej słuchacza.Zdecydowanie był bardziej "ciepły" w odbiorze. Mnie bardziej podobał się ten Piotrka a jemu ten mój-) Myślę ,że Piotr niedługo coś skrobnie na temat naszego spotkania.
Dla mnie to co napisaleś to jest mozliwe tylko w systemie ktory słuchaliście-w innym na pewno bedzie inaczej.
Takze nie mozna w zaden sposób generalizować jak gra to a jak tamto-bo w danym systemie jast tak a w innym siak......wiem to na pewno...............bo zawsze gra cały system.
Lampe w prostowniku zmienisz i juz jest inaczej-tyle tytułem wyjaśnienia.
Gość miniabyr
I dlatego chciałbym usłyszeć Klayn'a w swoim systemie. Pewnie w niedalekiej przyszłości tak sie stanie.Hej
To prawda, miniabyr powinien napisać: "w systemie pmcompa", rozumiejąc jako system także pomieszczenie.
Ten miniabyra Moon po raz kolejny mnie zaskoczył. Pomimo, że go wczesniej znałem ale ... po wyjściach niezbalansowanych. I jak po takich go na początku podłaczyliśmy, zresztą troszke nieświadomie Klyne był wyrażnie lepszy. Az nie wierzyłem że Moon mógł paść tak łatwo.
Szybko zorientowałem się, że walka jest nierówna. Po zmianie połaczenia na XLR-y Moon pokazał niesamowity pazur. Dźwięk podniósł się conajmniej o klasę. To jest niesamowity klocek i to co pokazał w moim systemie w torze zbalansowanym jest też niesamowite. Inna prezentacja sceny, taka która mi bardziej odpowiada i dźwiek ze szczegółami, które słyszałem na wzmakach Carry i monitorach JBLa (opis wcześniej). Niesamowite detale i szczegóły ale także barwa instrumentów. Klyne prezentował inaczej, bardziej z przodu i grając bardziej sceną i klimatem tak jakby stwierdzając, że wchodzenie w szczegóły zupełnie nie jest potrzebne. Barwa chyba nawet piekniejsza niż w Moonie. Łączył muzykalnośc z detalicznością, serce z rozumem. Moon natomiast grał moim zdaniem piękną sceną 3D pokazując prawdziwe szczegóły zapisane w muzyce.
Zupełnie dwa inne światy, oba znakomite, oba mogące się podobać. Na pewno kiedyś to spotkanie trzeba będzie powtórzyć bo moja zona została wczoraj steroryzowana muzyką i dzisiaj ogłosiła antymuzyczny bunt. Dobrze, że chociaz ogórkowa wjechała na stół
i miniabyr został jak wypadało ugoszczony. Ale byłby wstyd. Single dzisiaj robione nie były i ... ręce się trzęsły że hej przy tych igielnych operacjach.
To tak jak z tą blondynką i brunetką i moja histroią wspomniana powyżej. Oba się podobały, stoisz i gapisz się ... ups, pardon ... słuchasz się jak kołek z rozdziawioną japą. I który tu wybrać?
Na szczęście z miniabyrem nie mamy tego problemu bo Moon jest jego, a Klyne mój. To nie dziewczyny, może kiedyś się podmienimy :)?
A wracając do meritum celem dzisiejszego spotkania było ujarzmienie mojej wkładki mono i ramienia na którym wisi.
I co?
Kilka wniosków: generalne zasady dot. kalibracji wkładek i ramion w przypadku wkładki mono Miyajima Zero nie mają zastosowania. Także dostępne narzędzia pomiarowe w postaci programu Dr. Fieckerta czy płyty kalibracyjnej Hi-Fi News także nie mają zastosowania. Program pokazuje rezonans 21 Hz (!!!) niezaleznie od masy efektywnej ramienia. A zwiększalismy ją w krokach aż o 27g !!! To dociążanie testowane na płycie testowej powodowało na ściezce lateralnej (1B) rezonans ok. 15 Hz. Na ścieżce vertykalnej (2B) rezonans 21 Hz tyle, że tutaj przy zwiekszaniu masy efektywnej powodowało chęć wyskoczenia igły z rowka z prędkością katapulty ale ... ciagle na tej samej częstotliwości 21 Hz. Czary Panie !!!
Aż w pewnym momencie miniabyr zapytał się, czy na tej wkładce na pewno jest diament ... a ja mało nie dostałem zawału serca. Szybkie poszukiwanie lupy i latarki zakończone oględzinami pokazało, że igła jednak czubek ma. Co się najadłem "strachu" to moje.
