padł głośnik w castle harlech s1
kostropaty
ten zamontowany u góry, najprawdopodobniej niskotonowy
czy któryś z Kolegów może poradzić, jaki zamiennik kupić i zamontować
wiem, że kupno oryginalnego graniczy z cudem, tak więc pewno skończy się na tym, iż zakupię dwa zamienniki i wymienię górne głośniki w obu kolumnach
z góry dziękuję za pomoc
Jakieś fotki by się przydały czy jest jakiś symbol na głośniku? , a czy odkręcałeś go sprawdzałeś na krótko? lepsza niż wymiana na zamiennik będzie chyba naprawa?
  • 4 miesiące później...
odkręcony, wyjęty, sprawdzony, pękła membrana
raczej ciężko będzie go naprawić, tak mi się wydaje
foty wrzucę jak najszybciej więc
Witam.Posiadam takie same kolumny.Kupiłem je z uszkodzonymi membranami w głośnikach średnio-niskotonowych tych na górze.Odkształcone są prawdopodobnie od słonca.Myśle nad regeneracją .Znalazłem membranę o podobnych gabarytach wykonaną z polipropylenu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Wysokość się zgadza,średnica 125 mm,jedynie mam wątpliwości co do średnicy otworu na cewkę.W oryginalnej membranie jest 6 otworków poniżej w celu chłodzenia cewki.Wykonanie ich nie jest problemem.
z alledrogo czarne? tez miałem na nie ochotę, ale odpuściłem ze względu na ten głosnik właśnie :)
jak dobrze gra ja bym nie ruszał, nowa membrana zagra inaczej, szukaj w międzyczasie, może gdzieś trafisz w dobrym stanie oryginalny głośnik
Chodzi mi o ta membranę polipropylenową
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Stare membrany z czasem tracą swe właściwości fizyczne,polipropylen staję się kruchy,odkształca się .Myślę także nad tymi membranami,wymiary praktycznie takie same tylko materiał to włókno szklane.Masa jest bardzo istotna ,waży około 7.7 grama.Nie wiem ile ważą oryginalne ale patrząc na grubość ścianki mogą ważyć podobnie.Materiałem zbliżonym właściwościami do polipropylenu jest celuloza.
  • 2 miesiące później...
Czy udało ci się naprawić swoje Harlechy?
Potrzebuje rady, tudzież pomocy. Po latach użytkowania Harlechów zaczęły się sypać membrany, jak widać na zdjęciu poniżej. Co byście doradzili z tym fantem zrobić? Czy znacie namiar na jakiegoś magica, który podjąłby się regeneracji głośników (4 szt.) czy może jakieś zamienniki. Ewentualnie skąd je wziąć.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Tutaj piszą:
że zamiennikami mogą być Monacory: SPH-135 KEP i SPH-135C. Ale nie wiem na ile wartościowa merytorycznie jest ta rada, za to na pewno kosztowna.
Kuzyn murzyna
Tutaj piszą:
Dzięki za odpowiedź, ale koszt wymiany 4 głośników w tej opcji jest dość spory, porównywalny z zakupem nowych kolumn. Może inne propozycje?
Nie znam się na metrykach, ale porównaj sobie zalecany:
z podobnym głośnikiem, ale o mniejszych możliwościach np. wychylenia:
bo nie sądzę, żeby firma mając np. podobne przetworniki dawała takie z najwyższej półki,
a w końcu to i tak będzie zamiennik...może lepszy, niż wymiana membrany na nie wiadomo, co.
