pro logic2
gregin
Podczas sluchania muzyki na kinie domowym przy ustawieniu pro ligica2 dla muzyki. Siedze na kanapie przy tylniej scianie pokoju, kolumny sa ustawione standardowo jak w kinie. Muzyka wydobywajaca sie z tylnich glosnikow surround jest bardzo cicha w porownaniu z przednimi, czasami nic nie slychac.
Czy to jest normalne i czy tak ma byc???????????????????
https://www.audiostereo.pl/topic/11753-pro-logic2/
Witam !
Mam podobny problem - posiadam Sony str db-790 + zestaw infinity alpha HCS , tyle ze doszedłem do tego,że mozna (przynajmniej u mnie w ampli) regulowac glosnosc głośnika centralnego i tylnych.Ale dalej nie wiem czy to normalne.
Natomiast mam jeszcze inny problem, mianowicie przy odtwarzaniu DVD musze moj amplituner sporo rozkrecic zebym wszystko wyraznie slyszal tzn do zalozmy -50 db , a przy odtwarzaniu stereo wystarczy -70 db zeby byl ten sam poziom glosnosci.
Czy to ma tak być ?
PS.przepraszam za skorzystanie z tego wpisu ale problem wydaje sie byc podobny
POZDR.
https://www.audiostereo.pl/topic/11753-pro-logic2/#findComment-184111
jak dla mnie to jest to normalne ze w stereo i KD na tym samym poziomie głośności np: -50db stereo wali w kosmos ze wgledu na obiążenie 2 kolumn a wiadomo ze wydajnosc mocy spada przy wiekszej liczbie głośników
nie wiem jak u was ale u mnie w Yamaszce 640 w pro logic II w jego menu moge rozciągnąć dźwięk z przodu pomiedzy lewym i prawym kanałem w kierunku centralnego i uzyskuje większą dynamike w przodach.
a co do głosnosci poszczególnych kolumn to kwestia gustu i wydajnosci systemu
narka
https://www.audiostereo.pl/topic/11753-pro-logic2/#findComment-184436
