Kondensatory - wymiana
ITBeast
Witam serdecznie!
W swoich leciwych już (ponad 15 lat albo i więcej) kolumnach posiadam kondensator taki jak na zdjęciu poniżej lecz zamiast 10mkF widnieje 3,9mkF.
Moje pytanie brzmi:
1. Czy istnieją jakieś współczesne zamienniki takich kondensatorów?
2. Czy jeśli chciałbym wymienić w tych kolumnach głośniki to czy zmuszony będę w jakiś sposób zmienić charakterystykę w/w kondensatora (wybrać mocniejszy/słabszy)?
3. Jakie sklepy polecacie (jako bardziej doświadczeni ode mnie) drodzy użytkownicy, do zakupu kondensatorów i innych małych przedmiotów elektronicznych?
4. Czy szum, który wydają głośniki po włączeniu, może zależeć od kondensatora, czy jest tam jakiś głębszy powód (stary wzmacniacz/przewód)?
PS. Poniżej zamieszczam zdjęcie podobnego kondensatora (pkt 1.)
https://www.audiostereo.pl/topic/108793-kondensatory-wymiana/
w zestawach masz zainstalowany kondensator olejowy. Te kondensatory mają przyzwoite parametry i są praktycznie niezniszczalne. Zostaw w spokoju, wymiana nie ma sensu. Ja sam używam w swoich kolumnach tego typu kondensatorów.
Pozdrawiam :)
Przy okazji odświeżenia kolumieniek chciałem wymienić głośniki na troszkę mocniejsze niż mam obecnie - czy potrzebna będzie wtedy zmiana kondensatora?
Czym kierować się podczas wyboru głośników? Na co ma wpływ rezystancja?
Czy szum w głośnikach powoduje leciwy (właśnie się dowiedziałem, że 30 letni) wzmacniacz? Jak to naprawić?
A w jaki sposób mogę to zrobić? Co trzeba by wymienić/naprawić, aby uniknąć tych szumów? Dodam, że gdy przewód audio odłączę od np. komputera szum (czy jakkolwiek można to nazwać) jest jeszcze większy...
Może masz problem z przydźwiękiem, a nie z szumem.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Mam takie pytanko, poszukuję kondensatora 7 uF do umieszczenia w zwrotnicy. Pozostaje mi chyba tylko opcja kupna 6,8 uF i 0,22 uF?
Resztę elementów już posiadam. Przy okazji zapytam, jakie kable polecacie? Chciałem wymienić okablowanie (głośniki to B&W CDM7SE). Po zmianie elementów w torze wysokotonowym jest znaczna poprawa (Wrzuciłem tam mundorfy M-Cap)! Co najważniejsze słyszalna. Przede wszystkim przy instrumentach. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Bartek
Jeśli dasz tylko 6,8 uF, to i tak będzie lepsza tolerancja niż 5 % wobec założonych 7 uF.
Ponieważ nie wiem, co nazywasz poprawą w dźwięku, trudno radzić okablowanie.
Żeby uzyskać analityczność, pewną nawet naturalną agresywność i kompletną barwę instrumentów,
używa się na górę pasma cienkiej srebrzanki albo solid miedziany do 0,5 mm średnicy.
Jeśli wolisz dźwięk analogowy, rozmyty i mniej szczegółowy zastosuj albo grubszy solid ( 0,7 - 1 mm )
albo nawet linkę. Jeśli masz przejrzysty i nieagresywny tor, różnicę powinieneś zauważyć natychmiast.
Zresztą niestaranne dolutowanie tego 0,22 uF do 6,8 też może spowodować pewne zmiany w barwie,
co może się okazać bardzo pożądane. Wszystko zależy od oczekiwań...Pozdrawiam. R.
