Szablony do kalibracji wkładki
Krzysztof_Lodz
Gość chml
Czy możecie polecić jakieś szablony do kalibracji nowo zainstalowanej wkładki?
W moim przypadku byłaby to wkładka Audio Technica AT 440MLa i gramofon Pro-Ject Debut Carbon.
MoFi Geodisc. Jedyny szablon, który moim zdaniem ma sens.
Ten Geodisc jest oczywiście super, ale na początek wystarczy zwykły wydrukowany samemu. Poczytaj sobie informacje tego linka:
Na końcu jest dodatkowo plik do wydrukowania własnego szablonu. Dodatkowo potrzebujesz jeszcze wagę do igły i kawałek lusterka do ustawienia azymutu.
Powodzenia.
P.S.
Ja mam taki:
na wypadek, gdybyś kiedyś chciał wydac więcej pieniędzy ;-)
najlepiej zrobić sobie szablon do swojego ramienia.
Można użyć tego generatora:
Trzeci od góry link
powodzenia
robiz
Czy według ciebie jest to leszy szablon niż np. align-it Pro-Jecta? A jeśli tak to dlaczego? Pomijam oczywiście cenę. Geodisc kosztuje prawie 1/3 align-it (nie mówiąc już o w sumie podobnym narzędziu clearaudio).
Gość chml
Nie znam narzędzia Clearaudio.
Geodisc:
- jest uniwersalny. Pasuje do każdego poprawnie skonstruowanego gramofonu, niezależnie od długości ramienia. Ustawisz nim Pro Jecta, Linna, Ad Fontesa i Bambino.
- jest ekstremalnie prosty w użyciu. Ma jeden punkt, w którym musi znaleźć się igła i jedną siatkę do justowania wkładki. Nie ma żadnego mechanicznego elementu do regulacji.
- jest dokładny. Jedyny szablon, który daje zbliżone (niemal identyczne) efekty do kilkugodzinnych zmagań z oscyloskopem, szablonem drukowanym z internetu i płytą testową - w kilka minut.
- jest sprawdzony. MoFi produkuje to coś ponad 20 lat. Ludzie na całym świecie używają i chwalą to rozwiązanie.
Żadnej z tych cech nie ma Align It Pro Jecta, który jest po prostu do pupy. Narzędzie Pro Jecta jest toporne, źle wykonane, niedokładne, nie dające poprawnych efektów nawet po wielu godzinach zmagań. Nie nadaje się do żadnych ramion - zarówno firmowych (wkładka nim ustawiona ma spory błąd) jak i innych producentów (niezrozumiałe metody regulacji samego urządzenia) Leży u mnie na szafie i zbiera kurz.
Chętnemu z okolic Wrocławia Align It sprezentuję za przysłowiowe piwo.
Gość miniabyr
W jaki sposób ustawiasz przesięg(overhang)?Jeśli kierujesz jakąś część szablonu na pivot i robisz to na "oko" ,to musisz wiedzieć ,że w dalszym ciagu nie masz wkładki wyjustowanej. Różnica +/_ 1;2 milimetrów jest olbrzymia.Jeśli nie będzie prawidłowo wyliczonego przesięgu to dalsze ustawienia kąta prowadzenia będą błędne. Dobry szablon to taki ,który ma dedykowany wysięgnik(jak zwał tak zwał),przy pomocy którego ustawiasz -nie na oko tylko w punkt - przesięg a potem kat prowadzenia. Czy będzie to szablon jedno punktowy czy dwu nie ma znaczenia.Polecam Clearaudio ,Feickert(drogie rozwiazanie) . Nie znam protractora Project'a i jego niedokładności.Jeśli tak jest to należy trzymać się z daleka od tego nie-narzędzia.
Gość chml
Dobry szablon to taki, który daje dobre, powtarzalne, mierzalne ustawienie wkładki. Mam oscyloskop i płytę testową, mam również trochę cierpliwości i trochę wiedzy. To coś Pro-Jecta daje ustawienie złe i jest to mierzalne. Geodisc daje ustawienie dobre i jest to mierzalne.
PS
Align It już wydany jednemu nieszczęśnikowi. Życzę powodzenia (i braku zniechęcenia)
Może kiepski egzemplarz miałeś tego Align It, albo żle go ustawiałeś (4 lub 5 długości ramion). Ja mam taki i chwalę sobie, a koledzy którym ustawiałem gramofony zadowoleni.
Jakie wartości trzeba wpisać do tego generatora szablonów aby wygenerować sobie szablon dla ramienia Pro Ject 9CC Evo
Musisz znać odległość " pivot to spinlde ' swojego ramienia, czyli odległość osi obrotu ramienia do środka talerza ( os obrotu talerza )
Mozesz uzyć pierwszego schematu LOFGREN A oraz wartość dwóch punktów według skali DIN.
W pliku , który zostanie wygenerowany, musisz dokładnie pomierzyc wszystkie zaznaczone odległości, które sa tam umieszczone. Musi sie zgadzać co do " pół milimetra". Aby to dopasować musisz uzyć dwóch " printed correction factor X oraz dla osi Y.
robiz
Czyli rozumie że w generatorze zmieniamy tylko wartość pivot to spindle, a reszta zostaje bez zmian?
Jestem teraz w pracy wiec pomiary jutro, ale tak na "pałe" żeby zgadzał się overhang to najbardziej zbliżona odległość to 200 mm wtedy overhang wychodzi 17.991,a ma być 18 mm.
Powalczę skoro świt, no może koło południa.
Dzięki
Dzięki
Nie ma co walczyć. Na stronie Pro-Jecta masz specyfikację ramienia. Skoro długość efektywna to 230 mm, przesięg 18 mm, pivot to spindle wychodzi 212 mm.
