Ocena stanu igły
Krzysztof_54067
Kilka dni temu kupiłem igłę NOS - nową, z wkładką.
Otrzymałem coś takiego.
Dla porównania zrobiłem nową:
To, że zużyta widać, pytanie w jakim stopniu, jak sądzicie?
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
https://www.audiostereo.pl/topic/118239-ocena-stanu-ig%C5%82y/
Drugie zdjęcie nie wskazuje na zużycie, widać jedynie patynę lat. Większym problemem niż ostrze może okazać się zawieszenie wspornika igły. Igłę najlepiej zbadać pod mikroskopem, lub rzutując jej obraz na ekran rzutnikiem do przeźroczy.
W.
Gość chml
Posiadam odpowiedni mikroskop (a nawet kilka różnych) jak również wiele wkładek mniej lub bardziej zużytych. Z moich doświadczeń ze szkiełkiem i okiem wynika, że znacznie częściej uszkodzeniu / zużyciu ulega zawieszenie, nie igła. Poważnie zużytą igłę, z potężnym wybraniem materiału z lewej strony widziałem tylko raz - był to DV Karat z przebiegiem (podobno) 2000 godzin. Zawieszenie było ok. Wkładka nie dawała rady przy dynamicznych pasażach znajdujących się bliżej końca płyty. Przy łagodniejszych utworach zużycie było dźwiękowo niezauważalne.
Dzięki, igłę odsyłam z powrotem. Dodam, że drugie zdjęcie to igła nowa.
Ciekawy aspekt z zawieszeniem - czyli to miejsce przytwierdzenia igły do obudowy?
Jak można dostrzec zużycie zawieszenia? Czy jest to możliwe? Czy pozostaje tylko odsłuch?
RCM robi taka usluge. Robia pomiar ile wkladka siada "na brzuchu" przy prawidlowym VTA i prawidlowej nominalnej sile nacisku dla danej wkladki. Jesli obudowa wkladki prawie dotyka brzuchem plyty, to juz znak ze zawieszenie jest wyrobione.
