Problem z umiejscowieniem subwoofera
MrRamzesII
Witam.
Mam pewne pytanie. Zamierzam kupić głośniki Edifier C3 i zastanawiam się nad umiejscowieniem subwoofera... Myślałem by umieścić go we ''wnęce'' w meblościance(Obrazek na dole). Wnęka ma szerokość 37 cm, natomiast subwoofer 27 cm. Czy byłoby to dobrym ustawieniem? A jeżeli nie to gdzie najlepiej byłoby go umiejscowić? Z góry dziękuję za pomoc :)
https://www.audiostereo.pl/topic/112174-problem-z-umiejscowieniem-subwoofera/
Jak nie chcesz łomotu tylko czysty bas to sub musi być oddalony od ściany bocznej i tylnej (szczególnie po stronie portu BR). Najlepszą homogeniczność dźwięku uzyskuje się gdy sub jest delikatnie przed linią kolumn/głośników. W zależności od suba i pomieszczenia trzeba poeksperymentować. Ten sub według producenta ma 30W i schodzi do 45Hz więc to bardziej taki subik ;-)
witam :)
no ja jestem laikiem ale wydaje mi się że sub umiejscowiony gdzieś " na górze" to kiepski pomysł- zwłaszcza w półce.
tak jak Kolega wyżej pisze- można postawić go delikatnie przed linią kolumn, np między nimi.. w takiej konfiguracji jaką masz to już lepiej pod biurko chyba go wstawić niż w półkę ;)
wszystko zależy od pieszczenia, kształtu, umeblowania, metrażu, akustyki.. w niektórych przypadkach (w zależności od głośnika i pomieszczenia) dobry efekt może dać ustawienie suba w rogu (jednakże odpowiednio odsuniętego od ścian)
jak wspomniałem jestem laikiem więc jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Jednakże mysle że miejsce wskazane przez Ciebie odpada.
Najlepiej poeksperymentować, odsłuchiwać i znaleźć optymalne ustawienie
Dział "Akustyka" to właściwe miejsce na takie pytanie, stąd przenoszę.
