jaki kabel na interkonekt?
EMiL
Nic nie trzeba dopłacać. Załatwione i już.
Wczoraj razem z lancasterem zrobiliśmy na szybko porównanie. Klotz LaGrange(GY107), Klotz IY106, Gotham GAC2-V1.
Różnice są. Może nie ewidentne, ale jednak.
Gotham gra dźwiękim dość przestrzennym i wyrównanym, ale wydaje się, że dźwięk jest nieco złagodzony. Bas jest, ale jak powiedział Marek - "audiofilski" :) Czyli tylko jest i tyle.
Klotz IY106. Mój cichy faworyt. Dźwięk znacznie bardziej żywy niż z Gothama, także barwy są nieco lepsze. Bas jest już nienajgorszy, ale dość "krótki". Ogólnie gra tak jak lubię.
La Grange gości u mnie najkrócej. Jest podobny do IY106, ale wydaje się subiektywnie mniej żywy. Bas jest nieco uwypuklony w stosunku do IY106 i schodzi naprawdę nisko, ale nie przeszkadza to. Dźwięk wydaje się być przez to pełniejszy.
Ogólnie Klotz prezentuje dźwięk w sposób, który może się podobać - mnie się podoba.
Mam tylko dylemat - który Klotz:)
Do Poznaniaków!
Byłem dzisiaj na Kwiatowej i mają kilkadziesiąt metrów LaGrange po 10,70. Jeśli ktoś kupuje tylko na jeden IC to niewiele stracił, ale jeśli na kilka strata ciut większa.
PS
Sprzedają tylko w w całych metrach.
>antoś
To znaczy, że znajdzie się kilka osób, które odbierają dźwięk podobnie:)
LaGrange jest na Kwiatowej, bo poprosiłem, żeby zamówili dwie szpule po 100metrów. Kupiłem z tego 110metrów w cenie preferencyjnej. Reszta jest nadal do kupienia, ale cena jest już"normalna" tzn. ze standardowym narzutem sklepu. Bardzo mili Panowie swoją drogą. Nie chcę być posądzony o jakąś reklamę, ale mam pozytywne wrażenia z kontaktów z obsługą tego sklepiku.
Najlepszy kabel na sygnalowke? mnie sie wydaje ze ten co musi chodzic do 1GHz czyli kabel z sieci rozsylowej telewizji kablowej. Wszystkie wynalazki sa przy nim do d. Sprobujcie przeslac takim klocem kablowke.
Kilka osób mówiło, ze to niezłe produkty, zarówno wtyki, jak i kable.
czyli tanie chinskie sa rownie dobre w kablowce co specjalne koncentryki? cala ta dysk. o kablach to tylko napedzanie kasy dystr. a te specjalnie drogie kable to niby gdzie sa robione w USA czy w chinach?
Z kablami to jest tak. Jak juz facet nic nie moze poprawic w swoim sprzecie a mu sie bardzo chce to lapie sie za kable............
Jesli kogos interesuja dobre wtyki RCA to niech zakupi Eichmann Bullet Plug wersja CU - wszystkie elementy stykowe wykonane z miedzi i w cenie 160zl za 4szt. i takie Neutriki za powyzej 80zl za pare wysiadaja przy nich.
U mnie wszedl kabel o przekroju zewnetrznym 8mm. Zreszta wszedl by nawet ciut grubszy. Kabel jest przytrzymywany przez nakretke, ktora dociska przewod do wewnetrznego kolnierza. Tutaj masz budowe tych wtykow
Próbowałem sobie dzisiaj zlutować interkonekt z kabla Gotham i wtyków Nakamichi, bez powodzenia. Przyznaję, jestem laikiem w lutowaniu, ale np. klona udało mi się sklecić bez większych problemów. A tu taka porażka. Cyna w żaden sposób nie chciała przywrzeć do wtyku, najchętniej zostawała na grocie albo zastygała w taki brudny strup, który na stronach internetowych czasem pokazują jako wzór zimnego lutu ;)
Co robię źle - użyć kalafonii? Większej lutownicy (ta którą mam ma 40 W i cienki grot)?
Do zlutowania interkonektu nalezy zastosować:-):
1. Cynę lutowniczą (najlepiej posrebrzaną - cieńki drucik)
2. dobrze mieć też kalafonię.
3. Lutownicę.
Lutowanie:
1. Tniemy równe odcinki przewodu, wczesniej zakładamy "koszulki" czyli tą część którą potem nakręcamy.
2. Obieramy końćówki w ten sposób aby środkowa zyła była dłuzsza o ok 0,5 cm. Ekran skręcamy. Zbieramy ok 1,5 mm izolacji z srodkowej zyły.
3.tą środkową żyłę skręcamy aby nie była rozczochrana:-)
4. nalezy naniesć cynę na końce kabla i te części czincza do których chcemy go przylutować przed przylutowaniem go do wtyczki, w tym celu dobrze mieć kalafonię.
5. nanosimy odrobinę cyny na grot ,zanurzamy rozgrzany grot wraz z przewodem w kalafoni.
6. dobrze naniesć odrobinę cyny na bolec w środku czincza , wytarczy dotknąć ten bolec grotem i jednoczesnie cieńkim drutem z cyny ale uważać żeby nie "nawalić" tego za duzo.
Jesli będziemy lutować dwie powierzchnie na których jest juz cyna wówczas lutowanie będzie o wiele prostrze.
Czasem jeżeli przewód jest oporny na pobielanie warto rozgrzać na jakiejś odpornej na temperaturę powierzchni (np niepotrzebna PCB z dużym polem lutowniczym) więcej cyny, sam przewód pokryć kalafonią, chociaż często lepszy efekt daje pasta lutownicza do której na zimno wkładamy część przewodu którą będziemy pobielać, a następnie wkładamy końcówkę przewodu do rozgrzanej "kulki" cyny, którą cały czas podgrzewamy lutownicą. Cyny warto roztopić więcej bo podczas dłuższego grzania nie utleni się tak szybko i lut będzie błyszczący mimo długiego działania wysokiej temperatury.
Widziałem kiedyś specjalne kubki na cynę które dokręcane były do lutownicy (oporowej) zamiast grotu - bardzo wygodna sprawa gdy pobielamy dużo. Nie wiem czy to było DIY czy grot wellera?
Jeszcze innym problemem przy lutowaniu interkonektów może być materiałm z jakiego jest wykonany przewodnik.
