Elektrolity
SebaeL
W związku z opisywanym już na forum remontem mojego wzmaka, wymieniam elektrolity. I stanąłem przed ścianą: mianowicie na zasilaniu są dwa elektrolity o następujących parametrach:
- pojemność - 20 000 uF (założyłem że mogą być do 50% większe)
- napięcie - 69 wolt
- i w końcu wymiary maksymalne :(średnica 40 mm i długość 70 mm
Przez to nigdzie nie mogę znaleźć takich kondków, a sprawdzałem już w Elfie, Faradzie i Mafralu. Gdzie ewentualnie jszcze szukać? Czy - jeśli nie znajdę - byłoby rozwiązaniem zrobienie baterii kilku kondensatorów i umieszczenie ich z boku, gdzie b edzie więcej miejsca, ale na dłuższych wyprowadzeniach? Wzmacniacz to Onkyo Integra.
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/
Niestety, na 100% jest to 69 woltów, mam 2 różne książki serwisowe ze schamatami, do 8290 i niemal identycznego 8087 (przy okazji dzięki dla chłopaków z Onkyo Deutschland ;)) i w obu są kondki na 69 wolt.
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-169035
no bo takie cuda sobie chlopaki z ONKYO-Japan sami zrobili. To ich wlasna produkcja chyba, chyba ze zlecona gdzies. ale i tak oryginalnie. Sadze ze gdybys dal 63Voltowe elektrolity to nic sie nie stanie, zawsze sa dawane z zapasem wiec nie ma obaw.
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-169202
mie ma zadnego ryzyka, chyba ze fachowcy z ONKYO zrobili kondy na 69V bo mialy pracowac z napieciem 68V.... ale to chyba tylko mozna spotkac w spzretyach miniwierze ze wszystko jest tak okrajane ze glowa boli...
Napiecie na tych elektrolitach raczej nie pzrekroczy 50V we wzmaku. Zawsze musi byc zapas, i chyba ONKYO to wie. Musi wiedziec, kazdy dzieciak co dłubie cos w elektronice to wie to! A ze 69V to tak zrobuli sobie, taki maly wybryk by bylo oryginalnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-169443
Brencik, to czemuś od razu nie napisał, przeciesz uwielbiasz powoływać się na pomiary? A tak- wszystko jasne, kolega najspokojniej może wpakować kondy na 63V, polecam zbocznikować jakimiś przyzwoitymi foliowymi. A może przy okazji wymień mostek na diody, np. BYW29-200 albo podobne? Sporo się dzięki temu poprawia.
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-169749
Odfiltrowanie na pojemności wyższych częstotliwości z sieci (im szybsze diody tym wyższe wyprostowane częstotliwości) oraz (jeśli to Shottky) zapewniają mniejszy spadek napięcia.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-169826
O pogorszeniu nie słyszałem. Zawsze spotykałem się z pozytywnymi odczuciami. Ciężko czasem dobrać Shottkyego do zasilacza o dużym prądzie i napięciu ale wydaje mi sie,że warto poszukać.
Co do typu diod i które są najlepsze to odsyłam do wyszukiwarki bo był już wątek z porównaniem diod i ich zastosowaniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-169835
>McGywer
na pomiary trzeba sie powolywac bo napiecia na słuch to raczej nie zmierzy sie...
Oczywiscie nalezy bocznikowac dobrymi niskoimpedancyjnymi kondensatorami o niskiej szeregowej impedancji pasozytniczej. I to nie jednym kondem tylko najlepiej dac garsc.
>StefanB
3V zapasu to nie jest zaden zapas. Sama tolerancja wykonania takiego elektrolita nie pozwala praktycznie okreslic czy wytrzyma on 63 czy 66V na przyklad. I tak wytrzyma wiecej, bo sa jeszcze parametry maksymalne, dopuszczale i graniczne. A ze na obudowie pisze 63V to znaczy ze 63 spokojnie wytrzyma tylko zapas zawsze dobzre robi dla ukladu i samego konda. Wiemy pzreciez ze temperatura ma wplyw zabojczy na elektrolity i to nawet te 105^st. C. jeden kondensator poplynie sobie z pojemnoscia w jedna strone, drugi w druga jednak o 4% drugi o 10%...
>Dreamer_1
Szybkie diody (np. Schottky`ego) w prostowniku zasilacza sa zawsze lepszym rozwiazanie. Głowna ich zaleta jest nie to ze pzrepuszcza smieci w.cz. na elektrolit i dalej (bo to raczej juz mala wada...) ale to ze przy pzrechodzeniu pzrez "zero" napiecia przemiennego szybciej pzrechodza ze stanu pzrewodzenia w zaporowy i odwrotnie, (dzieki niskiej pojemnosci wlasnej zlacza i "szybkosci" nosnikow wiekszosciowych - bo pracuja na takich w pzreciwienstwie do zwyklych diod, ktore dzialaja na nosnikach zarowno mniejszosciowych jak i wiekszosciowych /elektronach i dziurach/ co skutkuje ze w napieciu wyprostowanym nie pojawiaja sie dokuczliwe szpilki przy przełaczaniu w punkcie przejscia sinusa pzrez zero, mogace mimo dobrej filtracji pzredostawac sie pzrez zasilanie do wzmaka.
Niestety diody Schotky`ego sa dosyc drogie a i ciezko dostac takie jednoczesnie n aduzy prad i wysokie napiecie, ale nie oznacza ze ich nie ma, tylko technika polprzewodnikowa ciagle sie rozwija.
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-169853
Mój "nadworny elektronik" zmierzył napięcie na kondensatorach. Jest niestety ok. 62 woltów, tak więc63-woltowce odpadają :(
W takim razie pozostaje chyba zrobienie tej baterir kondensatorów na długich, grubych wyprowadzeniach? Jakie kruczki mogą się tu czaić?
https://www.audiostereo.pl/topic/10955-elektrolity/#findComment-171886
