wymiana kondensatorów gdy mało miejsca,a oryginalnej wartości brak
kajko4
Witam wszystkich i liczę ,że pomożecie w temacie. Wzmacniacz ma spuchnięte czapki kondensatorów głównych i czas je wymienić .
W oryginale były 12000uf 56v ,30mm średnicy i ani milimetra nie wejdzie większy średnicą .Nie idzie takiego kupić w kraju i nikt nie sprowadzi ,bo pytałem w sklepach. Z dostępnych na 30mm średnicy są ale mniejszej pojemności bo na - 10000uf 63v 30mm. Czy można dać 10000uf 63v zamiast 12000uf56v ? Czy zwiększy się pojemność mniejszego jak da się jego na wyższe napięcie ? Zastanawiałem się czy nie podciągnąć kabelkami i włożyć kondki od znajomego 12000uf 71v .Czy ktoś pomoże i podpowie który wariant lepszy? Dziękuję z góry za podpowiedzi.
Napięcie nie ma nic do rzeczy. Ważne żeby było nie mniejsze niż 56V, czyli dzisiejsze na 63V są idealne.
Pojemność natomiast dobrze jakby nie była mniejsza niż w oryginale.
Jeżeli naprawdę nie dasz rady zmieścić 35mm elektrolitu, to wstaw dobrej jakości 10000uF, polecam Mundorf 10000uF/63V.
Tylko trzeba się zastanowić czy warto do wzmacniacza pakować tak drogie elektrolity. Jeżeli dojdziesz do wniosku że nie, to kup jakiegoś Samyoung'a czy coś. Osobiście odradzam Jamicon'ów.
Chyba że masz miejsce i chcesz cudować kablologię. Tylko żeby było to bezpiecznie usadowione i żeby kable były odpowiedniej grubości i jak najkrótsze - ale to nie polecam do dobrego sprzętu
Dlaczego?
"Odmienny obraz każde widzi oko a każde ucho inny słyszy śpiew. A każde serce gdy wejrzysz w nie ukaże własną słabość i grzech"
jamnikony graja basowo, jak wiekszosc chinoli. Mozna przeformatowac kond o duzej pojemnosci i malym napieciu na kond o wiekszym napieciu i mniejszej pojemnosci -np. zakladamy napiecie przez 220k rezystor i czekamy az prad przestanie plynac.
yyyy, co zrobić ? i trochę jaśniej jak ?
