Głośniki w kolumnach JPW910 (oznaczenia)
JarekC
Producentem jest Peerless, ale głośniki robione według specyfikacji JPW na bazie najtańszej serii i prawdopodobnie nie mają ścisłych seryjnych odpowiedników.
>McGyver
W opisie "o mnie" znalazłem info że posiadełeś te kolumny. Czy próbowałes je modyfikować.
Powoli dojrzewam do wymiany kolumn. Myślałem o jakimś DIY. Z opinii na forum twoje konstrukcje cieszą się b.dobra opinią. Czy możesz powiedzieć coś więcej o nich, czy udostępniasz plany budowy?
Mój pokój to 25m2 niezbyt dobrze wytłumiony, a system to Yamaha AX592, Yamaha CDX593 modyfikowana , JPW910 oraz GC i DAC w trakcie budowy.
A czy posiadasz pierwszą wersję czy MK II ? Bo pierwsza była lepsza. Nie modyfikowałem tego, choć z pewnością dałoby się, na przykład wymienić elektrolity na foliowe, wywalić badziewne zworki z gniazd bi-wire i przewody wewnętrzne dać porządne, nie pamiętam jakie są cewki, ale jak rdzeniowe to wymienić na powietrzne z grubego drutu, tak mi się coś majaczy że w torze tweetera była żarówka (zgroza) zmierzyć jej rezystancję na zimno i zastąpić opornikiem 5W... To takie pomysły na gorąco...
Masz przyzwoitą elektronikę, z moich doświadczeń wynika że modyfikacja Twojego wzmacniacza daje nadspodziewanie dobre rezultaty. Twój sprzęt może znakomicie współpracować z kolumnami nawet bardzo wysokiej klasy pokazując bardzo wiele z tego co potrafią. Pomysł na kolumny DIY jest godny uwagi, za wydane pieniądze uzyskasz brzmienie warte trzy razy więcej według cen sklepowych, poza tym możesz mieć brzmienie ściśle dopasowane do Twojej elektroniki i pokoju. Dalsze pytania raczej na priva poproszę (w "o mnie").
Jak ogolnie oceniacie wyroby firmy JPW ? Mam na mysli aspekt audiofilski (brzmienie) oraz solidnosc producenta, czyli jakosc wykonania, zastosowanych elementow w zwrotnicy itd. BTW czy jest jakas dzialajaca strona tej firmy ? Co Google nie wyrzuca to 404 i 404 :-(
Swego czasu w zakresie budżetowym ta seria JPW była przebojem rynkowym i została pobita dopiero przez Tannoy Mercury, a 910 były najlepsze w serii, lepsze od 1010. A komponenty standardowe dla tej klasy, może jedynie projekt nieco lepszy.
W moich JPW ML910:
- kabelki zwykłe bez oznaczeń, montaż na wsuwkach
- cewki w zwrotnicy 2 powietrzne, 1 na szpulce ferytowej, 1 z rdzeniem stalowym
- kondensatory elektrolityczne NP 6.8uF,16uF,22uF,30uF
- rezystory ceramiczne 10W
- układy zabezpieczające (chyba jakieś bezpieczniki polimerowe), usunięte przeze mnie
- zwrotnica na płytce PCB (w moich mają wadę fabryczna polegającą na tym że jedna ze scieżek
o szerokości ok 5mm jest rozwiercona otworem do mocowania cewki co powoduję ze pozostaje
scieżka o szerokości poniżej 1mm (skorygowałem to)
- wykonanie zewnętrzne obudowy bardzo dobre, fabrycznie dołączone kolce
- głośniki jak w pierwszym poście
Jeżeli ktoś chce to mogę umieścić schemat zwrotnicy.
Jeżeli chodzi o wrażenia odsłuchowe to brakuje mi trochę przestrzeni. Mam też wrażenie że brakuje trochę średnich tonów, zrobiłem mały eksperyment i do mojej Yamachy podłączyłem jescze drugą pare kolumn TANNOY M2. Nastąpiła poprawa w zakresie średnich.
>>McGyver
Czy dostałeś mojego emaila na priv.
Midwoofer w Tannoyach M2 jest nienadzwyczajny, ale jak na budżet mają stosunkowo dobrze zaprojektowane zwrotnice (projekt, nie elementy, te mogłyby być lepsze. Stąd wynika że przeprojektowanie zwrotnicy w trójdrożnych bądź co bądź 910 może tutaj przynieść poprawę.
JarekC, maila nie dostałem. Ciekawe czemu, może coś z Interią.
Tannoye M2 normalnie używam na tyły w kinie domowym.
Nie znając parametrów głośników trudno przeprojektowywać zwrotnicę. Wysyłałem emaila do Peerlessa ale zero odpowiedzi.
Na razie zamierzam wymienić kondensatory i okablowanie. Myślałem też o opcji nowe głośniki i zwrotnica a tylko stara skrzynka.
>>McGyver
emaila na priv wysłałem jeszce raz przed chwilą.
emalie dostałem. Co do zwrotki to mogę się podjąć przeprojektowania. Znam te przetworniki, trochę więcej da się wycisnąć. Z nowymi głośnikami... skrzynka zostanie, a wybitnie urodziwa to nie jest. Tweeter warto zmienić, bo to baaardzo uboga kopułka, a wymiana woofera przyniesie poprawę w kontroli i dynamice basu. Midrange też się znajdzie. I wcale całość nie musi być droga, ale jeżeli masz do wydania 2500-3000 to lepiej chyba złożyć coś od zera. Zapraszam na odsłuchy, porównasz sobie co się da uzyskać. Yamaha, zwłaszcza jak zmodyfikujesz spokojnie napędzi większość kolumn.
Dzisiaj dostałem z Peerlessa informacje i karty kataogowe głośników z ML910
SR19DT = T19SE-6
OK100PL = M10NG-04
SKO100PL = M13NH-04
Pomierzyłem kondensatory w moich kolumnach i odstępstwa od warości nomilanmych są sopre np:
7.9uF zamiast 6.8uF
18.4uF zamiast 16uF
24.5uF zamiast 22uF
Jakie macie doświadczenia z wymianą kondensatorów, czy wymieniać na wartości nominalne czy pomierzone.
Czy rzeczywiście przy masowej produkcji obwody (indukcyjności) są dostrajane do rzeczywistych wartości kondensatorów.
W tym zakresie cenowym indywidualne dostrajanie? Wolne żarty. Nawet same opracowania zwrotnic często zawierają błędy, czy też inaczej mówiąc są mocno nieoptymalne. Stąd tuning budżetowych, ale solidnych konstrukcji przeważnie przynosi bardzo wyraźną poprawę. Fabryczne opracowanie zwrotnicy to nie jest żaden "jedynie słuszny" układ, i odejście od pierwotnych wartości często daje pozytywne efekty, trzeba tylko wiedzieć co się robi, dlaczego tak a nie inaczej i dokąd się zmierza. Można eksperymentować używając tanich komponentów (ale już nie elektrolitów) a po uzyskaniu satysfakcjonujących rezultatów zastąpić je lepszymi, choć przy takich przetwornikach granicą sensowności będą jakieś najtańsze polipropyleny dla tweetera i midrange, a dla woofera foliowe MKT lub MKS.
Dzięki.
Jeżeli chodzi o kolumny do dopiero "raczkuję", staram się dużo czytać na tamat konstruowania kolumn.
Wiem,że bez doświadczeń i prób wiele sie nie osiągnie, dlatego zaczynam eksperymentowac na tym co mam.
  • 4 lata później...
