naroznik
mateuszek
przejdzie takie ustawienie?
ma ktos tak rozstawione kolumny?
sprzet wcisniety w rog a sluchacz po przeciwnej stronie
https://www.audiostereo.pl/topic/120705-naroznik/
Ja mam takie ustawienie diagonalne. Pokój 4,23x4,45m. Więc zbliżony do kwadratu. I po wielu próbach, takie ustawienie najbardziej się sprawdziło.
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/120705-naroznik/#findComment-3504705
Nie odsuwam. Za ciężkie to ustrojstwo. A na stałe nie da rady, aby stały na środku pokoju. Teraz jest ok. 30cm od ściany do najbliższej krawędzi kolumny. Do sceny nie mam zastrzeżeń. Jest ok. A odsunięcie jeszcze o 10cm nic nie zmieni. Dużo daje fakt, że nic nie ma między kolumnami. No i stolik leci w kąt na czas odsłuchów.
https://www.audiostereo.pl/topic/120705-naroznik/#findComment-3505958
Nie odsuwasz kolumn bardziej od scian?
Jak generowana jest scena?
Patrząc z perspektywy kolumn i słuchacza, pierwsze odbicia boczne są przekierowywane poza sweet spot.
W takim ustawieniu, ściana to naturalny sojusznik, sytuacja jest wyraźnie na plus względem klasycznego ustawienia.
Dodatkowe elementy na ścianach bocznych raczej przeszkadzają, niż pomagają. Podstawy dyfrakcji, gdzie każdy kolejny element będzie źródłem nowej fali. Więc idealną sytuacją jest płaska ściana, boczna lub odpowiedni sposób jej adaptacji.
Co do narożnika, duża płaska powierzchnia na linii kolumn (lub lekko za) powinna poprawić efekt głębi. Uzasadnienie jest podobne.
Po zdjęciu uważam, że główną bolączką tego pomieszczenia jest brak adaptacji w zakresie nisko tonowym i pierwsze odbicia od sufitu.
Co do odsuwani kolumn, to bliskość ścian uwypukla problem z falami stojącymi. Więc pomieszczenie klasycznie dudni.
https://www.audiostereo.pl/topic/120705-naroznik/#findComment-3506104
może dudni a może nie dudni, z rysunku wynika, że tony niskie nie "widzą" kwadraciaka a dużo większą i nieregularną przestrzeń otwartą
faktycznie dudni?
popieram resztę uwag Arcziego, w szczególności, że warto spróbować rozstawić do słuchania ekran/parawan delikatnie za bazą stereo
https://www.audiostereo.pl/topic/120705-naroznik/#findComment-3508326
Dla mnie przestrzeń jest jak najbardziej regularna. Wszystkie ściany są równoległe. Kwadraciak w ogóle utrudnia cokolwiek.
Tutaj masz dwa pomieszczenia na długość, więc falę stojącą można rozpatrywać z wymiaru długości obu.
Zaś szerokość będzie miksem 3 wymiarów, szerokości pomieszczenia właściwego, szerokości pomieszczenia z "klatką schodową" oraz szerokości dołączonego pomieszczenia.
Anliza fal stojących wyższych rzędów niż osiowe, raczej nie na oko.
Jeśli mówimy o reszcie to w zależności od wystroju itd mogą pojawić się problemy z pogłosem itd.
Generalnie w Polsce dominuje budownictwo ciężkie i tutaj nikt altan raczej nie stawia :). Więc problemy z basem są prawie zawsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/120705-naroznik/#findComment-3508610
ale łamane
i trudno cokolwiek zrobić poza postawieniem konstrukcji typu ściana na ścianie
https://www.audiostereo.pl/topic/120705-naroznik/#findComment-3511275
