Avance 960 - cewki powietrzne
pawiowy
Wertowałem to i owo , tu i tam , ale podejmę ten temat.
Chodzi mi jak w temacie o wymianę cewek powietrznych w tych kolumnach na coś poważniejszego i oczywiście lepszego sonicznie. Oryginalna dla głośnika niskośredniotonowego ( układ dwudrożny ) to Eton o średnicy około 2,5 cm i 2 mH. Dla wysokotonowego jeszcze nie mierzyłem ,ale jest bez jakiegokolwiek logo i wielkości naparstka.
Otóz proszę o doradzenie czy cewki z Polinka ( oczywiście taśmowe ) będą odpowiednim partnerem . Jesli w/g Was są lepsze niż potrzeba to mi nie przeszkadza.
Do sekcji nisko... dobrałem *CT1402.0 Cewka tasmowa 14awg 2.00mh 0.38ohm h-37 Fi-83 0,924
Do sekcji wysoko... po zmierzeniu chcę dobrać cewkę 16 awg
Szczególnie jestem ciekawy czy te przekroje będą odpowiednie.
Reszta komponentów juz wymieniona .
Proszę o konkretne odpowiedzi. Jeśli trzeba więcej danych to podam.
https://www.audiostereo.pl/topic/10861-avance-960-cewki-powietrzne/
też chciałem wymienić w swoich 930 (czyli na identycznych przetwornikach) cewki i kondensatory, ale nie wiem jakich zmian można się po takiej operacji spodziewać ????
modyfikował już ktoś może avance z serii epsilon ??
w audio opublikowali recenzję z wyraźnym załamaniem na charakterystyce w zakresie średnicy i rzeczywiście słychać trochę nosowość na damskich wokalach, zastanawiałem się, czy można by to zniwelować wymianą elementów zwrotnicy
a w ogóle najchętniej wymieniłbym wysokotonowy głośnika na pierścieniową vife :)
  • 2 miesiące później...
W swoich głośnikach (taki sam bas i gwizdek) wymieniłem cewki rdzeniowe na powietrzne. Efekt jak najbardziej wart poniesionych kosztów, jednakże nie mam jeszcze optymalnej zwrotnicy, a jak doradza kolega McGyver, wymiana na taśmowe jest ostatnim etapem poprawy. Jeżeli masz już zoptymalizowaną zwrotkę, wymieniaj śmiało na taśmowe, najgrubsze (dla basu 12awg), oczywiście taka wymiana zaboli :)) Ja planuje takie zakupić do swoich pierdziawek.
Wymiana rdzeniowej na powietrzną jest bez sensu (szczególnie jeśli rdzeniowa jest z blach I). Powietrza będzie miała 2-3 razy większe Rdc, a to przynosi tylko straty na basie (większa dobroć). Jak już wymieniać to na taśmę ale Alpha Core 12AWG (tańsze, mniejsze Rdc).
Igod, racja, trzeba zwracać uwagę na rezystancję i co za tym idzie dobroć. I w takiej sytuacji cewka powietrzna o małym Rdc będzie strasznie wielka w porównaniu z analogiczną rdzeniową, co może stwarzać problemy w przypadku małego monitora, ale w podłogówce już raczej nie będzie przeszkadzać.
O, i to mi się podoba . W końcu wątek ruszył.
magazynier - u mnie są cewki powietrzne , myślę o oryginalnych , więc lepiej niż w Twoich :)?
Hm ,a 12 AWG dla 2.0 mH to u mnie wyjdzie "cewa" 1,7 kg i 10 cm srednicy, o ile mnie pamięć nie myli. Jeżeli założyć cewkę z POlinka.
Tak apropo czy Polink żyje ? Stronki nie działają :(
Słuchając Avance'ów - myślę że warto pójść kierunku modyfikacji czy przeprojektowania zwrotnicy. Uważam , że Avance jako produkt są adresowane do tzw "masowego odbiorcy" i pod tym kątem sa projektowane - tak aby zaspokoić gusta jak najszerszej grupy klientów oferując dzwięk bezpieczny i troche taki-nijaki. Możliwości użytych przetworników nie są tam w pełni wykorzystane Ale chyba nie o to konstruktorom chodziło....
