Mission mx-5 wyje głośnik
artek1987
2 lata temu kupiłem zestaw z tematu. Rzadko głośno słucham, ale ostatnio na utworze Stairway to heaven (głośno puszczone) jedna kolumna zaczęła wydawać dziwne dzwięki z głośnika średnioitonowego. Trzymając głośnik w ręce i słuchając od drugiej strony dźwięki pojawiają są słyszalne też przy niższym natężeniu.
Tak jakby coś wpadało w rezonans. Ma ktoś jakieś doświadczenia z serwisem lub orientuje się w cenie nowego głośnika? Gwarancji już nie ma.
Rozebrałem kolumny i przełożyłem głośniki. Ewidentnie ten jeden jest walnięty (możliwe, że od początku). Przyjrzałem się dokładnie i nic nie jest uszkodzone, nie ma żadnego syfu pod membraną, etc.
Jakieś pomysły gdzie jeszcze zajrzeć? Na co zwrócić uwagę?
https://www.audiostereo.pl/topic/119809-mission-mx-5-wyje-g%C5%82o%C5%9Bnik/
Popatrz, czy przewód doprowadzający sygnał do cewki nie przygiął się zbyt blisko membrany i podczas drgania obija o nią. Miałem tak, po odgięciu i wkręceniu głośnika tak, by przewody znalazły się na dole i zwisały, jak ręką odjął. Może też puścił klej trzymający jakiś element układu drgającego i występują jakieś luzy? (Zakładam, że cewka nie ociera o nabiegunnik, bo to byś wyczuł, naciskając membranę).
Miałem ten sam problem w swoich MX-5.
Występował on od początku, ale po prostu tego nie słyszałem - winny okazał się sam głośnik tzn nie był on idealnie symetryczny i gdzieś powstawało minimalne tarcie cewki, która wydawała takie dziwne buczenie (nie potrafię tego inaczej nazwać).
Naprawiłem to w ten sposób, że w miejscu, gdzie wydawało mi się że czuć lekki opór (tam gdzie tarła cewka) przy naciśnięciu membrany, po prostu po przeciwległej stronie włożyłem pomiędzy magnes a kosz głośnika nóż - (trzeba go było mocna wcisnąć bo szczelina jest minimalna). Przez to głośnik wrócił do stanu fabrycznego (został naprostowany) i przestał wydawać dziwne odgłosy.
Hej. Dzięki za odpowiedzi. Naciskając głośnik jakby czuć lekki opór. Dokładnie - jest to takie buczenie. Porównam oba głośniki wciskając lekko membranę. :D
No to w sumie mam winnego. Nie zauważyłem poprzednim razem, ale cała część cewki wystająca z magnesu jest czarna i tak jakby krzywo nawinięta...
W drugim głośniku wszystko w porządku. Wygląda na to, że pozostaje mi serwis.