Ponieważ uznane za wzorcowe narzędzia pomiarowe dały dupy wzielismy się za słuchanie uszoleptyczne. Zwiekszaliśmy masę efektywną i słuchalismy. Dźwięk dostawał wypełnienia wraz ze wzrostem masy efektywnej ramienia. Niesamowity efekt dawała także zmiana siły nacisku od 3g do 4,5g, wszystko w przedziale zalecanym przez producenta. Mniejszy nacisk powodował krzyczenie ustepujące wraz ze wzrostem siły. Zmieniał sie także bas i wypełnienie sceny (tak, tak, w mono można mówic o wielkości bąbla mono). Testy zakończono konkluzją że ... potrzebne sa kolejne żmudne testy odsłuchowe na kilku ulubionych płytach mono i wybranie najlepszej dla mnie kombinacji. A potem wybranie przez Zontka konstruktora optymalnej metody dociążenia ramienia na stałe, pomimo że już jest ciężkie. Bedzie kolejna szyna kolejowa.
Ciężkie były te boje, opisuję je ponieważ uważam że są to unikalne doświadczenia z wkładkami mono, a na pewno z takim wynalazkiem jak Miyajima Zero. Fakt, że jej konstrukcja jest unikalna i stąd może te "problemy".
Dam znac jak znajdę końcowy setup.
Pozdro
Gość miniabyr
To ja wkleję odnośnik do strony Feickerta na temat kalibracji wkładki mono. To nie jest tak,że wzięliśmy się za to nie sprawdziwszy co Feickert odpisał na forum programu A+. http://support.adjustplus.de/viewtopic.php?f=2&t=28
Jak bedziecie się tak bawić naciskami igły i robieniem niepotrzebnych kalibracji w/g mnie to koliberka szlag trafi szybko-to wiem na pewno.
Wiem,wiem-kosztowna zabawa,ale bogatemu wszystko wolno!
Nastepna wkladke to kup sobie Lyrę Etna przezyjesz szok-to nie sa jakieś moje wymysły bo jak sie słucha to sie wie-do Zontka doskonała-tzn.
do takiego ramienia jak masz-kup to sie przekonasz-musi byc przy takiem ramieniu delikatnie i zwiewnie tzn. około 1.7 g nacisk.
Przy 3 gramach to jakby kultywator pracował.............nawet pomimo kultowych płyt na talerzu.
natomiast przy 5 gramach to jest po prostu orka na ciągniku Fendt))
Panowie lubicie eksperymentować...........to uwazajcie aby jakiś Frankenstein sie nie wkradł w zabawę-nikogo nie pouczam-kazdy wie swoje.
Nie zjadł bym takiej ogórkowej,jeżeli by na stole byla mysz.
pmcomp.
Czy Twoje monobloki to czyste i prawdziwe SE są?....Jeśli są to zapytam-
Czy podłączałes kiedyś u siebie prawdziwe pre phono z dedykacja do wzmaka SE?..........są takie-wiedziales o tym?
Mam takie też............to jest inne granko poprzez te magiczne słowo-dedykacja.
pmcomp.
czytaj ze zrozumieniem !!! ... kalibrowalismy Zero - dopuszczalny nacisk 3,0-4,5g (BTW Koliberek 1,35-1,50g tu z naciskiem nie ma zadnego pola do eksperymentów). Poza tym ramię z Koliberkiem jest już od dawna skalibrowane.
IDHOSy to PP w klasie A.
BTW mój Unison Research S6 to SE w klasie A.
Nie martw się, mojej babci kiedys utopiła się mysz w garze z zupą. Prawdziwa. Całe popołudnie płakała. Ale zupy nikt nie jadł :).
Pozdro
Jasne zapewne mimo to Piter Cię przymusił jak go znam :)
Eksperymenty w celach poznawczych. Nauka wymaga wyrzeczeń.
Pozdro
No właśnie, ciekawy pod-wątek, to moje pre phono (Retro) jest z kolej całkowicie symetryczne. Takiego szukałem.
U mnie gra na XLR, dla tych co chcą po RCA dodane są transformatory Lundalh'a.
Nie będzie nic o analogu, ale o muzie z dawnych lat w wykonaniu big-bandów.
Jest dostępny box 40 płyt ( Blu-Ray Audio - DTS HD MA 7.1 ) z odrestaurowanym zapisem wielu gwiazd.
