Wymień na nowy bo elektrolit po blisko 20 latach może już stracić parametry .
Nowy to koszt ~10-15PLN .
mogę wydać więcej, na np. taki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) hm?
Dobry pomysł żeby zamiast bipolara dać najtańsze MKP. Mozesz nawet kupić kondensatory Mant 100uF.
poważnie piszesz? bo po przeczytaniu kilku postów w wątku tego dotyczącym, niby ma to sens ;p
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafikgd
No pewnie. Koszt bardzo niewielki. W razie czego mogę parkę tanio odstąpić, bo przechodzę na aktywny bas i już mi się nie przydadzą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) u mają 100uF:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fakamada
eh
Jedynie na wysoki i średniak (tylko szeregowe ) trzeba było kupić jak już koniecznie chciałeś lepsze kondensatory .
Reszta zwykłe MKP . Te 1.5u mogłeś zostawić oryginalne a nawet tego 10u.
Ruskie stare trupy na wysokie ??
Tego elektrolita na basie też wymień na nowy jak już robisz porządek.
Ale to pikuś .
Po wymiennie na nowy wysoki trzeba przynajmniej zweryfikować pomiarem jak to wygląda .
Być może zmodyfikować filtr będzie trzeba .
ruskie to maly koszt i do starej wysokotonowki sie sprawdzaja, bo sam takei zamontowalem przy robieniu moda dla mojego znajomego.
nie wiedzialem ze rafik bedzie wymienial ten przetwotnik, nowa wersja to zupelnie inne konstrukcja i widzialem go w kilka powazanych obecnych kolumnach, wiec napewno weryfikacja aplikacji bedzie konieczna, nie wiadomo jaka skutecznosc przede wszystkim, wiec opornik moze byc za duzy albo za maly, to tak na poczatku, nie wiadomo jak po wymianie ze spojnoscia ze sredniakiem, moze byc to klopot, ale najpierw rzeczywiscie trzeba odpalic i zobaczyc jak to zagra, mala jednak szansa ze bedzie wszystko perfekcyjnie. zabawa trwa ;] pomiary niestety beda konieczne i byc moze taszcenie gdzies, bo w domowych warunkach za duzy wplyw pomieszczenia na czestotliwosci pomiarowe.
patrzylem na te 100uf mkp, chyba na te najtansze mozna wymienic i miec spokoj.
w tanszych kolumnach zeby wymiana na basie bipolara cos zmienila, ale moze z racji slabej elektroniki z jaka to tez gralo i nie miarodajnego krotkiego testu ciezko bylo to stwierdzic
w lepszych systemach napewno dalo by sie uslyszec roznice.
Tak sobie mysle ze jesli nie bedzie to kosztowac fortuny to mozesz tez tamten wymienic, najpierw odpal jednak calosc, a juz calkiem fajnie bedzie jesli wymienisz jak juz bedzie wszystko chodzic i sam uslyszysz roznice albo i nie, no i to jest wlasnie ciekawe.
podziel sie spostrzezeniami ;]
hm nie wiem co masz na myśli mówiąc lepszy system, na tą chwilę Zollery napędzać będzie maleńka rozmiarem, ale wielka duchem, końcówka oparta na modułach ICEPower 125ASX:
Dziś zrobiłem jej mały tjuning i dodałem filtr sieciowy zamiast zwykłego gniazda:
zamówić jeszcze muszę ferryty na przewody głośnikowe, ale nie wiem za bardzo jakie byłyby najlepsze...
no a w przyszłości i to mam nadzieję niedalekiej, czekają na opakowanie moduły 1000ASP- niech moc będzie z nami ;p :
Co do kondensatorów zrobię tak, że po odpaleniu kolumn i lekkim wygrzaniu przełożę stare na nowe i zobaczę, czy rzeczywiście będzie zauważalna dla mnie różnica ;)
Jutro też pomierzę na profesjonalnym sprzęcie wartości cewek i przynajmniej na wysokie dam jednak nowe taśmowe, przy niewielkiej pojemności ceny są bardzo rozsądne.
wywal filtr sieciowy ktory tam jest i jesli chcesz to zrob go sam tylko z kondow,
filtr sieciowy z duza iloscia elementow bardzo muli dzwiek i to w calym systemie, nie tylko w klocku ktory jest podlaczony.
