Tłumienie kolumny
Mateusz_54313
Jeżeli kilka warstw to może być całkiem niezłe. Tłumienie nie powinno oddawać energii z powrotem. No i podstawowe pytanie po co tłumić.
Jeżeli fale stojące to tłumi się w środku a nie przy ścianach tam gdzie występuje strzałka prędkości fali a nie węzeł do tego wełną a więc materiałami które wyhamowują ruch cząsteczek powietrza.
Najlepiej zmierzyć głośnik w pomiarze bliskiego pola i tak ustawić wełnę w takim miejscu w którym ewentualne dołki i górki znikną. Można wtedy optymalizować ilość i ustawienie wełny. Oczywiście najlepiej stosować jak najmniej wełny bo ta zakłóca pracę kanału BR.
Jeżeli stosujesz tłumienie do tego żeby wytłumić drgania ścianek to najlepiej zamiast tłumienia zastosować rozpórki w kilku miejscach które napinają ścianki i przenoszą ewentualny rezonans w górę i generalnie go wytłumiają. Jeżeli już chcesz koniecznie tłumić to maty bitumiczne na ścianki które uginają się i pochłaniają energię fali tam gdzie występuje strzałka ciśnienia. Na ścianki nie stosowałbym wełny ponieważ tam znajduje się węzeł prędkości fali czyli inaczej mówiąc fala ma zerową prędkość i a wełna działa na zasadzie hamowania cząsteczek powietrza które przy ściance mają prawie zerową prędkość a więc nie ma co hamować.
Gąbki raczej nie polecam bo ta jest sprężysta i wprawdzie pochłania energię fali ale później część tej energii może oddawać.
w pierwszej kolejności proponuje przykleić mate bitumiczną (płyta kellera) a na to filc, ale nie za dużo aby nie przetłumić kulumny. W wolnych przestrzeniach dobrze też jest zastosować wełnę owczą i też dobierać do słuchu.
To co powyzej i jeszcze dodam od siebie ze szczelnosc wszystkich otworow tez musi byc calkowita w tym glosnikow otworow'na gniazda i tunel basreflexu-to wszystko mam na uszczelki i silikon dodatkowo
Warto takze klejem do drewna wykleic wszystkie laczenia wewnatrz
U siebie mialem problem z rezonujacymi rurami basreflexu-pomoglo calkowicie zalozenie na nie piankowej izolacji do rur
Zbudowałem kilkadziesiąt par kolumn. Najlepsze efekty daje cienka warstwa filcu osadzona na bocznych ściankach i na tylnej za pomocą silikonu, albo lepiej jeszcze: masy poliuretanowej. Obudowę oklejam tylko na wysokości głośnika niskośredniotowego. Żadnych szmat, pianek, wat, nawet wełnę odradzam. Jeśli coś z takim wytłumieniem nie gra, zmieniam filtry, objętość, basreflex. Ciekawy efekt też dają wykładziny dywanowe zamiast filcu.
