Mata bitumiczna czy mata butylowa
Camelouge
Matko i córko... a po co ci ta mata? Zalej wikolem wszystkie krawędzie łączenia, odczekaj, aż wyschnie. Postaw te zacne skrzynki na kamiennym cokole, starannie wyreguluj kolce. Matami zepsujesz wszystko, będziesz je odklejał, masz jak w banku.
Najlepiej to tak konstruować kolumnę żeby nie stosować żadnych mat. Żeby zabezpieczyć ścianki przed drganiami najlepiej zastosować rozpórki między ściankami. Najlepiej trochę dłuższe niż wewnętrzny wymiar żeby ścianki napiąć. Wtedy zmienia się rezonans ścianek. Przesuwa się w górę gdzie energia akustyczna jest po pierwsze mniejsza a po drugie rozchodzi się w postaci fali a nie pneumatycznie. Wstawia się rozpórki i opukuję obudowę. Jeżeli obudowa brzmi przy opukiwaniu jakby była jednolitym kawałkiem drewna a nie pusta w środku t.z. że jest dobrze usztywniona.
Do likwidowania fal stojących najlepiej jest stosować kratownicę z wyciętymi otworami. Jeżeli już materiał tłumiący to nie przy ściankach ale w miejscach gdzie są strzałki prędkości fali. Mieży się charakterystykę głośnika z pełnym wytłumieniem i bez i wszelkie zafalowania które pojawiają się bez wytłumienia powstają w wyniku fal stojących. Wtedy można wyliczyć z częstotliwości z pomiaru gdzie są strzałki prędkości i gdzie stosować materiał tłumiący najoptymalniej. Prze czym skutki tłumienia należy ciągle kontrolować pomiarem. Chodzi mianowicie o to żeby zastosować jak najmniej materiału tłumiącego. Dlaczego? Bo sygnał który jest tłumiony nie jest wypromieniowany w postaci fali dźwiękowej czyli informacja która jest zawarta w sygnale zamiast docierać do naszych uszu zostaje zamieniona w ciepło w materiale tłumiącym.
Bardzo ładnie napisane, Krzysiek. Zgadzam się całkowicie oprócz "mieżenia", polecałbym jednak mierzyć ;-). Spokojnie, to żart. Jako konstruktor kilkudziesięciu par kolumn potwierdzam twoją opinię w 100%.
