40 minut temu, zibi69 napisał:
Robiłem aktualizację parę dni temu,i przebiegła pomyślnie nawet ekran LCD mi się nie wysypał, sądzisz że trzeba będzie od nowa postawić na nowo całe volumio, trochę zabawy jest myślałem że będzie Ok, kilka razy instalowałem na tej karcie już volumio, może trzeba by było kupić nową szybszą?, może polecisz jakąś dobrą kartę pamięci.
Patrz na szybkość zapisu:
Im szybciej tym lepiej
Warto jeszcze ta szybkość sprawdzić, producenci często mijają się z prawdą 😉
W dniu 12.01.2025 o 13:48, Ajothe napisał:
Niczego nie pogarszają, potem i tak wszystko leci przez liniówkę i trafo.
Silicon Power 3D NAND
     Należy pamiętać, że szybka karta ma być w odczycie, a nie w zapisie. Dane są odczytywane z karty i jest sporo kart szybkich w zapisie, ale niestety wolnych w odczycie i to błąd na który nie wszyscy zwracają uwagę. Mam micro SD Samsunga 32GB (chyba 32).
     Moja Malina Pi4/4GB z Allo DigiOne od prawe zawsze jest wyłączana przyciskiem na listwie i od 5 lat nic się nigdy nie stało, system startuje w 40 sekund i po tym czasie klikając w Mconnect od razu widzę Malinę i łączę się z kontem Tidal. Więc to dość szybko. Zasilanie zwykłe po USB-C, choć  zasilacz liniowy leży i trzeba tylko wejście zamontować i jakoś się nie chce - może dlatego, że najczęściej słucham radia i coraz chętniej płyt...
Moim zdaniem odwrotnie, bo odczyt danych z karty jest ważny, a zapis i tak już jest szybki obecnie.
Tak, dlatego warto poczytać testy wydajnościowe.
Do organoleptycznych testów kart polecam mały progsik -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 😉
 A ogólnie to polecam gorąco nakładkę maliny
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) +
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - działa ten duet piorunująco szybko w porónaniu do kart pamięci 🙂
Polecam się zmotywować i w końcu zmienić zasilanie na liniowe. 🙂
Różnica w brzmieniu jest ogromna.
Czy jest jakaś nakładka na malinkę która będzie wypuszczała stream po coaxial do zewnętrznego DAC?
Ian canada transport pi digi. Jest też pewnie kilka innych rozwiązań. Wersja 1 tej nakładki akceptuje 5v zasilania czystego, natomiast wersja 2 już tylko 3,3v.
Jest sporo, Hifiberry, Allo, Ian Canada.
Osobiście polecam kupienie używki za rozsądne kasę np Digione.
Jak chcesz poszaleć to Digione Signature.
W tej cenie wolałbym Ian Canada tranport pi digi 1 czy 2- gra świetnie i jest jeszcze I2s... (plus większe możliwości rozbudowy)
Jak dokładnie nazywa się Digione?  Poszukam wtedy na serwisach aukcyjnych
Przy okazji - fajnie że dodali do moode Deezer connect - jakość dźwięku jest znakomita. Odświeżyłem konto Deezer (miesiąc testowy) i jest świetnie
Allo Digione, lepsza wersja nazywa się Allo Digione Signature.
Lub jak kolega wyżej Ian Canada też zobacz 🙂
Tak, też sobie sprawdziłem, ale apka Deezera jest średnia, wykrzacza się, a u Ciebie spoko?
wykrzacza się (jak zawsze - kilka lat temu tez tak działała) ale dźwiękowo jest lepiej niż tidal connect z volumio premium...
A przy okazji - na AS w ogłoszeniach jest płytka transport pi digi z zegarami Accu  (nie moja 😉 )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Na Ajpadzie jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się wykrzaczyła :-)
Nie masz problemu z tym deezer conectem? U mnie nie jest to natywne działanie, każde połączenie telefoniczne lub włączenie filmu na yt powoduje przetrwanie odtwarzania muzyki.
14 minut temu, robo27 napisał:
Na Ajpadzie jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się wykrzaczyła 🙂
Upierdliwe łączenie się z Moode i rozłączanie po wybraniu innego albumu na przykład.
Znalazłem za 300 zł to cena raczej rozsądna. Mówicie że w stosunku do USB przez Coaxial będzie wyrażniej lepiej?
też mi tak działa - w sumie nie aż tak głupie, nie musze ściszać jak odbieram 😉
co do samej natywności - w tym momencie najgorszy dźwięk na malinie czy na primo mam z volumio i natywnych tidal/qobuz 😕 nie wiem czemu tak jest ale gra to sucho, szaro i płasko
w nowej wersji dodali opcję interrupt session, przetestuj.
Super! Mnie to doprowadzało do szewskiej pasji.
Ciekawostkę mam taką, że nawet kolega na tanim sprzęcie sam mi powiedział, że przez mConnect Tidal gra mu lepiej.
Ile w tym prawdy to każdy sam musi sobie ocenić i sprawdzić czy u niego jest tak lub inaczej.
Dzięki za podpowiedź z Deezerem, dopiero teraz da się go używać . Tidal connect gra u mnie tak dobrze jak Bubleupnp, różnice są ledwo słyszalne. Pierwsze uruchomienie Deezera to było lekkie zdziwienie, dźwięk wydaje mi się jakby podkolorowany. Okres próbny Deezera mam do końca stycznia więc posłucham jeszcze i zobaczymy. Ciekawią mnie algorytmy odkrywania nowej muzyki, macie jakieś doświadczenia z Deezerem w tym temacie?
3 minuty temu, robo27 napisał:
MConnect nie obsługuje "gapless". Dla mnie to jest największy problem.
Teraz, tomash napisał:
Dzięki za podpowiedź z Deezerem, dopiero teraz da się go używać emoji846.png. Tidal connect gra u mnie tak dobrze jak Bubleupnp, różnice są ledwo słyszalne. Pierwsze uruchomienie Deezera to było lekkie zdziwienie, dźwięk wydaje mi się jakby podkolorowany. Okres próbny Deezera mam do końca stycznia więc posłucham jeszcze i zobaczymy. Ciekawią mnie algorytmy odkrywania nowej muzyki, macie jakieś doświadczenia z Deezerem w tym temacie?
Podobne miałem wrażenie. Również mam trial na styczeń.
Jednak ta obsługa aplikacji mnie zniechęca.
Różne wersje różnie grały, do tego z różnymi playerami. Mconnect (qobuz i tidal) z aktualnym moode też gra dobrze. (Włączyłem upnp przed chwilą.)
Kolego @marcinmarcin, widzę że używasz moode i mconnect. Czy mógłbyś sprawdzić czy u Ciebie Tidal gra bez przerw?
Np. na tym albumie
Dzięki z góry :-)
Dopiska do mojej poprzedniej wypowiedzi, połączenie telefoniczne dalej przerywa odtwarzanie Deezera, klapa dla mnie jest to nie do zaakceptowania.
Tidal, moode, mconnect, włączony gappless - działa. przynajmniej na tej płycie co podałeś 😉
To nie mam pojęcia co jest u mnie nie tak😭. Próbowałem wszystkich kombinacji ustawień i kiszka. Gapless działa na 2 utworach, potem się zawiesza i jest cisza.
Edytowane przez robo27