Łącznie ponad 65 godzin świetnej zabawy ... nakład niezbyt wielki, ale jak ktoś się uprze, to zdobędzie. :)
Zawartość:
All Times Jazz Big Band (40-Disc Collection) - (Blu-ray Audio)
Fletcher Henderson And His Orchestra:
1. 1936 - 1937
2. 1934 - 1936
3. 1932 - 1933
4. 1937 - 1938
Duke Ellington And His Orchestra:
5. 1933
6. 1934 - 1935
7. 1938 - 1939
8. 1940 - 1941
9. Hollywood Transcriptions 1941
10. 1942 - 1944
11. 1945
Benny Goodman And His Orchestra:
12. 1935
13. 1935 - 1936
14. 1936
15. 1937
16. 1938
17. 1938 - Vol. 2
18. 1939 - 1941
19. 1941 - 1946
Count Basie And His Orchestra:
20. 1940 - Disc 1
21. 1940 - Disc 2
22. 1937
23. 1941
24. 1947
25. 1947 - 1949
Earl Hines And His Orchestra:
26. 1932 - 1933
27. 1934
28. 1935 - 1938
29. 1939
30. 1941 - 1042
Chick Webb And His Orchestra:
31. 1931 - 1934
32. 1935 - 1937
33. 1937 - 1938
34. 1938 - 1939
Cosa Loma Orchestra:
35. 1931 - 1933
36. 1933 - 1937
Louis Armstrong And His Orchestra with Movies by Charly Chaplin:
37. 1933 - 1934
38. 1935 - 1936
39. 1936 - 1938
40. 1938 - 1939
---------------------- smacznego ---------------
Tutaj jest jeden -
ale poszukaj też na innych amazonach.
180 Eur -
£150 -
FR - 142 Eur -
Ew. EBAY, ale to zapewne dobrze wiesz ... :)
Gość frywolny trucht
Ja pierdziu. Mistrzowie. Rozłożyli zapis mono na 7 głośników :)
Przepraszam, a można się spodziewać wersji na 12 kanałów 1024 bit łamane przez turbo diesel hi- end pierwiastek z trzydziestu, silnia 200?
Jeśli rzeczywiście tak jest to taką funkcję ma mój procesor. Piszą coś o odrestaurowaniu materiału, cokolwiek to znaczy.
Trzeba zakupić i posłuchać.
Ciekawi mnie tylko jak w tym pudełeczku zmieścili 40 płyt.
Pozdro
No to dzisiaj popełniłem kolejny mod ... najfajniejszy bo zrobiony własną lutownicą i własnymi ręcami :).
Na warśtat poszedł mój wzmak słuchawkowy Skorpion HV-1 ze stajni Pana Dubiela.
W swoim czasie o tym wzmaku było głośno w polskim światku audio i na rynku. Kupiłem go jako nówkę sztukę prosto z Opola. To wzmak OTL pracujący w klasie A. Miał napędzac moje Senki HD 800. Pierwsze co zrobiłem to wywaliłem do kosza zastane ECC85. Do wzmaka trafiły NOS NIB Telefunken ... znakomite lampy:
Sam miałem przeogromną przyjemnośc rozdziwiczać je z celofaników :).
Zastosowane przez Pana Dubiela radzieckie 6AS7 to fajne lampy, brzmią bardzo słodko ale ... mają fatalna awaryjność ... ok. 50%. Trochę się z nimi pobujałem, w międzyczasie kupiłem fatalne 6AS7 od RCA, poczytałem i ... pojechałem z górnej półki. Tutaj macie skrót testu wszystkich najlepszych 6AS7/6080, gdzieś mi uciekła strona z obszernym testem i zdjęciami wszystkich lamp:
Na początek zakupiłem GEC 6080, militarne NOS, NIB w niskiej obudowie:
Kosztowały worek mamony i ... graja wybornie. Jednak szybko, po przegraniu ok. 50 godzin, w sam raz na wygrzanie, trafiły do pudełek a do wzmaka trafiły te święte Grale, chociaż "niestety" proste podstawy:
Zakupiłem je w Polsce, używane ale w znakomitym stanie ... za bardzo fajne pieniążki :).
I wraz z tymi sterującymi Telefunkenami graja u mnie do dziś.
Do rzeczy. Kupując częsci do mojego Audio Research zakupiłem 6 szt kondensatorów 0,22uF Multicap. Sam Dubiel zaleca wymianę tych kondów na lepsze.
