Revox PR99 mkII , nie nagrywa
hi-end-bawaria
Witam , kochani klubowicze , stałem się szczęśliwym posiadaczem revoxa pr99 mk II , jako że wcześniej nie posiadałem ani jednego szpulowca powstał u mnie pierwszy problem z obsługą tego klocka .. , mianowicie magnetofon po przyciśnięciu klawicza 'REC' I 'PLAY' nie zaczyna nagrywać... odtwarzanie i przewijanie działa w pełni. Niewiem czy coś źle robie czy poprostu jest problem z maszyną. Bardzo prosze o jakieś wskazówki . Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/122407-revox-pr99-mkii-nie-nagrywa/
Gość G.Mark
Kochany posiadaczu.
Jeśli postępujesz dokładnie i zgodnie z instrukcją obsługi, którą posiadasz tu http://www.hifiengine.com/manual_library/revox/pr99.shtml i magnetofon nie nagrywa, to kochany posiadacz musi skorzystać z wykwalifikowanego serwisu. Ów serwis naprawi magnetofon.
GM
P.S. 1. „Niewiem” jak inni „klubowicze”, ale ja Cię nie kocham, więc to „kochani klubowicze” jest zdecydowanie na wyrost jeśli odnosi się do wszystkich. "Klocka" obsługuje się muszlą klozetową i papierem toaletowym.
P.S. 2. Magnetofon w ogóle nie włącza funkcji nagrywania, czy włącza ale nic się nie nagrywa? To tak dla uściślenia, chociaz przypuszczam, że chodzi o to pierwsze.
Witam, po co te nerwy ? grzecznie zapytałem o porade , nie znam się na tym sprzęcie jest on dosyć skomplikowany , nie chce odrazu udać się do sewisu ( swoją drogą kto naprawia taki sprzęt w na Dolnymśląsku ) , może problemem jest moja niewiedza obsługi , aktualnie założone są małe szpule , po włączeniu sprzętu i przyciśnięciu REC I PLAY nie zaświecają się czerwone diody READY , szpule ruszają , lecz nic się nie nagrywa .. , wiem ze sprzęt ma dużo ustawień i czujniki w torze taśmy .
Gość G.Mark
Ależ ja się nie denerwuję. Ja się uprzejmie uśmiecham na widok "kochanych".
Czyli grzecznie zaczynamy z grubej rury. Nie znam się, ale mam i nie wiem jak skorzystać z instrukcji obsługi aby się upewnić czy dobrze robię.
Ponieważ nie ma pytania o serwis, polecam jednak zapoznać się z instrukcją.
No chyba, że "odrazu" się dowiemy, że nie znamy języka jakim napisana jest instrukcja, wtedy "odrazu" należy wajchy REC CH1 i REC CH2 dać w górę i nadusić guziki REC i PLAY. Gdy lampki się nie zaświecą i nagrywania nie będzie, to sprzęt jest trup w tym względzie.
No to patrz wyżej i podaj wyniki swych poczynań.
GM
P.S. Wajchy REC CH1 i CH2 gdy są w dole oznaczonym napisem "SAFE", uniemożliwią nagrywanie. Gdy są w górze opisanej "READY", pozwalają uruchomić nagrywanie lewego, prawego lub obydwu kanałów naraz.
wajhy w górze , rec i play wciśnięte , szpule ruszająlecz czerwone lampki rec się nie zaświecają i nie ma zapisu .. czy możliwe jest aby szpula lub nie podłączenie line in uniemożliwiały włączenie się zapisu ? czy funkcje na wyświetlaczu nie są w żadnym stopniu odpowiedzialne za ew. nagrywanie ?
Gość G.Mark
To jest źle.
Instrukcja nadal nie przeczytana. Wielkość szpul lub nie podłączenie źródła sygnału nie ma wpływu na uruchamianie zapisu.
Po raz drugi nie. I aby się upewnić. Klawisze REC i PLAY należy nacisnąć jednocześnie, a nie po kolei.
GM
Jeszcze jedna uwaga.Zapis włączamy jednoczesnym naciśnieciem klawiszy rec i play.Jeśli lampki się nie zaświecą,to sprzęt jest uszkodzony.Jeśli się świecą,a zapisu dalej nie ma,to dopiero wtedy należy szukać w sygnale zródła i zle ustawionych przełącznikach.