najmniej degradujacy dzwiek filtr jest z kondensatora x3 jesli sie nie myle, dodatkowo mozna zmostowac 2 malymi kondami z uziemieniem - jesli dobrze pamietam to kupowalem taki w elfie ale musial bym poszukac dokladnie.
tutaj info o co chodzi
ten filtr jest maksymalnie prosty, trzy kondesatory (tak jak chciałeś) plus ceweczka, w przypadku tego typu sprzętu (wzmacniacz cyfrowy) jest to jak najbardziej wskazane, brak tego filtru w oryginale świadczy o szukaniu oszczędności przez wytwórcę.
tu np wyrób firmy eAR:
4L.jpg?1291379327
no i mój ulubiony Jeff Rowland, gdzie sekcja filtracji zasilania jest rozbudowana do bólu:
nie wiem jak w przypadku tego sprzetu, moze sie sprawdza, nie wiem, nie mialem do czynienia
robilismy testy filtrow i wszystkie zamulaly oprucz takiego jedynie na kondach.
dzwiek jest bardziej dladki ale ma mniej zycia, wiec wszystkie filtry poszly w odstawke, przymamniej u mnie zostawilem jedynie ten naj naj prostrzy bez cewki.
jesli u ciebie sie sprawdza nie ruszaj, nie jestem wszystkowiedzacy ;]
w gdansku masz jedna przynajmniej jedna firme ktora zajmuje sie budowa kolumn
Czy piszesz o firmie Qba, czy jakąś inną masz na myśli? Właśnie do nich napisałem, zobaczymy co odpowiedzą, teraz mieszczą się w Sopocie.
zxnak Qube, kupowalem od nich kable neotecha, zreszta swietne przewody za rozsadna cene.
zajmuja sie kolumnami, ale nie znam ich zaplecza technicznego.
zapytaj na forum czy ktos ma zaprzyjazniona firme w tamtym rejonie polski, moze podrzuca jakis bezposredni namiar z poleceniem, tak bylo by chyba najlatwiej.
A jak tam prace, zlozyles juz wszystko do kupy??
  • 4 tygodnie później...
No to chwalę się:
Może nie jest idealnie, pod światło widać pewne mankamenty w postaci małych dołków lub górek, ale całość prezentuje się nieźle.
Jako stopy dałem płaskowniki z nierdzewki, niestety na zamówione kolce czekam już ponad miesiąc.
Spasowanie frezowań pod głośniki- idealnie wyszło.
Musiałem domówić przewód wewnętrzny bo zabrakło, posrebrzany Jantzen, poszło 10m grubszego i 8 m cieńszego, sam byłem w szoku, że aż tyle, tak samo z watoliną. Ogólnie droga to była zabawa ;p
Co do dźwięku nie będę się rozpisywał, ale moje Klipsche RF-82 są na sprzedaż jakby ktoś reflektował ;)
Dziękuję wszystkim za pomoc i widzimy się przy kolejnych projektach. ahoj !
  • 4 lata później...
No to chwalę się:
Dalej masz te kolumny??
Jak dzwiek po modyfikacji, rozpisz sie ;)
Znajomy zaczyna modyfikacje i chcial bym z 1 reki uslyszec jak zmiany wplynely i czy cos jeszcze korygowales miedzyczasie
  • 2 lata później...
Panowie, ma ktoś katalog z parametrami kondensatorów robionych dla Focala przez Elko ? Chodzi mi o ustalenie jakim numerom odpowiadają jakie pojemności, bo wyglada, ze one nie są 1:1.
Ciężka sprawa, bo to kondensatory produkowane dla Focal Deutschland GmbH, czyli Zollerowi. Zwrotnica starego typu, wygląda na stare Expression na Neoflexach. W nowszych na K2 stosował elektrolity Roe. Kolumny będące tematem tego wątku, to niestety żadne Evolution, ale pewnie po tylu latach to nie ma znaczenia 😉
Nie chcę Cię martwić ale dziwnie mi wyglądają te membrany w niskotonowych, jakby to było włókno szklane. W średnich nie mam pewności trzeba by obejrzeć z bliska
Z daleka widać, że to neoflexy ze zmienionymi membranami 😉
