LASER W DVD 830 YAMAHY
shrek
WITAM
OSTATNIO MOJE DVD 830 YAMAHY ZACZELO COŚ SZWANKOWAĆ PODCZAS ODTWARRZANIA PŁYT CD-R. ZAWIESZA SIĘ I TRZEBA JE WTEDY WYŁĄCZYĆ Z ZASILANIA. CZY WYSTARCZY TYLKO PODREGULOWAĆ LASER (JAK TO SIĘ ROBI) I JESZCZE JEDNO, NAPĘD ZACZYNA CORAZ GŁOŚNIEJ PRACOWAĆ. DODAM ZE DVD MA 1,5 ROKU
https://www.audiostereo.pl/topic/11605-laser-w-dvd-830-yamahy/
Jeśli jest na gwarancji do bez zastanowienia oddaj.
Głośna praca napędu (szum lub pisk, początkowo na niektórych fragmentach płyt, potem zjawisko potęgujące sie) oznacza że napęd prosi się o regulacje lub nawet wymianę!!!
W DVD troszkę inaczej się reguluje prąd lasera, tzn są 2 peery, jedna od lasera CD druga DVD, jeśli sam nigdy nie robiłeś podobnych regulacji powierz to komuś innemu.
pzdr.
dvd było przywiezione z niemiec( nowe) więc gwarancji bak. szumy napędu są słabo słyszalne podczas odtwarzania płyt, ale dosyć głośne przy wysuwaniu i wsuwaniu szuflady,oraz ładowaniu płyty
Nie wiem jaki czytnik jest w pionocrafcie, ale jeśli philips, to spotkałem się z przynajmniej dwoma nowymi sztukami, które szumiały na niektórych płytach, choć w nowym nie powinno się nic regulować, to postanowiłem podnieść troche prąd lasera bo nie chciałem żeby koleś słuchał napędu zamiast muzyki. Myślę że to uroda niektórych egzemplarzy i tyle.
Jeśli masz gwarancje to możesz się zapytać, ale jak napęd pracuje prawidłowo i chodzi TYLKO o szum, to wątpię aby uznali to za usterkę. Dodam tylko że Sony z reguły należą do bardzo cichych :)
Dziwi mnie trochę, że dwa razy trafiłem na szumiący egzemplarz, może przyczyna leży gdzie indziej?
Jak Ci się wydaje, czy szum przy odtwarzaniu może być spowodowany czymś innym?
Ktoś napisał, że identyczny problem da się rozwiązać przesmarowując mechanizm, nie wiem tylko co to dokładnie znaczy.
Smarując napęd nic nie zdziałasz w tym przypadku, suwak z soczewką przesuwa się średnio raz na 20-30s w zależności gdzie się znajduje soczewka, im bliżej krawędzi tym rzadziej, wynika to ze zmiany prędkości obrotowej. Więc jeśli napęd przeskakuje często w momencie przesuwu, stosujemy czyszczenie i smarowanie prowadnic, w mocno „wyjechanych” napędach nawet gęstszy smar warto stosować, powoduje to płynniejsze przemieszczanie. W Twoim wypadku nic ten zabieg nie da. Zapytaj w sklepie gdzie kupiłeś laser, może były podobne reklamacje, kto wie, może jakaś wadliwa seria ???
Smarowanie podobno działa na harmany 750 na identycznym laserze.
Chodziło mi raczej o psiknięcie czymś na ośkę obracającą płytę, czy jest szansa, że to pomoże?
Pytam, ale sam w to nie wierzę- wiadomo silnik jest hermetyczny.
Silnik niestety nie jest hermetyczny :) Coś pomoc moze ale jak wspomniałem w przechodzonym napędzie, na tych gównianych silnikach po pewnym czasie robią sie luzy, co może podprowadzić do przeskakiwania. Szumić przez to niestety też nie będzie. Winy należy się doszukiwać jedynie w samej optyce lub ew sterowniku.
Na włączonej pauzie, pracuje cały mechanizm, jest śledzenie ścieżki, stabilizacja obrotów itp. Ciężko mi tak gdybać, ale weź zrób tak, wsadź z powrotem stary napęd (który też szumiał) i pokręć peerką, jak zwalisz to problemu nie będzie wielkiego, obok będziesz miał nowy :)
Błędów w sofcie bym też nie szukał, skoro kolegi ten sam model nie szumi, czy na CD nie działa jakieś pole magnetyczne, np. telewizor, jakaś pompka akwariowa :) duży transformator, ustaw CD na próbę gdzie indziej.
Dzięki za zainteresowanie.
Stary to ja właśnie w opisywany przez Ciebie sposób rozwaliłem, kręciłem a on i tak szumiał.
Pól magnetycznych też bym nie obwiniał, niestety.
W harmanach wymiana lasera załatwia sprawę.
Pianocraft jest oporny, wymieniłem laser- szumi, a żebym dwa razy trafił na wadliwy to chyba łatwiej trafić w "lotto".
Na prawdą poszedłbym na Twoim miejscu do sklepu i zagadał z gościami jaka jest sprawa, albo grzecznie wymienią, albo weź z zapalniczki piezoelektryczny zapalnik i bez widocznych śladów uszkodzisz nim napęd, po czym go "normalnie" zareklamujesz jako zepsuty :) Potem powiesz im "ja panowie mówiłem że szumiał teraz się zepsuł całkiem". Szumi napęd, a dokładniej poruszająca się soczewka w polu magnetycznym wydaje ten dźwięk, z nowym napędem nowa szansa.
P.S. W totka jednak ktoś wygrywa :D
Dzisiaj w prawie każdym budżetowym odtwarzaczu (chyba Pionka można tutaj pominąć) montuje się niestety najtańsze napędy Sony, Philips albo Sanyo, takie potem są efekty :(
Powodzenia!
shrek, pisząc to może chciałeś dać mi do zrozumienia że to nie jest budżetówka, niestety, sprzet budżetowy kończy sie przynajmniej na 7-10kPLN. Do tego przedziału producenci szukają wielu kompromisów!!!
pzdr.
