DYFRAKCJA HELP!
Adam J.
Mam DIY z Uszerami 8948a i SS Discovery D2608/9130 na etapie rozwojowym, kombinuję cały czas z nimi.
Zastanawiam się, czy jeżeli umieszczę oba głośniki w kolumnie w jej osi pionowej (nazwijmy "klasycznie") zamiast (zgodnie z projektem) przesuniętej kopułki do krawędzi kolumny, następnie po obu stronach tweetera pod frezuję wklęśnięcia jak np w :
jak nie wklęśnięcia to coś innego, to czy dyfrakcja będzie chociaż zbliżona do sytuacji z rozmieszczonymi wysokotonowcami bliżej krawędzi obudowy?
Trochę mi na tym zależy, bo upatrzyły mi się już widoki ala Proac ...dostaję powoli zeza :)
co forumowicze myślą?
https://www.audiostereo.pl/topic/119637-dyfrakcja-help/
Pamiętam trzy rozwiązania, ale tylko z opisów. Sam tego nie przerabiałem, niestety.
Przy prostopadłościennej skrzynce przesunięcie tweetera z osi kolumny.
Front z promieniem rzędu 10 - 15 mm na bokach i górze kolumny - centralnie.
Zwężenia obustronne, jak na Twoim zdjęciu - też centralnie.
Pewnie KAŻDE z nich ma swoje zalety i wady; zresztą wszystkie podobno policzalne...
https://www.audiostereo.pl/topic/119637-dyfrakcja-help/#findComment-3454653
Dzięki, utrwaliłeś mnie w przekonaniu, zrobię taki podobny front i przetestuję...policzyć tego nie umiem...
zaufam uszom, jak mi nic nie zabraknie to będzie ok.
Wcześniej robiłem takie eksperymenty z vifami , ale tam chodziło ogólnie o zaistnienie tego zjawiska i różnica była słyszalna na korzyść przesuniętych tweeterów a nie ustawionych w osi z wooferami, bo ogólnie, rzadko "jeździ się" tweeterami po froncie to tu to tam, z reguły projekt jaki ma być taki się robi, a ja chciałem znaleźć zjawisko w odsłuchu, więc - nie żebym nie wierzył producentom i konstruktorom - ale faktycznie to ma sens :)
to co słyszałem to zmiany w stereo i scenie, ale dokładnie to już nie pamiętam, należało by znowu posłuchać, żeby opisać szczegółowo.
https://www.audiostereo.pl/topic/119637-dyfrakcja-help/#findComment-3454679
Miałem z dyfrakcjami inną przygodę, przed którą ostrzegam:
pomiędzy mną a kolumnami była krawędź regału i to w kącie ok 45 - 50 stopni w prawo,
więc wydawało by się, że daleko....a wystarczyło lekko odchylić głowę, żeby scena
zaczynała uciekać w lewo. Długo trwało śledztwo, ale w końcu założyłem na naroże regału
długi pasek tkaniny jak "misiek" na zagiętym mdf - ie i jak ręką odjął.
Powodzenia. R.
https://www.audiostereo.pl/topic/119637-dyfrakcja-help/#findComment-3454978
Powodzenia. R.
Zaskakujące jak jakiś pierdołek może coś zmienić czasami,
dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/119637-dyfrakcja-help/#findComment-3455845
