Kable głośnikowe do Nad C740 + KEFiQ7 + Philips DVP-9000s
rybaaaaa
Witam Szanownych Forumowiczów,
po dłuuugich poszukiwaniach mam u siebie zestaw stereo.
1. Żródło: DVD Philips 9000s
2. Wzmacniacz: Amplituner Stereo NAD C740
3. Kolumny: Kef iQ7
4. Interconnect - Monster Cable Interlink 200 (w prezencie do wzmacniacza, nie mój wybór)
5. Kable głosnikowe (docelowe) - BRAK,
Odsłuch: super, delikatnie, przejrzyście, zajebista średnica. Naturalnie. Wysokie tony trochę jako "dodatek" do średnicy, niczego nie brakuje, ale w niektórych momentach chciałby się mocniej odczuć uderzenia blach. Bas? krótki, dobrze kontrolowany, nie wybijający się, trochę w tle, również "dogrywa" średnicy. Tutaj mam troszkę niedosyt.
Nie posiadam docelowych kabli. Jedynie 2x2,5m, ale to odpada. Po odsłuchach i kombinacjach z ustawieniem kolumn i umeblowania pokoju, jedyne słuszne wyjście wymaga zastosowania długich kabli. Potrzeby - 9m oraz 8m.
Ze względu na to, że budżet już masakrycznie przegiąłem, muszę szukać kompromisu jakość/cena.
2x9m=18m. Tyle kabla muszę zakupić. Na pewno bez konfekcji, czysty kabel podpięty pod wzmacniacz i głośniki.
BUDŻET: około 10 zł/mb = 180zł. Może 250zł. Chyba, że to nie ma sensu w tym systemie i zakupić tańsze/droższe.
Najchętniej będzie to kabel możliwie najcieńszy, (ale chyba nie mniej niż 2,5mm?), bo muszę go pochować w listwach(już są w nich kable od internetu) i po wierzchu przejściem pod schodami itd.
Bardzo proszę o pomoc w doborze kabli głośnikowych.
Obecnie to, co bym zmienił w zestawie to dać trochę "siły", bezpośredniości, większej sceny. Jest delikatnie i przejrzyście, szeroko (ale nie jasno, wysokich nie ma za dużo), chciałbym, żeby było trochę masywniej. Podkreślam - trochę.
Jeśli z tym się nie da nic zrobić, obecny dźwięk mnie satysfakcjonuje. po prostu niech to będą kable, które w jak najlepszy sposób przeprowadzą sygnał, bez strat na szczegółach i jakości.
Z góry uprzejmie dziękuję,
PS. A może zastosować tańsze kable i zainwestować w lepszy interconnect? Czy obecny Monster Interlink200 to dobry IC(dostałem go razem z wzmacniaczem)?
"To ile wynosi baza stereo że potrzebujesz aż tyle kabla??"
Nie bardzo rozumiem pytanie? :)
Układ mieszkania, dzieci, mus pochowania wymuszają tak długie kable. Może 2x8m wystarczy. Muszę przemierzyć sznurkiem.
Spoko myślałem,że zapotrzebowanie na taką długość kabla spowodowane
jest może jakąś niebagatelną szerokością bazy stereo:)
Aha:) Nooo 8 metrów to trochę sporo... Naprawdę "szeroka" scena:) W moim odczuciu prawie 3metry które mam między kolumnami dało najlepszy efekt.
A jak z tymi kablami ? :)
Wracając do sedna sprawy i biorąc pod uwagę składowe Twojego zestawu
nie wydaje mi się abyś zbyt wiele mógł ździałać kabelkami.
Zarówno jeśli chodzi o głośnikowe jak i IC.
Opisywane przez Ciebie brzmienie obrazuje dokładnie charakter samych kolumn.
Zmiany mogą oczywiście być ale raczej marginalne.
Jedyna rzecz która mnie zastanawia to niedosyt niskich tonów,
co prawda nie znamy akustyki Twojego pomieszczenia ale jednak na nie, nie powinieneś
raczej narzekać.
Spróbuj podłączyć kolumny przez bi-amping przy zastosowaniu zwykłego,solidnego kabla OFC(klotz,melodika)
na sekcję niskotonową daj przynajmniej 2,5mm.
Powinno się poprawić w kwestii niskich tonów.
Niestety jeśli chodzi o górę pasma tak jak sam opisujesz jest ona dopełnieniem średnicy w tych kolumnach
i ciężko będzie o jakąś diametralną poprawę.
Przykładowo biorąc ten kabel wychodzi Cię jakieś 256zł +przesyłka(opcja bi-amp)
Używałem go kiedyś w kinie domowym i nie było na co narzekać w tej cenie:)
Dzięki podpowiedź i propozycje.