Sądzę że niskorezystancyjna cewka powinna przynieść poprawę . Na marginesie - w Avance'ach elementy zwrotnicy sa naprawdę kiepskiej jakości , więc każda wymiana jakąś takm poprawę przyniesie. Jednak z zakupem taśm bym się wstrzymal do momentu zoptymalizowania zwrotnicy "Pogląd na wzgląd" można uzyskać i na "zwykłych, niemagicznych"podzespołach i na takich radziłbym "dopracować" zwrotkę.I dopiero wtedy myśleć o taśmach , Mundorfach i innych... Zaoszczędzisz w ten sposób nieco kasy...
WaldeK
Jak mawia wódz mego plemienia - "słuszna racja" :)
Bardziej doświadczeni koledzy z forum mogą pomóc w zakresie optymalizacji zwrotki, i taki mam plan w stosunku do moich "głośników" oczywiście pod warunkiem zgromadzenia odpowiednich środków.
Oczywiście cewka w torze woofera powinna mieć jak najniższe RDC, jednak w filtrze gwizdka sprawy mają się inaczej, jeżeli nowa cewka będzie mieć niższe RDC niż stara, może to niepotrzebnie zwiększyć dobroć filtru i pogorszyć brzmienie. Jeżeli nowa cewka ma RDC niższe niż stara, to warto dodać w szereg z cewką opornik wyrównujący różnicę.
Wymiana rdzeniowych na powietrzne poprawę przynieść powinna (co prawda konstruktorzy Cabasse twierdzą inaczej ale nie przejmowałbym się tym)
WaldemarK - zastanawiam sie tylko ,czy optymalizacja zwrotnicy opłacałaby się , jeśli chodzi o poniesione koszty ? Mam na myśli jej zaprojektowanie np. przez Ciebie , nie uwzględniając kosztów części.
Ja w swoich 960 mk2 tez bym cos pogrzebal, aby dodac im troszke "zycia". Zastanawiam sie czy da sie je odwiesc od nosowego charakteru. Raczej zmieniajac wartosci elementow zwrotnicy, niz zamieniajac na "magiczne". ;-)
Ufoludek, dokładnie tak. Za nosowy charakter może być odpowiedzialny projekt zwrotnicy, i najczęściej da się to poprawić. Podobnie jak Waldek do eksperymentów zalecam używanie "zwykłych" elementów, które po osiągnięciu optymalnych rezultatów wymienimy na lepsze nadając brzmieniu ostateczny szlif. Aha, i wbrew pozorom stare trzydziestoletnie kondensatory polipropylenowe Mifleks grają bardzo dobrze.
Ufolek, co ja mogę na odległość? Możesz spróbować zwiększyć wartość cewki w obwodzie woofera, a w obwodzie tweetera zmniejszyć kondensator, ale nie wiem bez badań organoleptycznych czy za powyższy efekt odpowiada woofer czy tweeter. Jak masz gniazda do biwiringu, to możesz odłączyć jeden z torów i sam sprawdzić, a jak nie masz to pozostaje odlutowanie kabelków.
witam
trochę podłubałem w swoich hajendach, początkowo wymieniając cewe na basie na powietrzą 1.2mH (była 1.1 mH rdzeniow) - poprawa słyszalna; nosowość pozostała
wpakowałem kawłek rdzenia ( czili klasyczny wkrętak ) L=1.5 - no coś tam się poprawiło (tak na marginesie, taką cewkę doradzał mi wcześniej Hemi, ale ja jak najmądrzejsza kura w zagródce zrobiłem po swojemu i kupiłem 1.2 lol )
wpakowałem więcej rdzenia L=1.9 mH + kondensator 10uF równolegle do głośnika basowego (kondensator doradził również Henryk) - no tu muszę przyznać, śpiewającym panią przeszedł katar, ale nie jestem jeszcze pewien czy to wszystko co można zrobić w pogoni za nieuchwytnym :/
podłubie jeszcze na gwizdku,
>pawiowy
co planujsz ze swoim morelem wykombinować ? zamienisz D2010, czy może jakieś nowy wypasiony projekt masz w zanadrzu przygotowany ?
coś mi się wydaje, ze pojawi sie na rynku kilka par epsilonów z drugiej ręki :>
No właśnie. Eksperymenty mocno wskazane. Nie zastanawia was Panowie jak oni te zwrotnice projektują skoro poprawienie tego okazuje się w gruncie rzeczy proste, wystarczy trochę odwagi. I to nie jest wcale kwestia oszczędności.
coś musi lepiej zabrzmieć, ale wiadomo, przecież to budżetówka to czegóż tu oczekiwać, ba tu NIE MOŻE być lepiej ;)
są też porządni konstruktorzy, ale ci giną zakrzyczani przez stada marketingowców tych pierwszych:>