Dlaczego te? Bo w Skorpionie jest bardzo mało miejsca. Poza tym to są niezłe kondy. Dzisiaj przyszedł czas na montaż. Oto płytka z oryginalnymi kondami Dubiela, tu decydował nie księgowy tylko kapitalistyczny zmysł konstruktora. Cóż ... taki lajf. Na zdjęciu jeden Multicap już wstawiony:
A tu po pełnej operacji, jeden kond nie zmieścił się i trafił od spodu od strony druku:
Niestety oryginalne małe kondy elektrolictyczne pozostały, z ELNAy Silimic II nie miałem odpowiednich wartości. dugi raz rozbierać go nie będę, zaraz zobaczycie dlaczego.
A tak wygląda wzmak po operacji od spodu, przygotowany do sprawdzenia biasu lamp mocy:
Wykonany jak wykonany ale ... jak gra !!! Mam nadzieję, że po wymianie kondów zagra jeszcze fajniej. Już się wygrzewają. Udało mi sie ni nie popsuć !!!
Pozdro
To wygrzewaj,wygrzewaj-tez mam słuchawkowiec i tego Twojego Skorpiona to zje na czczo))
Chciałbyś go posłuchać-jest brzydki,ale gra pięknie i lampy ma nie takie jak Twoje.............duzo gorsze-chcesz porównania-to Ci pożyczę.
Jutro foty wrzucę.Ma drabinkę,a Twój?
Budowa u Twoim ciut toporna ...........na płytkach-same dobre lampy nic nie dadzą.
U mnie point of point i to wzmak SE jest..............TWÓJ GRA GORZEJ))
Cieszę się, że będziesz miał dziś lepsze samopoczucie.
Pozdro
Piotrze samopoczucie nie ma nic do mego wpisu-wierz mi na słowo.Jak długo zajmujesz się w audio?Mógłbym byc Twoim doradcą -za darmo?
Pozwolisz wrzucić srogek mojego słuchawkowca?.............nie chcę Ci psuć dnia-wrzuce jak pozwolisz wieczorem.
pozdr.
Najważniejsze, że jest lepiej.
A u mnie deszcz pada, smutno mi.
Odwiedż jakąś koleżankę
pozdr.
Drogi Stary Audiofilu.
Znowu zaczynasz stąpać po kruchym lodzie.
Napiszę wprost ... nie cierpię jak ktoś dokonuje oceny i porównania dwóch klocków nie mając okazji słuchać jednego z nich. A tak było w przypadku gramofonu Zontka i tak zaczyna być teraz. Ja Ci nie zabraniam takich twierdzeń, mamy wolny kraj, rób i mów co chcesz ale ... nie w moim wątku. Masz całe audiostereo.pl do swojej dyspozycji i proszę rób to gdzie indziej.
I to czy jest to mój czy Twój klocek nie ma tu nic do rzeczy.
Tak więc proszę cie grzecznie powstrzymaj się od tego typu komentarzy, Jeden wystarczył, pogratulowałem grzecznie, drugiego już nie ścierpiam.
Ja się na długości nie ścigam i proszę Cię o to samo. Jeśli mojej prośby nie uszanujesz wrócimy do stanu sprzed tygodnia, będziesz niemym gościem w moim temacie.
Wiem, że Twój system jest najlepsiejszy, referencyjny, wspaniały ... nich tak zostanie.
Co do doradztwa wyznaję zasadę, że sam jestem swoim najlepszym doradcą. I tobie życzę tego samego.
Pozdro
pmcomp też mam Skorpiona i jako sterujące mam wsadzone ecc81. Możesz sprawdzić takie jeszcze lampy.
ECC85 i ECC81 to nie są zamienniki. To są rózne konstrukcje.
ECC81, 82 i 83 można czasami stosować zamiennie pamiętając, że mają rózne wzmocnienia. Ale elektrycznie są to te same lampy. ECC85 to już inna lampa.
Dubiel budował Skorpiona na różnych lampach wejściowych.
Jakie masz lampy mocy i jak wznak gra?
Pozdro
Lampy mocy to 6H13C
To wspomniane przeze mnie radzieckie lampy. Mi podobał sie ich dźwięk, miały słodką średnicę, troszkę cienkie na basie.
Ale niestety awaryjność okropna. Lampy dostawałyświerszcza albo efektu radia jak kto woli. Takie fiu, fiu, fiu się pojawiało jakby ktoś skrobał po różnych materiałach.
Pozdro