Rozważę tego Klotza, jednak mam takie pytanie - w takiej samej cenie mogę mieć używkę kabel Monster Cable XP-HP. Czy Monster sprawdzi się w moim systemie? Czy jest to dobry kabel? Lepszy od nowych do 10/20zł CLS122 lub Melodiki?
Jeśli masz wolne 20 zł i jesteś otwarty na eksperymenty, kup kabel miedziany telefoniczny w ilości 20 m solid 2 x 0,5 mm - taki do instalacji. Przetnij go na pół ( 2 x 10 m ) i podłącz jako kabel w bi-wiringu od wzmacniacza do zacisków wysokich tonów, wywalając zworki w kolumnach i oczywiście nie myląc plusa z minusem.
Możesz jednocześnie zwiększyć przekrój dla niskich do 4 mm2 albo i więcej - powinno pomóc na dole. Jak nie zechcesz, nie nalegam, twoja sprawa...
U mnie taki kabel 0,5 mm działa i w kolumnach i jako IC. Powodzenia. R.
Ten Monster poza kilkoma autorskimi rozwiązaniami typu "Magnetic Flux Tube®",
Time Correct® czy specjalny dielektryk wykonany jest z miedzi PC OFC(Pure Crystal Oxygen-Free Copper).
Jakaś "niby" czystsza miedź.
Na pierwszy rzut oka wydaje się porządniej wykonany od klotza,
jednakże jakie to może mieć przełożenie w rzeczywistości?
Wydaje mi się,że raczej nie zauważyłbyś skoku jakościowego apropo
klotz/melodika/monster....
Dzięki za interesującą odpowiedź. Mam rozumieć, że w moim systemie i budżecie, żaden kabel do 20 zł nie będzie bardziej szczegółowy i poprawny niż najprostrzy miedziany kabel telefoniczny?
Sugerujesz też, że sens ma bi-wiring? A jakby zastosować jeden kabel, a fabryczne zworki (wyglądają badziewnie... ale czy tak jest?) zamienić porządnym krótki odcinkiem 2x4mm2? Częściowo kable będą musiały być prowadzone po ścianie po wierzchu, i chciałbym żeby były ak najmniej widoczny, a tu bi wiring - dodatkowy kabel...
Prośba o pomoc o temacie! :)
Nie no bez jaj. Krosówka do podłączania głośników. Może PKL będzie lepsza? Napisz przynajmniej chłopakowi żeby uważał bo 0,5 mm jest bardzo kruchy.
Pozdrawiam,
Paweł
Dokładnie, jak napisałem. Kabel o średnicy 0,5 mm jest bezstratny i prezentuje czystą oporność - to w zakresie powyżej np. 2 kHz. Nie zgubisz barwy i analityczności w zakresie wysokich. Z kolei dając np. 4 albo i więcej mm2 na dół poprawisz współpracę głośnika ze wzmacniaczem.
Zresztą mam już troche dosyć tłumaczenia za każdym razem zasad. Są ważniejsze aspekty tego ruchu. Trzeba WCZEŚNIEJ sprawdzić, czy klocki wytrzymają taką "kawę na ławę", bo nie każdy wzmacniacz, CD czy kolumny ( szczegółnie z twardymi membranami; ceramika, alu, tytan ) zagra dobrze przy takim podłączeniu.
Poza tym, poczytaj opinie o zworkach, bo było kilka wątków - jeśli łączyć dla barwy i szczegółowości - to tylko na górne zaciski. Przy przejrzystym systemie to słychać. Jeśli klocki są agresywne, wtedy jak największy przekrój z linki, albo grubszy solid np. 0,7 do 1 mm i łączyć na dolne zaciski.
Chcesz, to sprawdź, nie to nie, ale jeśli będzie lepiej albo dobrze, to zwyczajnie - daj znać. R.
No nie wiem. Jak się uporam z kolejną przeprowadzką. To kupię kilka metrów krosówki i sprawdzę. Jednak jakoś mnie to nie przekonuje. Chodzi mi o kruchość samego drutu. Co z tego wyjdzie opiszę.
Pozdrawiam,
Paweł
Fakt, że przy większych przekrojach bywa kruchy, ale przy małych po prostu się zgina, a im mniejszy przekrój, tym zagięć można zrobić więcej. Poza tym zauważyłem, że te x2 w pojedynczej izolacji są jakby mniej sztywne.
Z eksperymentem jednak odpuszczam, kupię co najmniej Klotz Twinax, żeby później nie mieć "kaca" i spokojną głowę:)
Męczy jednak mnie, czy nie dołożyć do używki Monster Cable XP-HP.
Czy Klotz jest ok i wystarczy na tym pułapie?
Ostatecznie, prośba o sugestie/porady, i działam.
